Проект z 10 с изменениями в Крыму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем id337669864, 03.02.17.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не расстраивайтесь. Это же не форум профессиональных инженеров-конструкторов, выстроившихся в очередь с идеями. Я вот, например, прочитал вашу тему, но подумал: "какое мое дело лезть со своими вредными советами?"
    Пока что единственный неисправимый косяк, который у вас есть - заякоренный ленточный фундамент. В сейсмически активных зонах так делать нехорошо. Но у вас не Камчатка. Чтобы у вас тряхнуло на опасные 7 баллов, ЮБК должен уйти под воду.
    Что я предлагаю (коротко).
    АР. Вернуть дому прежний облик, убрать мансарду.
    КЖ. Уменьшить сечение колонн до 250. Покрытие первого этажа монолит. Если есть средства, завести коммуникации и монолитная плита поверх текущего фундамента. Но это необязательно, жесткости конструкции хватит для вашей сейсмики.
    АС. Уйти от "каркасного" строения, перейти к армированным несущим стенам, перевязанным по периметру с колоннами. Наружные несущие стены в один кирпич в 250мм. Центральные две стены в полтора кирпича. Наружные стены армируются: а) неразрывный прут 2 х 6мм, под каждый тычковый ряд, но не реже чем через 4 ряда. Концы арматуры заводятся в колонны. Армирование сеткой не требуется. Центральные стены армируются также, концы сводятся в монолитные вертикальные усиления проемов. Это не колонны, но работать будут не давая стене развалиться. В верхней части центральных стен делается либо единая монолитная балка, либо закладные вертикальной арматуры для перевязки с перекрытием.
    Монолитное перекрытие одновременно заливается в верхнюю часть центральных стен, и колонны по периметру.
    Конструкция наружной стены: кирпич 250мм + 50мм ППС + ваш ракушечник 100мм(?) + штукатурка. Колонны и кирпич в одной плоскости - по внутренней части ленты фундамента
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А зачем? - «чтобы было»? нет вопросов - предложение нормальное, а вот цель непонятна.
    Если опалубка колонн на 40, то и заливайте на 40- в случае с деревянным перекрытием и верхним ростверком в 40 см более чем,
    Бетон по цене, кстати, дешевле кирпича.
    ну и чем они будут лучше ракушечника в 40 см, да ещё с пенопластом возиться - он там (в Крыму) ни к чему.
    да тоже возможно, но с деревом пройдёт и в кирпич.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я работаю в оупенспейсе в многоэтажке. У нас колонны по 400мм. Для одноэтажного дома это просто лишний расход материалов и давление на фундамент.
    Если вы о монолитном перекрытии, то я настаиваю на его необходимости. Фундамент сейчас слабое место, ударная волна будет не только создавать давление на боковые стены, но и пытаться вырвать (что сильно хуже) заякоренные углы. Нужна избыточная жесткость каркаса, ростверка может не хватить.
    Если сохранять каркасную конструкцию - то действительно ракушечник. Но тогда нужно решить что делать с недостающими колоннами в центральных стенах. Возможно, это более простое решение. Я написал, как бы сделал я)
    Пенопласт решает комплексно вопрос теплозащиты наружного ограждения, включая колонны. Если вы думаете, что в степном Крыму нет морозов, сильно ошибаетесь. Что может быть лучше, чем промерзшие углы? :)]
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Serge
    Не возражаю в принципе - вариант вполне рабочий, но решать в зависимости от возможностей - на монолитное перекрытие нужна и опалубка, ракушечник уже завезён, а кирпич ещё везти. На отделку пилить 10 см - тоже как непонятно.
    Да и в случае деревянного перекрытия падать сверху нечему.
    Утепление колонн - единственное «узкое место», но всё решаемо. Самое лучшее - общим внешним утеплением и фасадом.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я посмотрел, ракушечник идет 390 х 190 х 180. У вас на фото смотрится сильно меньше. Т. е. никак он не поместится на текущий фундамент с кирпичом и утеплителем. Проблема расширения основания решаемая, но может @Halad и прав, не стоит городить огород.
    Если остановитесь на каркасе с ракушечником, нужно добавить 4 колонны, в каждую из четырех "вертикальных" стен на плане. Анкеровать их довольно хлопотно, но необходимо. Окно в зале можете разбить на два, или сделать две колонны или сместить окно.
    390мм ракушечника - это как ни крути холодная стена. Подумайте про "мокрый фасад", если его кто-то в Крыму нормально делает.
  6. sash_77
    sash_77
    sash_77
    город Уральск
    Здравствуйте, посмотрел Ваш проект, мы тоже строили дом по мотивам z10, и с двухскатной крышей (не нравится мне конверт;)). Знаете я бы все таки рассмотрел возможность пристроить сбоку гараж и гардеробно -гладильно-постиручную комнату. Мы сделали и она себя опрадала. Получился гараж 3.5х6.5м и комната 3.5х5м.
  7. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Спасибо за ответы, многое приняли к сведению и по ходу стройки подправили, колонны добавили) Стройка идет полным ходом!
  8. id337669864
    id337669864
    id337669864
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Верхний монолитный пояс можно уменьшить (с учётом увеличения числа колонн) до40/30 либо 30/30 см, сдвинув его внутрь дома. Но это чисто для удобства отделки и монтажа.
  10. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Здравствуйте, как реализована у вас крыша, какие размеры дома. У нас этот вопрос никак не закроется...
  11. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Скажите а насколько у вас фундамент ниже уровня грунта? мне для крыма сделали проект который аж на 1,3 метра вниз, что я думаю перебор, дом 1 этаж, монолитное перекрытие, видимо придется кого то просить переделать проект иначе у меня только бетона на 300 тыс руб выходит
  12. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Ниже уровня грунта сантиметров 60 получилось, мы рабочий проект не заказывали-только эскизный, у нас на перекрытие планируются плиты ПКЖ усиленные 6 м.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У вас в Крыму вроде бы землетрясения иногда бывают. Учтите, что в этом случае какие-то особые правила укладки плит перекрытия есть. Точно не знаю, но кажется в сейсмопоясе должны предусматриваться выпуски арматуры или замоноличиваться стальные закладные детали для связи с плитой перекрытия (Почитайте про строительство в сейсмоопасных регионах)
  14. id337669864
    id337669864
    id337669864
    Да спасибо, все предусматриваем, но живем в степной части Крыма P_20170314_163824_1_p.jpg P_20170314_163708_1_p.jpg P_20170314_163641_1_p.jpg
  15. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Строю дом тоже по эскизу пределанный с вальмовой на 2 скатную проект правда др. Z273 но они все польские индентичные в смысле планировки. Так вот я отдельно заказал конструктивное решение чердачного деревянных перекрытий и стропильной системы. Строю сам поэтому проектант в проекте расписал всё подробно. Если у Вас какие то сомнения по поводу перекрытия и крыши, то может заказать проект на эти системы отделно. Мне обошёлся не так дорого.
