Фильтр на неохраняемой даче
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Lyona, 05.02.17.
  1. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Тоже как вариант.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У нас в профильном магазине по бассейнам все фитинги и переходники продают
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Или с фитингами же не так всё просто?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. kruks
    kruks
    kruks
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Как поставил новый бассейн на новое место, то сразу хотел как то правильно разместить фильтр и шланги, но что-то пошло не так, всё как то не по фен шую, а после покупки хлорогенератора, вообще запутался. Всё, почти, "продумано" так, чтобы оборудование стояло у борта бассейна, а управление было ближе к пользователю. Я хотел засунуть всё под крыльцо бани (на столбах), но получается всё управление оказывается в глубине крыльца и дотянуться до панелей управления возможно, но ничего не видно.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не знаю, что за управление в хлорогенераторе не имею его. В насосе решается просто при необходимости через розетку с таймерам.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    розетка не решает вопроса механической чистки и фильтра и хлоргенератора. Если низко "крыша" и она не поднимается, то переключение на промывку на ощупь такое себе удовольствие. А у хлоргенератора мы периодически откручиваем и чистим пластины, потому что на них как накипь образуется и перестаёт нормально хлорировать. И ещё перед насосом стоит фильтр, который тоже надо прочищать.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Верно подмечено. У меня насос отдельно в железном ящике в сарае от нехороших людей, а бочка рядом она тяжёлая трудно утащить.
  10. Watman
    Watman
    Watman
    на фитингах intex стандартная резьба 2', пнд труба 50 идеально подходит для прокладки магистрали, и есть муфты переходные на внутреннюю и на наружную резьбу.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    У меня бассейн стоит на солнечной стороне, в 1,5 метрах от крыльца. И какой же это кайф, когда, например, шланг и пылесос можно сразу положить на крыльце, не нужно переживать за валяние их по земле. Как удобно, когда вся химия, розетки, плунжерные клапана - всё в одном месте, даже шаг не нужно делать. Беда одна, под крыльцом низко. Пересмотрел кучу видео и картинок, везде у иностранцев насос стоит в стороне от бассейна, обычно рядом со строением и там "будка" с откидной крышей. Не охота тянуть в сторону, особенно с ПНД и фитингами, так как есть возможность получить подсос воздуха. Видимо буду делать рядом с бассейном прямоугольный ящик и обыграю его под лавку. Пока не решил. :)
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Есть канал "Сварщик в городе"
    В одном комментарии кто-то написал: "Раньше, когда что-то делал, то думал как обойтись без сварки. Теперь хожу и ищу чтобы приварить"
    Долго у меня валялись ворота от гаража, я их даже одно время попортил, кинув их на время, через дренажную канаву, чтобы заезжать на чужой участок. И вот решил сделать ящик для фильтра. Исходил из размера воротин и "кроил" из имеющегося материала. Главный критерий был, чтобы уместился песочный фильтр Intex SF80220-2 7949 л/час и хлорогенератор INTEX 26668 до 26 м3. Размер получился: ширина 1100, глубина 600, высота 1000 мм. (Чтобы кому то было наглядней масштабы)
    Была мысль сделать крышу тоже на петлях, чтобы поднимать, но при такой высоте всё удобно обслуживать.
    Нокенц-то у фильтра есть свой домик.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    через время расскажите на сколько всё удобно или что-то бы, может, переделали. Интересно будет к концу сезона послушать
  14. TrueMuMa
    TrueMuMa
    TrueMuMa
    Я сварил полку-стойку для оборудования из трубы 25х25. Накрыл листом монолитного поликарбоната на магнитах. Легко снимается для обслуживания и крепко держится. Защищает от ультрафиолета и дождя. Все хорошо вентилируется, нет жары и влаги. Стойка легко переносится и убирается.
