ШГРП или Регулятор давления для магистрали среднего давления?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Spaniel, 04.02.17.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет такой проблемы у настенных ГРПШ - никто ещё не жаловался на их вонь. А вот то, что
    они обмерзают и перекрывают газ - жалоб очень много.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конкретный случай эксплуатации в ограниченном районе не показатель лично для меня !
    Если обмерзают - значит конденсат в газе ! Есть шкафники с подогревом, все решаемо за счет собственника !
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну почему же ограниченном? Тут на форуме пишут со всей страны и никто не про эту проблему
    не говорил.
    Именно это я говорил в соответствующих двух темах про обмерзание ГРПШ.
    Но мои слова не убедили оппонента. Почему-то он надеется, что замена итальянского редуктора
    на белорусский решит проблему обмерзания.
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Ну так, что планировать шгрп на стену?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это должен быть ваш выбор !
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В нашем районе у всех ИЖС настенные ГРПШ. Кроме одного, у которого очень роскошная вилла.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    ДРП - домовой распределительный пункт. СП требует что бы он был с двумя линиями редуцирования.
    Такой, к примеру - https://zavod-antares.ru/gazoregulyatornyie-punktyi-shkafnyie-grpsh-10m-10-grpsh-10m-25.html
    Подключение к линии среднего давления, через такой ДРП - является предпочтительным способом подключения, по новым стандартам.
    Ставится он не совсем "на дом", а на стойки. Но рядом со стеной. Основное ограничение - труба среднего давления не может идти параллельно фундаменту ближе 5-ти метров. Отсюда некоторые ограничения на место расположение ДРП.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Какой конкретно СП это требует? Почему наши местные проектировщики и газпром об этом
    не знают? :faq:
    Этот с одной линией редуцирования. :aga:
    Ошибаетесь. Именно тот, ссылку на который Вы привели, вешается прямо на стену дома.
    Откуда это взяли? У нас в посёлеке ГРПШ-10 вешают на стену посреди фасада дома.
    Нормируется только расстояние от окон и электрощитков.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    СП62. 13330. П. 6.5.3
    А проектировщики не знают по очень простой причине - они работают в системе Газпрома. Это - все обьясняет. :hello: Я вообще удивлен, что они про СП знают. И буду совсем удивлен, если они знают о обязательных нормах и нормах добровольного применения.
    Т. е. к монтажу таких ДРП Вы отношение не имеете? :aga:
    Ограничения возникают из того простого факта, что газовую трубу нельзя вести параллельно фундаменту ближе 5 - ти метров.
    И это надо учитывать при планировании.
    Только и всего.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.5.3* Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии.
    Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
    Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов. :faq:
    ? Какой пункт ! Точнее 4м для подземки !
    Так можно перпендикулярно подвести !
    6.3.2* ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают:
    на наружных стенах жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м/ч;
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Этот пункт согласно ПП1521 не является обязательным к применению.
    Проектировщики, которых я нанимал, никакого отношения к Газпрому не имеют.
    Причём тут я? Вы меня обсуждать здесь хотите или ГРПШ? :faq:
    Непонятно. Какой пункт СП запрещает проложить газовую трубу среднего давления
    по наружной стене здания?
    СП62. 13330.2011 Пункт 5.3.1 Таблица 3:
    Размещение надземных газопроводов по стенам зданий всех степеней огнестойкости
    3. в случаях размещения ПРГШ на наружных стенах зданий (только до ПРГШ) - 0.3 МПа, не более
  12. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Вдоль участка идет сеть среднего давления, нужно завести в дом.
    Место установки понижающего устройства на выводе или среднее должно зайти на участок и на фасаде доме понижающее, тогда возникает разрешение на строительство среднего давления?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возникает на основании ТУ и заключенного договора технологического подключения !
  14. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    У нас в Свердловской области разрешение на строительство не требуется только на сети низкого давления газопроводов до 0,005. вот как легалько поставить понижающее устройство на стене дома? или все же на заборе?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на сеть газопотребления требуется в рамках чего ?
