РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважине 10 лет глубина 24 метра труба асбестовая 150 мм.пользуюсь насосом вибрационным типа Малыш.Года 3 было всё нормально потом насосом стало иногда поднимать песок когда качал долго поднял насос повыше вроде перестало поднимать песок но с годами начала кончаться вода зделал замер скважины с помощью веревки и груза оказалось 20 метров значит 4 метра песка намыло.До воды 10 метров насос опущен на 7 метров в воду выкачиваю около 70 литров воды и кончается набрается за 5-6 часов.Пробовал прокачать этим же насосом опустил на дно выкачал чёрную жижу и вода кончилась и так несколько раз песок так и не пошол я думаю наверно с годами спресовался от вибрации как оживить скважину.
Малыш у Вас с верхним забором или с нижним? В принципе, с каким бы он забором ни был, подвешиваете один малыш, без шланга, выходом вниз. Для того, чтобы он создаваемой струёй воды баламутил песок. А другой малыш (который придётся купить или одолжить у знакомых) подвесить выше первого, но уже со шлангом, чтобы он этот взбаламученный песок наверх поднимал. Наверху ставите емкость, куда качаете эту воду с песком. Песок оседает на дно, а Вы сверху отстоянную воду шлангом засифониваете - и обратно в скважину - чтобы процесс непрерывным был. Так и промывайте, пока не углубитесь на свои 24 метра. А уж потом не поскупитесь на нормальный (центробежный) насос.
Здравствуйте, Helga! Почти такую технологию на практике использовал Magol при реанимировании своей скважины. Вниз он опускала насос "Малыш" без шланга, который размывал отложения, а уже взвесь откачивал "Водолеем". Как я его правильно понял, он осуществлял процесс очистки скважины без её "засифонивания". Стоит полагать, что нет единых рецептов промывки скважин, к каждой нужен индивидуальный подход.
"Засифонивать" воду обратно в скважину я посоветовал, потому что у скважины serega_36bsk дебит маленький, 70 литров он выкачает за 10-15 минут, а потом что, сидеть 5 часов и ждать?
У меня есть мотопомпа на основе пилы Дружба заводская потянет ли она с такой глубины кто знаетеё характеристики и как это можно зделать
Любой поверхностный насос (т.е. который стоит выше уровня воды) поднимет воду не выше 7-8 метров. К сожалению, это закон физики. Чтобы качать с большей глубины придумали погружные насосы.
serega_36bsk! На Ваш вопрос: Для прокачки скважин с большим содержанием твёрдых частиц (песка) в жидкости применяют погружной винтовой насос "Водолей" НВП 0,32-32 (0.32-63):http://teplovoda.ru/cash/info/2081.html
Если есть другой источник воды(ёмкость с водой) то можно этой помпой промывать её давления должно хватить на 24 метра, но при этом вся муть будет выбигать наружи и если скважина в помещении то вряд ли этот способ можно применить.
помне так лучше насосом, легче и быстрее.На форуме кто-то писал что желонка может или не черпать или уплотнить грязь.
