Выбор оконной системы на неотапливаемый балкон
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Дмитрий594, 03.02.17.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Но вот сомневаюсь я все же, уж больно высока температура, без источника обогрева.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Ну как минимум среднее должно быть между забортной и комнатной температурой если автомномки нет. По факту у себя замерял при закрытой балконной двери 3-5 градусов в плюс по сравнению с наружной температурой (лоджия)
  3. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    На фото вроде видно, что ПВХ. Чуть позже выложу больше фото
    снизу нет балкона, сверху застекленный балкон.
  4. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Я не говорил, что при закрытой, при открытой.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, @Kiril75, Просьба пояснить, при каких условиях сделано измерение, иначе полное недопонимение
  6. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Это от не внимательного прочтения и сарказма) без обид
    Балкон застеклен стеклопакетами, двухкамерными. Стекла до пола, открываются две створки, как купе.
    Замер сделан при открытой баклонной двери и закрытых окнах. На улице -6, в доме +23
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте, а то на том фото видно черт знает что.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если это раздвижное пвх, то тем более не верю фото с градусником. При минус 6, не будет там под двадцать градусов тепла.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Конечно без обид, просто хотелось понимать, это равновесная температура (дверь на балкон открыта достаточно долго) или нет. Отопление центральное или поквартирное?
  10. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Центральное, дверь открыта почти всегда.
  11. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Тоже балкон на даче чем то закрывать надо, холодный. Ч то посоветуете, вот он, на втором этаже.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
  13. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Я и слов то таких не слышал, можно поподробнее? Нашел, посмотрел, а они не тяжелые получаются из за стекла? или там можно что то еще в замен стекла, полегче?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @neznaika-345,
    Система алюминиевых профилей - PROVEDAL (Проведал) была разработана в Испании в конце 90-х годов прошлого века. Специалисты, которые ее разработали, стремились достичь совершенства в соотношении цена/качество для наружных светопрозрачных конструкций в климатических условиях Европы (Испании). Кроме того, их цель была - достичь простоты изготовления и монтажа своих конструкций в различных типах зданий. И это им удалось. Именно поэтому, сейчас в России, система «PROVEDAL» является самой покупаемой и востребованной системой для остекления балконов и лоджий.
    Система Проведал включает в себя решения для раздвижных конструкций, типа «купе» и поворотные окна и двери. Соответственно окна могут быть раздвижными и устанавливаться в качестве наружного ограждения здания – лоджия, балкон, торговый киоск, а может быть установлена между двумя помещениями, Так как система Provedal разработана в Испании, т. е. в значительно более теплом климате, то у нее очень высокие показатели по потери тепла. В холодную погоду разница температур между улицей и помещением составляет менее 10 градусов. Именно поэтому она используется для остекления неотапливаемых помещений, в которых этот фактор не является определяющим при выборе алюминиевой системы.
  15. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    Друзья подскажите как остеклить лучше, точнее главная задача защита от осадков, по остеклению насчитали около 400 тыщ за 52 квадрата стекла, хотелось бы по бюджетней, мягкие окна как то не айс выглядят! Двери обязательно надо вторые поставить!
