Утилизация избытка электроэнергии. ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем LaBatiMonsaleon, 05.02.17.
  1. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Добрый день.
    Есть у меня хобби - модернизировать старый дом в Южных Альпах.
    Сейчас там стоит газово-солнечный (вакуумные коллекторы) гибрид (Vitosolar 300 F) К его теплоаккумулятору (750 л) подключен камин с водяным контуром.
    Все работает отлично. Толку от коллекторов зимой 15-20 Квт"ч в день. Жрет же домик в среднем 120. Так что в основном газ и дрова.
    И все бы хорошо, пока с очередной идеей не пришла "беда"
    Нужно было перекрыть крышу, ну и снял я черепицу и поставил вместо нее нее 24 панельки по 250 Вт. С сетевым инвертером SMA.
    Итого - избыток электроенергии. Зимний приход от 2 до 4 Квт, расходую что могу, остальное сливается в сеть энергетической компании. БЕСПЛАТНО! Можно заморочиться и оформить, но цена закупки 0.06 евро, покупаем же мы по 0.15.
    Газ же безумно дорогой. Где то 1400 евро за тонну. Вот и возникла идея поставить небольшой тепловой насос, чтобы утилизировать 1Квт мощности.
    По сути, так сейчас и делаю, включая кондей на обогрев. Но... Не нравится вобщем.
    В доме система теплых полов. Смеситель Дивикон.
    Хочу врезать через обратку теплых полов, тепловой насос небольшой мощности, чтобы его чуть-чуть не хватало. В этом случае система через смеситель, будет допитываться теплоносителем из теплоаккумулятора (газ, дрова, солнце), но основной вклад будет от ТН
    Мне бы что то на 3-4 Квт тепловой мощности. На сколько понимаю при грунтовом контуре потребление было бы около 1 Квт.
    Участок 44 сотки. Склон холма, западной экспозиции. Каменистый грунт.
    Есть практически не нужный кусок в виде равностороннего (по 10 м) треугольника.
    Были идеи:
    1. Закопать грунтовый коллектор туда.
    2. Закопать коллектор по периметру участка.
    3. Что нибуть еще.
    Работы здесь безумно дороги, поэтому стараюсь все делать сам.
    Минитрактор с другом оператором, для копания траншей осилю.
    Зимы со снегом 2 недели. В остальном небольшой плюс с ночными заморозками.
    Солнца 300 дней в году.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну так возьмите "воздух-вода" и подключите его
    и все;).
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый буржуям
    У вас практически все условия - инверторный сплит на 4 кВт + ДХ многоэтажка по озвученному треугольнику -и все. Поэтому изучить эти темки+грамм практики по бомблению сплита и вперед:)
  4. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Воздух - вода к теплоаккумулятору не смогу. Энергию от вакуумных коллекторов складировать некуда будет. И так к концу дня нижние слои до 70 градусов разогреваю. Да и как складировать, при росте температуры воды, весь смысл плавно тает.
    Воздух -вода- и на ТП. Логично Но при поющих птичках и альпийской тишине рокот воздушника ухо не ласкает. Но если бы найти маломощный простой надежный вариант, без догрева воды на ГВС и прочих не нужностей, климат позволяет.
    Многоэтажка пока кажется самым оптимальным решением, заодно смысла будет больше от бросового кусочка участка.
  5. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Не буржуи мы :) Скромные авиаинженеры, коих судьба забросила в горы, учить людей исскуству полетов на планере. А с домом просто повезло. Особенно с тем, что он старый 200 летний из бутового камня. И в него можно играться бесконечно...
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Инверторный наружный блок от сплита 7000 бту, питаем от панелей через преобразователь ДС (сколько там у вас) - АС220. https://www.forumhouse.ru/posts/17989480/ в обратку колектора ТП теплообменник 0,4-0,5 м2
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Шуму птичкам не будет, у меня слишно как только как фреон оспаряется, и если прислушатся то вентилятор.
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Говорите тепла много? так не вопрос. закопайте трубу на всех дорожках. и через смесительный узел грейте дорожки. в трубе не вода, пропилен гликоль около 45%.. так что б при - 30 на всяк случай чтоб не замерз. Или же электрообогрев, раз солн батареии есть.
  9. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Как оказалось... Сюрприз! На стене дома висит Дайкин 4MXS80E2V3B
    Сейчас от него запитаны три внутренних блока, которыми пользуемся очень редко. Летом они абсолютно не нужны, в доме прохладно даже в 30 за бортом. Зимой иногда на нагрев, но по ощущениям, лучше уж полы грел бы сей агрегат.
    Достался аппарат от прежнего владельца, работает исправно.
    На полке лежал 4-й внутренний блок, который не установили.
    Вопрос: Реально ли установить 4-й внутренний блок, переделав его на подогрев воды, или же купить что то готовое, что можно подключить к этому внешнему блоку.
    Работающие 3 внутренних блока я бы оставил, если это возможно.
    По энергии - все привязано к однофазной 220 вольт, батареи в две струны по 600 вольт DC на сетевой Инвертер SMA (5 Квт). Прямо сейчас от солнца тянет этот самый Дайкин с двумя включенными внутренними блоками и стиральную машину. Даже остается, 8 ампер сливаем в сеть... Сетевик с высоковольтными сборками особенно хорош в пасмурную погоду. 1.5-2 Квт дает и при облачном рассеянном свете. Даже при Черном Мистрале (Мистраль Нуар), в дождь 300 ватт остается.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @LaBatiMonsaleon,
    Поставьте вместо 4го блока ППТО и запитайте на ТП.
