1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 64
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вы задаете слишком много неудобных вопросов :)
    Смотрите, а то накличите Владимира из республики независимых шпрот и кильки :)
    Если честно, народ строится просто в расчете, что это с ними не случится, вот и все.
    У меня тоже монолитная плита перекрытия, но у меня ввод канальи сделан в 25 см от края, и подкопаться в случае чего - мне ничего не стоит, да и наличие или отсутствие грунта под плитой - мне как-то по барабану :).
    А вот если ввод сделан в 2-х метрах от края УШП- то да, тогда будет весело
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Внутри силикатные пазогребневые плиты...
    В принципе - тот же силикатный кирпич.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как-то не очень устойчиво для наружных стен... Максимальная ширина стены какая?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У вас-то все правильно сделано, да и подкапывать можно где угодно и почти сколько угодно... При таких сваях там можно этаж, наверное, целый соорудить без потери устойчивости.
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В смысле неустойчиво ?
    суммарная ширина всего пирога - получается в районе 40 см.
    Учитывая что заливной ППУ помимо утепления выполняет еще и роль связующего между облицовкой и внутренней верстой - то стены практически монолитный сендвич.
  6. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    @basilio123, кстати о заливном ППУ! вы вполне могли бы те самые стойки из чермета утеплить и заизолировать каким-нибудь напыляемым (или заливным) утеплителем - я имею в виду, когда приходят люди в скафандрах и напыляют некую пенящуюся штуку типа пенопласта.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В прямом. Одно дело - внутренние перегородки, где на них нет ни ветровых, ни каких других нагрузок, и другое дело - наружная стена. Если в такую стену будет установлено окно большой площади - то расчёт не помешал бы...
    Да и конструктив перемычек над оконными проёмами продумать надо.
    Вопрос не про толщину стены, а про ширину - между колоннами какое максимальное расстояние?
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Какая разница-то :) толщина плиты в 115 м не сильно отличается от толщины кирпича в 120 мм :)
    Тем более, что внутренняя верста привязана к колоннам макс. расстояние между которым 4 с небольшим метра.
    А конструкция перемычек ... там-то что за вопросы могут возникнуть ? я пока как-то не вижу проблем никаких. или плохо смотрю ?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я именно про это - много ли строят стен толщиной в полкирпича и высотой 3 метра на ширину 4 метра?
    Что есть "внутренняя верста"?
    Например как и на что её опирать?
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Хм... Спорно.
    1) Во первых читаем "Керамическая глазированная черепица от немецких производителей". Глазированную черепичную кровлю видели? Фото приложу.
    2) Во вторых страшна не влага, а переходы через ноль. В той же Прибалтике или Германии (особенно на юге Германии, например в Баварии) переходов через ноль за зиму бывает гораздо больше, чем в России.
    У них запросто днём может быть плюс, а ночью минус и так месяцами.
    3) У них ручное изготовление прошлого века стоит по 100 лет. А сейчас делается станками (что намного качественнее) да ещё и глазированная. Ни кто не будет спорить, что технологии шагнули вперёд. Например корпуса для машин сейчас сваривают роботы. Ни кто не ведь не спорит, что роботы сварят эти корпуса лучше и точнее (особенно если взять общее кол-во этих корпусов проходящих за день через конвеер), чем самый лучший сварщик?
    4) Если бы черепица стояла бы по 10-15 лет в практичной Германии, то производители этой черепицы давно бы разорились. Её просто ни кто не стал бы покупать. А зачем? Если есть металлочерепица, ЦПЧ и гибкая черепица. Но практичные немцы почему-то в большинстве своих зданий упорно кладут именно керамическую черепицу.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Wind25 И как долго "лакировка" держится? На фото старых домов ее не видно.
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    1) Хотелось попробовать керамику.
    2) Фальц - это сложно.
    3) От рук зависит больше чем в керамике.
    4) Ну и по дизайну не особо подходило.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Тогда технологии такой не было. Это не лакировка. Глазурованная поверхность - это нечто другое. Обратитесь в компанию Доктор Шифер. Это одна из старейших на нашем рынке компаний- дистрибьюторов кровельных материалов.
    И, забыл добавить, если хотите поговорить про долговечность материалов, то это тоже лучше с ними.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Это не мои фотки. Это мне прислал менеджер Илья из компании Доктор Шифер. Только не подумайте что это реклама этой компании. Могу найти ссылку крыши в теме у Арчи, если интересно.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Внутреняя и внешняя верста - это термины обозначающие стены смотрящие вунть дома и наружу в случае многослойной ограждающей конструкции.
    В моем случае - внутренняя верста - то заполнение проема в карскасе размеров 3х4.
    Данная стенка является ненесущей. В случае толщины 115 мм по СНИП допускается использование стен высотокой до 7 метров. не более 2-х этажей.
    внешняя верста - самонесущая, на гибких связях, что без деф. швов и рассечек позволяет ее поднять до 9 метров, что собственно мне нафиг не нужно :)
