1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тема, которая закончилась здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18028557/
    Продолжается.
    Итак начнем новую. :victory:
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Прошерстил интернет, смотрел на ютюбе. Выбирал... Купил
    Makita GA5030K. Кейс есть. Я не строитель, по мне она устраивает, главное в руке удобно и легкая. Для дачного хозяйства хорошо.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Выбираю между Bosch GWS 13-125 CIE и Makita 9562 CVH
    сам склоняюсь, к маките, вес меньше, но также важна надежность при долговременной работе на средних и малых оборотах под нагрузкой (нужна для шлифовки сруба).
    уже есть девольт 28137 и спарки M 850E HD, работаю по очереди, чтоб не спалить, девольт всем устраивает, спарки слабовата, нет поддержания оборотов под нагрузкой, из-за чего работа идет очень медленно, перегревается, нужна вторая в пару к девольту (взял бы второй такойже, но дороговат)
    кто что посоветует?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Еще один девайс, который будет полностью копировать возможности имеющихся. Если только к более частому чередованию в работе, в коем нет особого то смысла.
    По моему, прямая дорога к маките 9565 CVL, или аналогу от других производителей.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
    или АЕГ 13-125
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Конечно очень хорошая машинка, притом, за вполне гуманные деньги. Но имеет отличительные особенности от бош инокс и макита cvl, в плане максимальных оборотов.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Сверловщик,
    Спасибо, посмотрел, на боши ценник какойто совсем "негуманный", а макиту можно в районе 8-9 тр найти, тоже 1.8 кг, в комплекте тарелка фирменная (а то задолбался уже ровные подбирать из китая с ближайшего рынка), наверно ее и возьму
    @Барута, думаю тут "плюс" в том что машинки с более низкими макс. оборотами больше мощности будут выдавать а для шлифовки это очень актуально та же спарки у меня просто останавливается когда работаю на 2 скорости если чуть сильней надавишь. Притом еще и перегревается. У нее в инструкции так и написано - не рекомендуется долговременная работа на низких оборотах
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Еще нашел супер вещь для моих целей (в стыки бревен подлазить) Metabo WEVF 10-125 Quick Inox
    но блин ценник а5 негуманный)
    кстати кто что думает тарелку 150мм на 125 мм машинку (ту же 9565 cvl напр.) для обработки стыков бревен ставить чем чревато?
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не пожалеете. Да и лучше боша, она, откровенно. Правда масса в реальности побольше.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да ничем, кроме неудобства из-за несоотношения самого полена к диаметру тарелки.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Взял макиту 9565cvl. Не знаю кто и зачем в описании пишет про 1.8кг. весит вроде одинаково с девольтом и явно тяжелее Спарки. А так надеялся что будет удобно работать когда приходится тянуться одной рукой. И еще у нее оказался очень короткий шнур. Прийдется работать с лишним удлинителем. Скоро отпишусь как она в деле :)
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Постараюсь вкратце: как и ожидалось, на низких у нее крутящий больше, дерет как надо при любом нажиме, очень удобные кнопки включения и блокировки вала (у девольта это главный недочет-палец постоянно на нее попадает при работе хоть и стараешься об этом помнить), даже при продолжительной непрерывной работе не греется. Но слишком свободно вращается регулятор скорости - чуть задел - обороты сбились. Немного больше остальных выпирает спереди корпус из-за чего неудобно обрабатывать стыки, не достаёт на ту же глубину, и зря я надеялся на тарелку из комплекта - оказалась не ровней китайцев - пришлось ее снять и работать отборной-китайской которая уже сильно пообтесалась.
    Дата выпуска почему-то 2012г. Долго пытал продавца не ремонтированный ли это брак. Заверил что новая просто залежалый остаток.
    Ну а в целом болгаркой доволен еще раз спасибо Сверловщику :)
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Я не знаю на какие описания вы ориентировались, но каталог Макиты нам всем рассказывает, что вес машинки без шнура - 2,1 кг. А так чтоб одной рукой - видел совсем малышку и держал в руках станлеевскую, если память ни с кем не изменяет - мощи там всего ничего порядка 750-800 ватт. Вам тогда надо было совсем "малышовые" машинки смотреть, они есть у многих производителей.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нормально. Для это модели такой год на шильдике не должен подозрения вызывать.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Сверловщик а сколько по времени можно этой машинкой работать без перерыва? Со Спарки мне все понятно она как перегревается начинает паленым не то лаком не то пластмассой вонять) ее теперь использую только для неудобных мест где нужна точность и аккуратность. Девольт чисто субъективно нагрелся до некого уровня - выключаются. А макиту никак не пойму. Не греется сколько ни работай. Вчера так увлекся что до боли в запястьях ушлифовался. Первый раз такое)
    Остановить её у меня не получалось. Специально конечно не мучил. Макиту работаю на 3 скорости (девольт на второй). Ощущения такие что она скорей из рук выскочит чем остановится. Машинка окончательно понравилась) поначалу было двоякое ощущение вроде мощно а вроде что-то не так. Видимо "рука набита" на девольт уже была. А теперь к ней привык и уже наоборот беру девольт и вроде все хорошо но вроде что-то не то)
