Как организовать смотровой колодец с действующей водонапорной трубой?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lpa20072007, 05.02.17.
  1. lpa20072007
    lpa20072007
    lpa20072007
    Имеется труба от центрального водопровода на глубине 2м. Необходимо к ней подключиться и организовать на месте врезке смотровой колодец.
    Можно колодец сделать из бетонных колец, но боюсь повредить магистраль при установки кольца.
    Второй вариант пластиковый колодец, но они уж слишком дорогие.
    что можете посоветовать?
    И как сделать колодец герметичным от грунтовых вод?
  2. lpa20072007
    lpa20072007
    lpa20072007
    Что лучше использовать для врезки в водопровод седелку или ставить тройник и кран?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вы же бетонные кольца не самосвалом наверное собрались в яму сваливать, а если ставить манипулятором ничего не повредите, просто, прежде чем отпускать кольца отбейте кувалдой у кольца стенки в том месте, где проходят трубы. Времени занимает минут 10.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бетонируется дно, на 25-30 см ниже трубы.
    Далее выкладываете из кирпича (тычком) колодец на ряд выше уровня трубы.
    На эту кладку ставите кольца.
    Накрываете плитой перекрытия (бетонная шайба), устанавливаете люк.
    В бетонные кольца врезаете скобы (ступени) или крепите лесенку.
    Роете котлован с запасом и выполняете по внешней стенке обмазочную гидроизоляцию. Проходящая магистраль также гидроизолируется. В оригинале, если не изменяет память, ставятся гильзы, пространство между трубой и гильзой набивается сальниковой набивкой по краям, а в середине глина. Отсыпаете глиной, с трамбовкой каждого слоя. Люк и плита перекрытия бетонируются где-то на метр шире колец - это нужно для отвода дождевых вод. Какие сейчас возможны варианты и требования - без понятия, давно уже не занимаюсь наружкой.
    Сможете трубу (магистраль) раздвинуть что бы вставить тройник? Нет? Тогда остается только седелка.
    Вообще-то, Вам должны были выдать техусловия для врезки. По ним составляется проект, и согласно проекта выполняются все работы. Самодеятельность чревата в лучшем случае тем что не примут (не дадут врезку), в худшем - еще и на штраф нарветесь. Кроме того могут еще и не совсем корректные требования выставить. Как пример - у нас требовали кольца/колодец диаметром не менее 1,5 метров, хотя нормативами вполне допускается и метровый. За саму врезку водоканал по любому брал денежки, и не важно что некоторые оплатили врезку монтажникам или сделали самостоятельно.
    Не стоит так делать. Просадка грунта вполне себе вероятна и кольца могут просто повредить магистраль. Ес-сно всех собак повесят на автора такого монтажа.
  5. lpa20072007
    lpa20072007
    lpa20072007
    Эта труба - запитка моего летнего дома, (могу перекрать воду в месте врезки в магистраль) необходимо подключить к этой трубе еще один мой дом который предполагает зимнюю эксплуатацию. Тянуть к месту врезки в магистраль новую трубу это лишние 60 метров. В таком случае что надежней ставить тройник или седелку?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, перефразирую вопрос - сможете трубу раздвинуть, что бы вставить тройник?
    Если не проводили таких опытов, то могу подсказать, что труба должна быть свободна где-то на 1,5 метра в каждую сторону. Тогда её можно выгнуть и всунуть в тройник.
  7. lpa20072007
    lpa20072007
    lpa20072007
    Да, смогу раздвинуть и откопать. Как насчет надежности седелок? Никогда с ними не встречался.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Надежно. Проверено если не брать китайскую. а так же есть седелки под приварку.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    То же самое, что и у тройника.
    Минус, в отличии от тройника, это диаметр отверстия в седелке. Он по-любому будет меньше раза в два диаметра трубы.
  10. ДЕНИС белгород
    ДЕНИС белгород
    поселок городского типа Прохоровка
    Привет всем. подскажите, полублоком керамзитобетонным можно яму выложить?
