Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Не пойдет дальше коррозия, потому как соотношение масс не позволит. Сравните: миллиграммы неомида с десятками граммов водорозетки. Чтобы "съесть" водорозетку, нужно сопоставимое количество неомида, это во-первых.
    Во-вторых, латунь сама содержит медь, поэтому её реакция с медьсодержащим неомидом маловероятна. Вообще, для сантехники обычно подбираются сплавы устойчивые к коррозии.
    В третьих, мышьяка и свинца в водорозетке содержаться не должно.
    В конце концов, поставьте эксперимент: опустите в неомид латунное изделие и посмотрите, что из этого получится. Скорее всего, менять водорозетки не придётся.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Оцинковка сползает (цинк замещается медью)
    А вот латунные изделия латуни (латунь — сплав меди с цинком, к которому могут добавляться и другие элементы, такие как олово, никель, свинец, алюминий и железо) корродируют менее, но поверхностый слой может быть незначительно подпорчен.
    Ядовитости в этом нет.
    Претензии скорее к производителю античептика, который не предупреждает явно в документации о негативном влияния антисептика на цинк.
  3. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    По 3 пункту свинец в водорозетке есть-1,6-2,5 % по документам.
    По 1 пункту беспокоит, что могла запуститься реакция и дальше вопрос времени год, два или того меньше.
    По 2 пункту на 430 написано избегать контактов с медью и практика показывает что он сжирает цинк, а латунь 60/40 медь цинк. Если обесцинкование произойдет, итог разорвет розетку.
    Вот и пытаюсь понять может 430 спровоцировать или нет.
    На двух розетка есть окисление (зелень) и белые пятна не сильно заметные.
  4. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Главное чтоб обесцинкование дальше не пошло, это точно в ближайшее время приведет к прорыву. Этого опасаюсь.
    А вот производитель да, не пишет про цинк, хотя очень много случаев претензий.
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Чтобы реакция шла дальше нужно сопоставимое количество реагентов. При опрыскивании неомидом его количество слишком мало чтобы съесть водорозетку. Наибольшее что здесь возможно, это появление поверхностных пятен коррозии которые совершенно не опасны для такой детали как водорозетка.
    Я не химик поэтому не могу говорить наверняка. В моём понимании скорее латунь водорозетки инактивирует попавший на неё неомид, чем неомид разорвёт водорозетку.
    Вы можете написать самому производителю, раньше они отвечали хорошо и быстро.
  6. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Ну вот поверхностные пятна на 2 есть. Остальные без особых видимых повреждений. Производителю на сайте написала, они ответили что надо смотреть степень коррозии и все.
  7. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Я бы на вашем месте не переживал, потому что водорозеткам ничего серьёзного не угрожает.
  8. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Уважаемые, форумчане. Нужен срочно грамотный совет.
    На даче в этом году сделали новый пол в доме, черновой пол покрылся плесенью и грибком, на выходных затер все проблемные места и обработал неомид 500, звонил в неомид посоветовали теперь обработать все неомид 445. Если под полом высокая влажность можно покрыть 445 или нет? Спасибо.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В подполе обеспечьте вентиляцию. Если серьезно беспокоит - отдайте плесень на экспертизу микологам. Это сейчас не дорого стоит. А все остальное, в вашем случае - гаданье на кофейной гуще.
  10. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Вентиляцию сделал дополнительно 6 продухов 110 и купил канальный вентилятор и поставил на вытяжку в продух через гофру (Предварительно замерил влажность на улице и влажность внутри и посмотрел где выше влажность, выше была под полом поэтому поставил на вытяжку из под пола чтобы туда заходил воздух с улицы с меньшей влажностью).
    Уважаемый, а что мне это даст? И конечно меня это серьезно беспокоит отдал столько денег за новые полы и на тебе плесень на досках снизу.
    По поводу неомид 445 как думаете когда высохнет пол после неомид 500, хорошая идея пройтись неомид 445 (он вроде как раз от плесени) а 500 должен как утверждает неомид отбелить доску.
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    И еще по поводу вентиляции в подполье (Я прост набегами на даче только по выходным), поэтому так все сложно. В интернете видел что ставят трубу в продух и поднимают выше со стороны улицы, продухи у меня 110 диаметра, если вставить трубу в угловой патрубок и патрубок в продух а трубу вывести на улицу и поднять выше фундамента метра на 2-3 то вопрос? Воздух из под дома будет отводиться вверх по трубе? Тогда уличный воздух будет заходить под дом замещая воздух в подполье?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычно достаточно, n - ное количество продухов, чтобы их суммарная площадь была 1/500 площади подполья. По трубе ничего вам не подскажу.
  13. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Не знаю как правильно считать суммарную площадь продухов. Но площадь подполья 5 на 5 метров = 25 квадратов. Продухи 6 штук размером 110 и 2 или 3 продуха квадратных размером думаю 130-150 где-то. Как понять хвати этотго или нет?
  14. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Звонил когда в НЕОМИД описал свою ситуацию и черновой пол посоветовали обработать NEOMID 445 в 3 слоя лучше, разводить водой 1 к 9. Увидел что есть еще NEOMID 430. Напомню в выходные все доски под полом обработал NEOMID 500 и уехал с дачи. Сейчас заказал НЕОМИД 445. Вот думаю правильно сделал или лучше обработать доски другим неомидом от плесени, грибка? Не понял какой самый ядреный НЕОМИД против грибка и плесени?
    Звонил официалам, оказывается в других пропитках есть медный купорос а так как у меня там сетка от грызунов стоит то он ее может разъесть и поэтому именно 445 в моем случае будет оптимально.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть антисепитки: для транспортного антисептрования, для внешних работ, для внутренних работ. Все остальное -маркетинг
