1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Терраса своими руками 4х5, дерево, за пару месяцев в одну каску (часть 1)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем JleoH, 04.02.17.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Итак, дорогие форумчане, 2016 год хоть и был високосным, но при этом был очень продуктивен.
    Самое главное событие - рождение второго ребенка, для прогулок на свежем воздухе возникла идея реализации террасы.
    Это уже в конце реализации:
    НУ а это в начале:
    Был расчитан материал, нарисован проект и я приступил к постройке.
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Смету я привел в предыдущем посте.
    Долго составлял проект, благо время позволяло
    Первоначальные наброски в SweetHome 3D
    Проблема была с колодцем, он мешал выйти на 4метра, решил так
    Но подсказала жена, и понял я что это правильно
    По итогу, над колодцем сделан потайной люк и все довольны
    Реальность вносит свои коррективы, 3D конечно хорошо, но бумага надежнее
    По итогу хотели следующее
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Первоначально участок выглядел так
    Предстояло прорубить и вставить дверь
    Усугублялось все тем, что деревья и кустарники вырубленные по весне оставили корни, ну и следы техники остались, участок, мягко сказать, был в траншеях и воронках
    Привез первый инструмент, ну и стройматериалы
    Подвезли доску, практически без брака, практически ровную, приступил к ее обработке
    Купил гранитный щебень, как понял зря, известняк не хуже.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вот она труженица, брал за 6400, не жалею, не раз уже работал с ней
    Купил по случаю бур, начал бурить лунки, сделал их за 1 день.
    Глубина промерзания у нас около 1.6 кручу до 1.8, дальше чистый песок
    Далее засылаю обратную засыпку (песок) и трамбую каждые 20 см проливая водой
    Трамбую самодельный инструментом, вот он
    Поднимаю до глубины лунки 60см, далее кручу линзы (как жаль что готовые картонные у нас не продают) Скрепляю рейкой и степлером, далее в лунку
    После замес раствора и в лунку
    Первый блин
    Сначала выравнивал столбы между собой водяным уровнем - очень геморно, решил делать проще, ни самолет же стою
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Лень мне сказала что слой земли снимать не нужно, пожалел, что послушал ее
    Снимаю землю до уровня 40см столба
    Далее укрывной материал
    Ну и рубероид, где доска будет, на столбы 2 слоя сверху
    Приступил к обработке доски био защитой, 2 слоя
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Первая балка пошла
    Подрезаю, выбиваю
    +3
    Запиливаю так
    и креплю
    Итог, пояс почти готов
    Креплю к стене, мнения разделились, решил крепить в итоге
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Крепим на гвозди, саморезы исключены, особенно черные, черные саморезы просто ломаются под "игрой" дерева, гвозди позволяют дереву "играть", это неизбежно, т. к. древесина естественной влажности.
    Кладу первую лагу и боковые, боковые будут работать как крепление для лаг и одновременно закроют подпол. Если учесть что металлические уголки на одну лагу нужно порядка 4шт (200₽), то на крепление лаг нужно более 1000₽, то данное решение сверх эконом, ни одного уголка не нужно.
    Решить положить подложку, в будущем утеплить беседку эковатой методом задувки утеплителя, но позже отказался, подложку оторвал снизу.
    Укладка лаг, как видим уголки не используем.
    Лаги уложены, нагрузку рассчитывал в онлайн калькуляторах, все в общем доступе.
    Угол, пришлось кое что в рукопашную запиливать
    Ревизия показала, что кое где были огрехи, электрорубанок решает много жизненных проблем
    Не знаю, но нравиться мне этот стык почему то, покажу и вам его
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вместо сухой половой доски с пазами 35, решил что для улицы лучше 50 и небольшими щелями для вентиляции, кто-то конечно упрекнет, мол есть террасная доска, но у нас же кризис, не забываем.
    Примерка.
    Пошли столбы, крепим на гвозди + здесь уже уголки
    ставим балки 200х100, мама родная как я их затягивал, они в районе 200кг, возле лестницы можно увидеть прикрученный кусок бруса, сначала опирал на него потом с другим концом балки поднимался наверх и закидывал ее, было весело одному.
    Запиливаем первое стропило крыши
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Копи - паст, по шаблону с первой лаги, конечно
    Тоже интересное соединение, походу я извращенец или инженер
    Общий вид
    Покрываем все био защитой, конечно внизу удобнее, но я не ищу легких путей, кстати столбы я прошел рубанком, лаги - нет, расход био защиты больше в 3 раза, есть возможность - пройдите рубанком
    Вот так
    Первая половая и последующие, дополнительно использовал винтовой автомобильный домкрат, но тем не менее щели появились позже.
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Последняя половая
    Скрываем шляпки гвоздей так, далее пол пройдем рубанком, обработаем и залачим
    Решил выровнять участок, приехал сосед и выровнял участок
    Ну как выровнял
    Походу еще хуже сделал.
    поэтому лопату и грабли в зубы и раскидывать в рукопашную, выгребаем камни и загоняем мотоблок
    это 4я часть того что выгреб, это все уйдет на отмостки
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Немного отвлечемся
    Прикупил газончика, потравил муравьев, кто-то скажет что зря, может быть
    Далее грабим участок, засеваем газоном, прикатывает и поливаем активно 5 дней
    Отдохнули, вернемся к беседке
    Пошли ограждения, здесь гвозди и кое-где саморезы, перенес прошлогодний стол, решил передохнуть
    Пробуем новый мангальчик, временный конечно
    Но продолжим, спустя 2 недели видим такое, этим ребятам нравится, правило гласит, если кот играет в траве, значит гадить там не станет, это хорошо
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Делаем отмостку для беседки, снимаем грунт, далее песок с трамбовкой, рубероид для гидроизоляции и раствор, позже дикий камень сверху ляжет.
    Ну ничесе, пора думаю стричь, газонокосилку купил также по акции 3к₽ всего, при реальной стоимости более 6к₽, ножи наточил, росы нет, К БОЮ. Думаю для первого моего газона - зачет.
    Тут можно увидеть уже вставленное окно с дверью, в дальнейшем покрою коричневой краской.
    Не футбольное поле конечно, где то подсевать буду следущей весной, к концу сезона газон набрал силу, появился подшерсток, очень радует меня.
  13. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Приступил к крыше, кинул обрешетку 50х50, гвозди крученые, сверху ондулин нового образца, очень понравилось работать с ним, сделал крышу один за один день, главное при роспиле масло на пилу лить я использовал Mazda dexela 5w40, подошло и гвозди для ондулина с цельными шляпками брать.
    Поставил укосины, посадил смородину с женой и малышами, покрыл часть беседки аквадекором, хорошее средство, работать приятно, как поведет себя время покажет
    Справа будет мангал или барбекью или печь, это будет часть 2
    Ну и итог, доделано не все, полы и прочие печи в следущей части.
    Получилось только вечером сфоткать, жаль, трава такая зеленая, а беседка яркая, в следующем году увидите
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Лестницы делал так, вот тут папа помог, в гости заезжал
    WP_20160729_14_30_57_Pro.jpg WP_20160731_11_14_20_Pro.jpg WP_20160731_11_14_25_Pro.jpg WP_20160731_11_14_37_Pro.jpg
    К сожалению в нормальном качестве не успел сфотографировать, в следущем сезоне сделаю.
    То что покрашено коричневым, так и будет + стропила и обрешетка и пол
    А укосины - зеленые, в цвет травы.
    Спасибо за терпение и внимание.
    ВСЁ
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @JleoH, а примыкание кровли к стене никак не делали? Сильно затекает в дождь?
