Расположение скважины на участке
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Stalker718, 02.02.17.
  1. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    Добрый день уважаемые форумчане! Есть план участка с расположением элементов. На нем проектировщик указал места расположения септика и скважины. Если по септику вопросов нет, место устраивает (рядом с дорогой), то по скважине вопрос. Ее расположили на другом краю участка около дренажной канавы. Т. е. сама скважина будет метров 40, так еще ввод в дом тянуть через весь участок. Проектировщик сказал, что такое расположение продиктовано требованиями норм.
    Вопрос: Можно ли при данном расположении дома и септика скважину пробурить ближе к точке ввода в дом?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Он просто их тупо разнес на максимально возможное расстояние, по диагонали. :)
    А по соседям чего? Там случайно за забором туалета а-ля скворечник нет у соседа? По нормам положено ЕМНИП минимум 25 метров но на практике не всегда возможно соблюсти. делают метров 10-15.
    Где-нибудь в районе лестницы на чертеже у дома можно сделать, расстояние будет метров 15-18 судя по размерам. :hello:Можно с буровиками договориться на какую-то дополнительную изоляцию затрубного пространства, компактонитом или чем то подобным.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Точнее сказать, это максимально возможное расстояние максимально приближающееся к нормативному для Вашего участка.
    Можно, но зачем ухудшать ситуацию?
    Я бы не стал.
  4. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    В итоге у соседей справа участка как раз рядом с местом предполагаемой скважины компостная яма и туалет типа сортир. У соседа снизу рядом со скважиной туалет. У соседа сверху то же находится туалет в углу. В итоге получается, что скважину можно сделать (все равно с нарушением норм) примерно посередине огорода (между хозблоком и домом).
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Stalker718, Бурите скважину там где вам удобно.
  6. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Но подальше от сортиров!
  7. Stalker718
    Stalker718
    Stalker718
    В общем думаю вот так расположить.
  8. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @Stalker718, а у Вас размеры участка какие?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Расстояние от скважины до дома должно быть таким, чтобы обеспечить подъезд транспорта для обслуживания, ремонта скважины. Некоторые вообще в дом выводят скважину. Рекомендуемое минимальное расстояние 3 метра. Расстояние от скважины до септика важней. По движению грунтовых вод (уклон участка) септик ставится ниже скважины. Расположение септика от скважины и колодца зависит прямо от типа почвы на участке. Минимальное расстояние от скважины до септика при нормальной почве должно быть 20 м.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Это зависит от типа септика? Т. е. если это станция очистки, которая выдает 95-98% очищенную воду (АСТРА, ТОПАС и т. п.), то действуют же нормы?
  11. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Друзья добрый день!
    На даче решил пробурить скважину - вопрос в ее местоположении.
    Синие кружочки - место возможного размещения скважины, красным - существующие канальи соседей, серым - предполагаемое место собственной канальи.
    Стрелкой обозначен уклон участка (30х50м).
    По геологии - весь участок на пригорке, 2-3 метра глина, потом известняк.
    У соседей скважины на 35-40 м. у меня видимо такая же будет.
    Канальи у всех соседей - 2-3 ЖБИ кольца без дна, люди живут постоянно. Летом говорят все само уходит - зимой заказывают какавоз.
    Собственно вопрос - где лучше расположить скважину?
    Сначала думал между домом и дорогой - подъезд удобнее в случае ремонта или чего, скважина выше дома и огорода - наверное будет лучше подача воды идти.
    Но смущает наличие 3х каналий вблизи.
    Начал думать разместить скважину в огороде.
    Из плюсов - канальи соседей дальше, до планируемой бани - ближе, но нужно воду к дому в горку толкать насосу - насколько критично?
    Подскажите кто что думает. В субботу приедут буровики - а я голову ломаю.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AP1982, Возле будущей бани, а насос все продавит
  13. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Наверное глупый вопрос, но что, кто- то реально ходит проверяет правильное расположение скважин- септиков в ижс?
