ШГРП или Регулятор давления для магистрали среднего давления?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Spaniel, 04.02.17.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Подскажите разницу, плохо понимаю суть вопроса. Рядом с моим участком проходит магистраль среднего давления, хозяин не против присоединения за денежку немалую, немного ориентируюсь в вопросе ШГРП, а вот знаю что есть альтернатива этому варианту, когда газ подводят среднего давления к дому, а это регулятор понижает давление вроде бы подешевле? Как правильно они называются? Действительно ли дешевле?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.
    6.3* Требования к ГРПШ
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я не понял вопроса - дешевле какого варианта?
    При среднем давлении могут устанавливать на стену дома индивидуальный ГРПШ-10М-1, к примеру.
    Стоимость его около 8 тыср. в Москве.
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Ну шг
    ну есть шгрп, который стоит возле трубы, а есть индивидуальное устройство (не знаю как называется), которое вешается на дом, чтобы понизить давление со среднего на низкое. Вот в этом и пытаюсь разобраться
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разница в тарифной сетке будет, если редуцирование в не границ зем. участка сетка 2 если внутри то сетка 1 !
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Спасибо за отклик! Я понял, что надо ставить на своем участке, нов от для шгрп геосъемка нужно, много чего еще, сам шкаф с начинкой 3-4 десятка рублей стоит, к нему нужен громотвод и еще много чего, а на дому устройство дешевле по установке обойдется?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ткните пальцем на требование, откуда это все ?
  8. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Общался с людьми в газовом филиале своего района, с газовым жучком, и т. д. Все говорят, что индивидуальный шгрп - дорого. Да и мне еще хозяин трубы поставил условие, что я никому не смогу продать газ со своего шгрп. Вот поэтому я полагаю, что нужно вести газ среднего давления до моего стены моего дома, а там вешать маленький итальянский редуктор или какой другой редуктор.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они много чего хотят !
    - письменно это отражено ?
    - достаточно установить на участке и подальше от дома, а к дому низкое !
  10. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Без письменного договора он и не даст своего согласия, так как его одна тетка уже кинула, заплатила ему один раз, установила отвод трубы хорошего диаметра и давай все улице газ продавать, а трубу среднего давления он тащил и не один, их там всего семеро скидывались. А владельцы эти теперь ученые, хитрым юристом договор составленный подсовывают, по которму ты уже никому не сможешь этот газ продавать...
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это будет дороже, чем повесить ГРПШ на дом. Так пару месяцев назад сделал
    мой друг - не хотел фасад дома портить ящиком ГРПШ. Так ему пришлось
    два цокольных ввода для ГРПШ делать, поскольку газпром не разрешает
    тянуть по участку наружную трубу. Да и не некрасиво это - лучше под землёй.
    Вдобавок ГРПШ со своей опорой стоит дороже, чем тот, который на стену вешается.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Топосъёмка нужна проектировщикам, которые не хотят сами приезжать смотреть Ваш участок.
    Можно поискать других, хотя они все ленивые. :)
    Шкаф на стену дома дешевле, чем отдельно стоящий. И экономится два цокольных ввода (как
    я понимаю, газопровод у Вас подземный). Всё остальное одинаково - грозозащита делается
    и для навесного ГРПШ.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если на стене дома где такое требование ?
    - lДа вполне, но я смотрю со стороны безопасности
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не интересовался, но мне проектировщик заложил её в проекте. Это просто решётка
    заземления, закопанная в землю.
    А какая тут принципиальная разница - отдельно стоит ГРПШ или на стене дома?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в своё время пришлось врезаться в низкое, газ тушится обычной мокрой тряпкой, среднее не потушить ничем, а вот шкафники воняют через раз, а так как шкафник будет у собственника, а все мы знаем как исполняют ТО ВДГО, каждый должен определить для себя сам !
