Вентиляция чердака - готовый дом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ultrasight, 03.02.17.
  1. ultrasight
    ultrasight
    ultrasight
    Приветствую всех.
    Два года назад построили дом (без моего полного участия).
    Чердак сделали холодным, небольшим по высоте, и закрытым. Крыша двускатная, дом формы вытянутого параллелепипеда.
    Чердак полностью зашит и, как оказалось, это было ошибкой, так как зимой начал скапливаться конденсат на пленке под крышей.
    На чердаке одно единственное окно в скате крыше для выхода наружу. Окно постоянно закрыто.
    Не знаю, как лучше теперь поступить для избавления от конденсата, но судя по прочитанному здесь, придется делать отверстия в обоих фронтонах. Сами фронтоны утеплены и заштукатурены снаружи. Вопрос - как лучше сделать? Делать отверстие диаметров сантиметров в 20 и вставлять трубку с решеткой?
    Чем лучше такое отверстие делать? Стена из керамического пористого кирпича (30 см) + теплозоляция 15 см из пенопласта.
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Поставить лестницу, болгаркой снаружи выпилить~130*220, снутри все сделать и поставить решетку~ 180*270, а конек как устроен мож там проще заморочиться?
