1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Могилевский комбинированный станок МДС-1, восстановление и доработка
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем bikoonin, 05.02.17.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Достался мне бытовой некомплектный станок из Белорусии МДС - 1
    Из того, что есть только простая основа станка. Попробую, авось что путного получится, правда и мастер из меня...
    Ножи, после ловли самореза, снял отвезти на заточку.
    Диск пильный на выброс, без зубов и кривой как лодочный винт :)], походу гвоздей и саморезов он напилил изрядно
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Начал расширять столешницу в сторону пильного диска путём сварко- болгаринга. Передняя часть расширения прикреплена к корпусу станка, так что подвижность стола не пострадала для фугования
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Купил диск, выбора не было, то что было и взял
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Хотелось бы столешницу увеличить в длину, как это сделать с фуговальный частью ума не приложу
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @bikoonin, какие точные размеры ножей? Может проще новые купить:faq::|:.
    Если только неподвижную часть попробовать удлинить и то надо сильно думать:faq:.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ножи 250 мм, заточка стоит 300 р, на заводе, точат плоско шлифовальным станком.
    Вот неподвижную то не проблема удлинить. А с подвижной труднее опираться не куда
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не знаю, но мне кажется только менять полностью на станину нужных размеров:faq:. А оно вообще надо:faq:, может не стОит трогать ? Вы сначала попробуйте плотно поработать:).
    250 х 30 х 3 ? Если такие, то есть в продаже. Хорошие ножи, я себе купил :victory:.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Плотно работать им подобным, не удобно. А че менять то ножи? Заточить не пойдёт чтоль
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я посмотрел видео, согласен не очень удобный:hndshk:. @bikoonin, упор параллельный есть в комплекте у Вас? С ним должно быть удобнее. А ножи...:faq:. Если хорошо заточат наверное и нет смысла менять. Это я на всякий случай посмотрел наличие.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нету и упора :)], из чего бы сделать на ум приходит ток правило штукатурное.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот продолжил ваяния, сварщик из меня хреновый) сделал крышечку для диска.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сделал из куска стального уголка 40 х 40 от старой кровати:)]
    Фанеру 8 мм прикрутил и отрегулировал 90 градусов.
    Подождите:faq:. А где у Вас штатный лист металла, который укладывается на вал фуганка сверху? Он как раз становится пильным столом и закрывает ножи и вал. Как Вы собираетесь работать с циркулярной пилой когда все открыто. Или я не понял что-то:faq:.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Лист металла пустил на расширение, при работе пилой стол фуговальный выкручивается что бы было выше ножей. Так было на том станке на котором я работал, чисто визуально ножи открыты но доску они не строгают.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    При работе фуганком, диск буду снимать, тем более мне нашли прижимное устройство
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это на мой взгляд грубейшее нарушение ТБ:nono:. Так не должно быть:no:, вал с ножами должны быть закрыты. Впрочем как и пильный диск когда работаешь фуганком. У меня тоже ничего этого не было, пришлось вал и пильный диск закрыть вот так
    Когда все вращается на виду к станку подойти страшно:flag:. Вы давайте закрывайте все от греха подальше, инвалидом на всю жизнь стать можно за полсекунды:(:close:.
