РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такой вопрос: поставили окна. По спецификации фурнитура MULTI-MATIC. В описании на фурнитуру почти везде пишут: "Основной механизм, взломостойкие роликовые i. S.-цапфы и блокиратор-приподниматель составляют основу каждого гарнитура." "Серийно встроенный приподниматель-блокиратор, подпружиненный откидной запор, взломостойкие i. S. цапфы, блокиратор от захлопывания ножниц, – все эти важнейшие элементы теперь в стандартной комплектации." Но в моем случае никаких цапф нет. На нижней и верхней частях створки нет никаких дополнительных элементов. Возможно ли такое исполнение, или компания сэкономила на фурнитуре? Описание окна и фото фурнитуры прилагаю.
У Вас створка шириной 680мм, что не подразумевает установку нижних и верхних прижимов, до 700мм по Госту не ставят. В Мультиматике все таки остались 2 схемы фурнитуры, с противовзломкой и без нее, Вам нужно было уточнить, что противовзломная необходима. Если бы ее поставили, то в описании присутствовала бы запись. Приподниматель есть везде. Блокиратор от захлопывания стоит в поворотно откидных.
Приподниматель должен быть, на створке примерно в середине по высоте, ответка к нему видна на фотках в ножницах у мако вообще нет доп прижимов, что не хорошо вниз можно добавить кочергу, вложить в шпингалет
