Самопроизвольное отключение-включение фазы
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Veseliy2014, 03.02.17.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    По документам выделено 3 фазы по 25а.
    А как проверить превышение мощности?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вольт -амперметру например.
    У ближайших соседей, по вашей электролинии, спросите- происходит ли подобное у них.
    Может перебои на общей линии.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы умеют 25А*230В*1,13 = 6500Вт - в течение часа.
    Счётчик могут настроить на более 5кВт по любой из фаз или более 15кВт суммарно.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается надо обращаться к тем кто ставит эти счетчики?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел какой мощеости?
    Допустим, 12 кВт.
    Или 4 кВт на каждую фазу.
    На какую-то фазу еще чайник включили 1,5-2 кВт.
    Еще что-то на фазе было включено. Холодильник, насос, роутер и т. д.
    Итого на фазе легко может набежать 6 кВт мощности.
    А это на 1 кВт больше, чем Вам позволено.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А личный кабинет у Вас есть?
    Вы имеете возможность видеть историю электроснабжения?
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а документально оформили это подключение? У нас в деревне так сетевики "активировали" приехать к ним на оформление тех, кого не смогли дома застать при своих приездах: периодически удаленно минут на 5-10 электричество отключали. Как только подписали документы на подключение\замену счетчика, так сразу отключения прекратились :hello:
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Документы в процессе. Они ставили когда мы были дома. За подключение умного счётчика мы не платим ничего. Толтко пульт еще надо съездить забрать.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вот, вот - скорее всего, как только заберете, так все и нормализуется :hello:
    Это Вас подгоняют, чтобы не забывали про них :)
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    После зимы включил электричество в доме, на одной фазе не было напряжения, попереключал пакетниками, потом оно стало появляться.
    Ниже видео поведения реле напряжения.
    https://files.fm/u/hexhufhc6t#/view/ufj55wwtwz
    Где то контакт или реле?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похожее моргание встречалось у трёхфазного вольтметра - полное отсутствие логики.
    Попробуйте поменять два реле местами.
    Если это искрение в проводке или в автоматике до реле, нужно принюхиваться.
