Гараж, бытовка, фундамент...дешево, рационально, эффективно
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ilikaeviz, 03.02.17.
  1. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    На ошибки в проектировании каркаса, прошу внимания не обращать... все знаю... Кино про Ларри смотрел...Проникся... он супер...
    Все в в том, что основой считаю теорему необходимости и достаточности... Если мне так проще и есть уверенность, что на результат влияния не будет, то и нет необходимости делать правильнее, достаточно сделать как проще)
    Антисептиком доски обработал...под дождь попали и нечего уже не заметно... Надеюсь не зря мазал...
  2. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    После постройки каркаса настает время ОСП... Оббиваем... сверху чуть подрезаем т. к. длинна стоет 2 метра... После прибивки ОСП помещение начинает приобретать видимые очертания...Приятно смотреть и ощущать объем... и конечно то что все это сделано своими руками
  3. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Стойки выполнены из доски 100*50. каркасник по типу вывернутого... внутри ОСП, далее планирую утеплитель 100 мм. после чего паро изоляцию... или ветроизоляцию не проникся пока... после чего контр обрешетка 50*50 и далее наружняя обивка доской или блок хаусом..или сайдингом... будет видно позднее... По толщине стены 100 + 50 должен выйти на толщину обвязки 150 мм
  4. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Этап утепления... Все видно из фото)
  5. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Снаружи оббиваю так и не понял что за материал. типа мешка из под сахара... понравился тем, что довольно плотный и дырочки для вентиляции видно глазами..) если потянешь сильно конечно...
    Дальше ворота... Т. к. стойка бюджетная и растянутая по времени дорогие покупные ворота посчитал не целосообразными... решил сварить сам...Смотрим, что получилось
  6. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Самое увлекательное было то, ка везти ворота...Ведь гараж бати находиться в 12 км. от Заречья... Но друзья всегда рядом) Сварили, привезли, установили)
  7. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Итак коробка замкнулась... изнутри полное ощущение помещения... только наверх небо... Значит следующий этап крыша
    Конструкция крыши навеяна фильмом... По уклону ската 30 градусов... Это показалось наиболее пропорциональным и красивым... А красивое не может быть не правильным)
  8. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Особых сложностей в изготовлении не было если бы не крайне низкое качество леса... Я не понимаю до сих пор как в России из такого леса стоят жилые дома... В моем случае принцип необходимости и достаточности срабатывает... но для жилого дома... Наверное не смотря на все завлекалочки ни когда не решусь на каркасник...
  9. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Продолжаем работу над крышей в стиле великого Лари. хотя конечно это даже не подобие а шарж)
  10. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Крыша готова под профильный лист... Лист заказал с доборниками... Жду когда изготовят и привезут... Сразу же заказал арматуру на фундамент диаметром 12 и 6 мм. Арматура диаметром 12 мм имеет длину 11.5 метров... Чтобы не резать решено заказывать доставку шаландой... 10км 5 т. р. Это что то.
    Профлист заказал популярного в поселке цвета - шоколад... Интересный случай... как меняется вкус людей...
    Раньше все поселки имели красные крыши и красные полуторные кирпичи в стенах... потом пошло разнообразие... теперь почему то вокруг Оренбурга все новостройки в "шоколаде"
  11. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    И так параллельно начаты работы по закладке фундамента для будущего дома. Размер фундамента примерно 9*11 точнее не могу вспомнить, размеры в проекте. Фундамент мелко заглубленный... в моем случае не заглубленный вообще) т. к. участок немного просажен по уровню, а уровнем 0 дано считать крышку люка на канализации то вокруг предполагается засыпка. В принципе это только к лучшему потому, что при планировке получиться спланировать участок для стока талых вод и уменьшить перепад высот по участку. Сейчас на предполагаемом "огороде" уже засыпано около 40 см земли. в сумме с былыми 40 уже 80- еще где то надо 50-70... Около 150 см плодородки уже могут дать задуматься над посадкой плодовых деревьев. В Оренбуржье очень много мест где сажают плодовые деревья и где они на 4-5-6 год угасают, сохнут т. к. корни достают до плитняка... у меня же будет 1,5 м плодородки + 1,5 м типа суглинка не мешающего корням - итого 3 метра... Надеюсь на то, что деревья приживуться... Иногда удивительно читать про пучинистую землю, воду на 1,5 штыка, торфянники... Оренбуржье, степи, сушь, полынь
  12. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    На фото видно приготовленный профлист и врезанную в заднюю часть здания дверь. Также приложен файл с предполагаемой конструкцией фундамента и то как делали нижнюю часть... Выкопали траншею трактором с экскаватором, убрали комки и мягкую землю, постелили геотекстиль, далее засыпали ПГС, проливали водой и трамбовали...трамбовали, трамбовали...много много раз... После трамбовки ощущение, что выдержит многоэтажку, а не частный домик)
  13. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Делаю опалубку. Размер 60 * 40 по три арматурины сверху и снизу диаметром 12 мм. Стыков из кусков нет. Углы делаем с загибом. Вертикальные кольца из арматуры диаметром 6 мм.
  14. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Чтобы гнуть арматуру шестерку купил тиски... По объявлению советские ... всего за 1,5 т. р. сделал верстак из старой двери для установки тисков
  15. ilikaeviz
    ilikaeviz
    ilikaeviz
    Оренбург
    Арматурные работы. Укрепление фундамента. Заливка. Быстро и не дорого. Только требуют терпенья и нервов. Ждем около 3 недель каждый день поливая и готово)
