РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как правильно установить окно если толщина бетона 15 см всего а снаружи и изнутри 5 см пенопласта! По идее наверно как можно ближе к наружному пенопласту что бы не было мостиков холода так как бетон в проеме утеплен только по бокам? Или лучше по центру стены? В подвале например надо будет ставить еще наружную решетку и надо будет оставить место под нее!
Ну это зависит от схемы монтажа. Можно ведь и на закладных установить хоть с выносом хоть впритык к оконной раме
Окно будет стоять в холодной зоне и будет переохлаждаться, отсюда конденсат на стеклопакетах, промерзание рамы, плесень на откосах.
Не пытайтесь обмануть природу, физика она и в Африке физика, низ рамы у импоста должен быть закреплён и желательно не на пластины а на МРС в бетон а не в пенопласт, так что максимум до места соприкасания пенопласта с бетоном.
Вы же написали что утепление пенопластом 5 см изнутри? Если всё таки снаружи, то ставьте чтобы наружняя плоскость окна была паралельно с внутренней плоскостью утеплителя. Вот почитайте.
