Опыт выбора и эксплуатации автономки в Свердловской обл
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем powermax, 03.02.17.
  1. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Мужики, подбираю железо для полной автономки, есть у кого-нибудь опыт реальной эксплуатации этой связки:
    - КЭС DOMINATOR MPPT 250/60
    - АКБ ЛиоТех 240 Ач 8 шт. (на 24 В)
    - BMS Микроарт
    - может ещё МАП 3 кВт
    - массив СП 16 шт. (по 4 шт. последовательно, чтобы зимой не было недостатка)
    Сильно глючная комбинация? :) Или на что другое отговорите? Инвертор по сути нужен только для электроинструмента и скважинного насоса.
  2. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Сформулирую задачу в целом, чтобы легче было критиковать и советовать:hello: Чистое поле, 150 км до ближайшего города по не самым лучшим дорогам, линейного эл-ва нет и не будет. Лучше завезти хорошее железо раз и надолго. Освещение, компы - от 12-24В, периодически в солнечные дни будет нужно 220 для движков, самый тяжёлый - рубанок 800 Вт. Гены в планах нет.
    У местного населения стоят МАПы 1-2 кВт да по паре СП с ШИМами и АКБ, зимой этого само собой не хватает, но живут.
    Я же про лиферы в инете хорошего начитался, ценник не сильно напугал, скорее амбициозность. Вот про связку КЭС+BMS+МАП и её стабильность ни у кого не нашёл. Зато нашёл, что КЭС порой глючит безбожно, особенно будучи повязанным по I2C. А при порядке цен на автономку не сильно охота быть подопытным, хотя сам инженер-электроник, могу и отладить и починить. Микроарт подкупает напичканностью и вроде как адекватным сервисом. Кстати, можно ли рассчитывать на помощь в самостоятельном ремонте?
    В общем, настроился на микроарт, но ещё можете отговорить;)
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    -Про контроллер почитайте в теме бэттатестеров (поиском по форуму).
    -240Ач у производителя не осталось. Может у МА есть.
    -О их бмс видел 2 отзыва на форуме. В одном случае все работает исправно, но там резерв с крайне редкими циклами. Второй же отзыв был пугающим. Сам я их в руках не держал.
    -По МАПам в последнее время отзывы исключительно положительные.
    -16х? Зимой недостаток все равно будет. Генератор таки нужен.
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А где географически система стоит ?
    Если у нас в ЛО или в Карелии - без гены никуда.
  5. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Свердловская область. Зимой потребление будет сведено к минимуму (освещение, комп, ну может насос раз в неделю), поэтому подумал, что должно хватать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    достатка не прибавит но в принципе правильно.
    Запросто может хватить, если комп и освещение экономичное. А СП то на какую мощность штучка?
  7. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    200 Вт, 24 В
    Освещение лентой думаю сделать, на комп ещё не подобрал конвертера 24->19 В
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно, но обычно у них кпд не очень и качество света. Но сейчас сам под такой сижу.
    ноутбук что ли? Так то ничего сложного, любой стабилизатор импульсный на необходимый ток.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Подтверждаю. кЫтайский, самый дешевый, на пару Ампер по выходу, вполне себе работает, пробовал как-то ради интереса его к ноуту приделывать.
  10. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Впрочем, да, та же LM2576 мне в помощь:hello:
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Выбранный контроллер вытянет такое количество панелей только если вы его "допилите" активным охлаждением.
    У меня трудится экземпляр 200\60. Т. е. на выходе может выдавать те же 60А.
    Пробовал я к нему цеплять панели на 3120 ватт. (12х260).
    Контроллер начинает греться и ограничивать себя по выходному току.
    Так что схемку я бы пересмотрел в сторону контроллера 200\100.
    Ну и соответственно количество панелей пересмотреть придётся ибо их больше 3 последовательно ставить нет смысла. 36х3=108В ... для 48В сборки АКБ более чем достаточно.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Генератор нужен в любом случае. Это целесообразно как технически, так и экономически.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я думаю это зимнее количество панелей, летом их и половины не понадобится. И для этого не нужен более мощный контроллер. Пусть ограничивает и греется.
    Тут чисто для экономии проводов.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но это будет совсем другая система. Не нужен мап, не нужен контроллер такой и куча панелей. Можно каждый вечер зимой тарахтеть генератором и при необходимости пользования инструментом тоже его заводить. Я так думаю человек хочет принципиально без него обходиться, и думаю у него получится.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    При таком бюджете экономия на проводах это капля в море. Всё равно будет считаться хороший запас... я бы квадратов 6 минимум положил (у самого на сборках 4х30 уложено 10 квадратов)
    Как знать... аппетит он во время еды приходит. :hello:
    Получать лиж 50% от реально возможной генерации лично меня не устраивает в принципе...
    опять же перестраиваться в режимы осень\весна это тот еще геморойчик.
    И это при одинаковых ценниках на контроллеры...:nono:
