Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Мой первый дом и сразу комом...
    Распирает крышу мансардного этажа. Образовались трещины по углам стен.
    Дом 9 х 9.40. Крыша 42 градуса, висячая стропильная система. Стены газоблок, армопояс только по 1 этажу. Средняя стена вдоль конька, поднята до уровня первого этажа, перекрытия брус100 на 200. Как усилить, убрать распор ?
  2. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Вот еще фото
  3. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Планировка
  4. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    У вас нет армопояса? Мне кажется отсюда и проблемы.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И вновь одни и теже "грабли"...
    2 варианта: усиливать стропило, либо ставить коньковый прогон. Стропило на такой пролет, и при висячей системе - даже 200*50 "не тянут".
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мда... правильно я сделал в свое время, что в силу осознания собственной неопытности решил отказаться от висячих стропил в пользу наслонных и четкого следования альбому типовых решений ...
    ИМХО для предотвращения дальнейшего расползания может помочь металлическая стяжка по периметру на уровне, близком к мауэрлату... Этакий эрзац-армпояс...
    Можно попытаться спрятать под отделку...
    Плюс ко всему стену, даже в случае стяжки, будет пучить наружу...
    При нарисованной планировке сложно будет совместить поперечные стяжки между концами стропил и дверные проёмы...
    Нужен осмотр грамотным проектировщиком и расчет... иначе спасательные мероприятия обойдутся слишком дорого...
    ПыСы... на фото видно, что стропила по фронтонам запилены для упора в мауэлат...я не шибаюсь?
  7. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Да, тяжелый случай..Два варианта: 1. Разбирай крышу, аккукратно. Снимай фронтоны до этих долбанных 4-х рядов и заливай второй пояс. Только так толк будет. Конечно окна узкие тоже надо будет поднять. По другому вся хата завалится. 2. Разбирать страпилку. Ставить коньковый прогон и под средние части (естественно с опорами) прогон.(а может и 2, считать надо).
  8. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    Армапояс из Uблоков? Или нет его? Что то не понятно.
  9. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    да там пятка 5 см
  10. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Армопояса на 2 этаже нет, только на первом
  11. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Плюс ко всему стену, даже в случае стяжки, будет пучить наружу. почему? если упереть в коньке и стянуть полосой? дома же многоэтажные стягивают !?
  12. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    если на стропило нашить брус 50х100 это поможет? и в коньке заменить стойку на ферму с подпорками ?
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Потому, что полоса -не балка...гибкая она...
    есть вероятность, что будут стены "бочкой" выгибаться...
    тут без осмотра грамотным строительным инженером можно много денег спалить впустую...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    я не ванга - нужно считать, но, скорее всего, что 100*50 "маловато будет" - тут бы в 200 "влезть" - вона, и шаг стропил под 800 мм. :close:
    уж колИтесь, так по-полной: размер блока; разрез по стропилам (с размерами), или схему-картинку по высотам: расстояние от мауэрлата до затяжки (потолочной балки); схемку расстановки стен 1-го и 2-го этажей, шаг стропил, и конечно же, размер "крышных деревяшек" - может чего и "нарожаем":um:
    стойку не увидел
    P. S. стропилка - это еще фигня... но я "вангую" что есть проблема с фронтонами (h~4.5 м), которые ничем не усиленны - хотя бы псевдо-контр-форсами.:faq:
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Монолитный пояс тут не причём...надо убирать причину расползания...а именно проседание конька...и дополнительные балки не помогут.
    Подпирайте конёк .подпорки по внутренним стенам...
    Ни чего не сказано про фундамент...внутренние опоры нагружены больше...возможно проседание.
