Могилевский комбинированный станок МДС-1, восстановление и доработка
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем bikoonin, 05.02.17.
  1. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    маленький - на валу эл. двигателя ?
    Короче, пружины без вариантов найти! :flag:
  2. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Большой на двигателе, маленький на валу, пружины делай сам или на рынке посмотри что-то похожее, любая пружинная полоса, загибаешь как надо и вперед, на рынке по-любому есть точка, где торгуют старым хламом, инструментом, у мужиков чего только нет в запасах
  3. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Да, два варианта, скорее предется колхозить самому
  4. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Вчера присмотрел из чего сделать пластины под ножи - тормозная лента с тримера (упругая сталистая)
  5. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Так вполне подойдет пружина нагрузки не несет, чисто поддержка ножей при регулировке
  6. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Завтра попаду на рынок, хочу купить новый пусковой кондер (запускается станок - дергаю за приводной ремень), станка рядом нет посмотреть, не подскажете на сколько фарад емкость его?
  7. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Вот тут не подскажу, под рукой тоже нет, исходи из мощности 2.2 кВт. Кстати была такая проблема, новый не помог, не было контакта просто
  8. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Контакт скорее всего есть, так как толчок несколько мм есть, бывший хозяин, когда я у него покупал, говорил типа раньше запускался без проблем с кнопки, у меня уже через раз, а последний год только с пинка.
    А схемы подключения эл. дв-ля, случайно не найдется ? на просторах инета нет, искал.
  9. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Только на самом станке, но я туда через неделю попаду, в город забирать буду
  10. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    50 мкфарад стоит (замерял - по факту было 30 мкф). Замена конденсатора помогла на три пуска и опять с толчка с ооочень медленным набором оборотов (автомат на гараже выбивает). Замерял сопротивление обмоток: на одной 38 Ом (на ней стоит конденсатор), на второй 2 Ом. Скорее всего мотор сдыхает :close:
  11. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    У меня была такая проблема, я купил другой конденсатор, не помогло, поставил старый-мотор заработал. Как вариант-попробовать вернуть конденсатор. На следующей неделе станок будет у меня на работе, если понадобится, могу все замеры сделать
  12. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    попробую конечно, но сомневаюсь. Заметил, что когда долго постоит или как сейчас холодно, то раскрутить очень тяжко, рукой за ремень туго крутится т. е. нет свободного наката (понимаешь о чем я)
  13. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Как-то нарыл на просторах инета, может кому пригодится, инструкция к станку
  14. Romun
    Romun
    Romun
    Всем здравствуйте подскажите сайт где можно заказать запчасти для станка Нужно фланец для установки пилы И ещё такой вопрос станок 01 и 05 отличия?
  15. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    фактически у станков отличия нет, возможно мощность мотора, у кого заказывать запчасти я так и не нашел, даже из-за отсутствия ремня в продаже, я заказал шкивы под обычный автомобильный, чему несказанно рад, читая, как народ с поиском ремня мучается. Могу в выходные размеры снять, если надо, закажешь токарю, там все просто
