Оригинальная дачная мойка на улице
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Nergal, 19.10.08.
  1. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Летом развалилась старая дачная мойка, нужно было сделать новую, что-то тривиальное не хотелось, поэтому сделал такую. Следующим летом хочу прозрачную крышу сделать к ней. Как вам?
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Хороший уголок уединения для хозяйки! :)]
    А крышу точно надо, чтоб в дождь столешницу не заливало.
    И вода подведена?
    Сохраню картиночку, спасибо за идею!
  3. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    У нас летний водопровод на садоводство сделан, вода с речки качается.
    Да чуть не забыл, по бокам мойки ящики - это для мусора.
    Чтобы конструкция не гнила она стоит на металлических уголках 50x50, вбитых в землю.
    Больше фоток нету, весной еще пофоткаю и выложу.
    Думали над этим, но решили подождать когда крыша будет.
  4. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Да технология не сложная: сначала изготавливаем каркас на который будет крепиться решетка.
    Далее откладываем ширину каркаса по вертикали (обозначена А на рисунке) и прибиваем первую планку, она получается точнёхонько под углом 45 градусов.
    Далее берем 2 обрезка доски одинаковой ширины(ширину выбирем такую, которую хотим чтобы была между планками, размер "дырок") прикладываем их(см. рисунок) и прибиваем следующую планку и т.д.
    Прибиваем все планки с наклоном в одну сторону, потом тоже самое делаем с наклоном в другую сторону.
    СОВЕТ: красьте планки и каркас перед сборкой т.к. потом запаритесь :)
  5. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Заборчик между участками, а размер брусков где именно интересует
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Про косые бруски спрашивала. Чёт впечатлилась вашими решетками... и подумала: "а не покусится ли на нам на Вильяма, нашего, Шекспира?" :)]
    Не заказать ли себе в подарок циркулярку?
    Нешто попробовать? Все едино надо будет осваивать
  7. Nergal
    Nergal
    Nergal
    Питер
    Ну 50х50 это много, у меня на заборе 20х30, на мойке 15х30. Доску "тридцатку" распиливал.
    У нас в садоводстве между участков, участков и дорог прокопаны канавы, туда все воду и сливают, у меня труба вкопана и в канаву выведена.
  8. gr223
    gr223
    gr223
    Решил здесь спросить, ибо не нашел готового решения. Есть вывод воды из дома на улицу (горячая и холодная), хочется поставить мойку для мыться посуды, овощей и т.п. на улице. Те мойки, которые продаются на рынках, идут с баками пластиковыми. А мне нужно поставить смеситель - на пластиковый бак, говорят, нереально, на железный лист тоже (на котором этот бак крепится). Вообще, бак сам по себе и не нужен, я бы смеситель просто на что-нибудь повесил, только на что? Деревянный щит сгниет, а пластиковых не видел достаточной толщины. Как народ решает эту проблему? Или горячей водой на улице не пользуется никто? :)
  9. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    А почему бы вам не взять обычную раковину типа той, что используется дома? Там есть стандартное отвертстие для смесителя. Уж это точно дешевле, чем мойдодыры с пластиковыми баками, о которых вы говорите.
    У меня хоть и нет горячей воды на даче(кроме той, что нагревается прямо в трубах), но использую я именно такую раковину со стандартным смесителем.
  10. mon
    mon
    mon
    Харьков
    1-й способ, для обычного смесителя: металлический лист, прямо к нему уголки из комплекта дя металлопластковых труб с креплением на стену
    2-й способ : у Вас же мойка, так и купите тумбу кухонную для мойки, ну и разумеется смеситель кухонный, который врезается прямо в нее. Не очень удачное решение, потому как они в основном из ДСП.
  11. gr223
    gr223
    gr223
    1. Пардон, не понял - уголки для крепления чего?
    2. Вот это и плохо, что ДСП.
  12. Аlpha
    Аlpha
    Аlpha
    По сутинужна только мойка, а тумбу можно сделать из дерева, можно сварить каркас из уголков, и обшить его чем-то
  13. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У нас раковина чугунная, квадратная, эмалированная стоит на металлическом каркасе. На даче нашелся, от старого стола что ли, только тяжелый очень.
    Все обшито вагонкой и покрашено. И стенка задняя для зеркала тоже. Уже лет 10 наверное - ничего пока не сгнило. А если и сгниет - то можно просто поменять.
    Вот 3-х летней давности фото.
  14. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Для того чтобы подать воду горизонтально из трубы которая пришла вертикально нужен уголок 90 градусов. Эти уголки есть с ушами (3 штуки) через которые крепят их к стене. В них закручиваете втулку с резьбой а уже к втулке крепите обычный смеситель.
  15. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Нашел фотку, не совсем Ваш случай, но примерно так
