1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Плавный пуск не обязательно, но желательно, поддержание оборотов да, как и регулировка
    если только резать ей то пойдет, для шлифовки слабенькая
    смотрите на AEG WS13-125XE 451410
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для 125-го круга? ИМХО совершенно спокойно можно обойтись.
    Если не задаваться целью "задавить", то не слабенькая. Гораздо лучше себя показала нежели 900-ваттная интерскол. Правда по поверхности как-то типа "скользит". Если много шлифовки (в "нижнем" положении) то беру макиту 9020, на нее не надо давить, сама шлифует. Однако совет явно не для ОЦБ.
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    почему совет не для ОЦБ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поэтому и написал что можно обойтись, но если будет работа от генератора то нужна уже :)
    совет не для ОЦБ
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я имел ввиду Макуту 9020, которая весит больше чем остальные мои болгарки вместе взятые.
  6. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    да, почти 6 кило живого веса решают) для стены сложновато) а для пола самое то
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    850-й бош гораздо выносливее 1800-ваттного ИСа, и уж тем более 900-ваттного ИСа.
    Болгарка видать с приставкой "промо", так что цена при покупке (когда я покупал) была вполне сносная. Настолько сносная, что можно работать ею без оглядки на иные факторы.
  8. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    850 Вт Бошовских хватит резать арматуру 12мм, уголки, шлифка бревна?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Резать арматуру сподручнее и быстрее болторезом все-таки. Кроме шлифовки бревен, на все остальное хватит указанной УШМ. Я кроме резки арматуры, уголков и труб (до 108 диаметра, включительно) пользовал ее на шлифовке доски, бруса (до 50х50), а также шлифовка труб (профильных и круглых) для забора, теплицы и пр.
    Но надо сказать что это не единственная болгарка у меня, так что условия работы могут быть несколько иными чем у Вас. Если же рассчитываете взять УШМ единственную и на все случаи жизни, то лучше взять помощнее, ну на вскидку 1000-1200 Вт для 125-го круга.
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    я думал потом взять 230 монстра) не ломкий Бош попался? в инете часть отзывов связана с низким качеством изготовления
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Припомнилась народная пословица совершенно не в тему - "Пока толстый сохнет - худой сдохнет".
    За истекший период умерло два интерсколовских девайса. При этом даже близко не приблизившись к замене щеток. бош gws 850 ce всё работает. При этом один комплект щеток отработан. При работе не было приоритетов в сторону более бережного отношения к инструментам по цвету или фамилии основателя фирмы, более предпочтительный выбор был по весу и функционалу, например, зачистка ферм навеса с лестницы ни разу не производилась макитой 9020 по причине веса инструмента, хотя платики (там же) приходилось отрезать последней, поскольку только её диск позволял это сделать.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ты пока погоди брать тяжелую. Надо сначала набить руку, ибо некоторые даже в руки не берут старших собратьев, хотя мастерски управляются с 125-ми и 150-ми. Страшно.
    Я же сначалаа научился на больших работать, когда маленькие были только "пневмошлифмашинки", и те были диковинным товаром.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    да, читал про 230 без плавного пуска) многие назад относят в магазин) говорят брыкается)
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Наверное остановлюсь на AEG WS13-125XE за 5 килорублей, а то нормальные варианты макиты-бош уходят свыше 7-8-9
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    страница началась этой ушм и ей же и закончилась :)
