Кондиционер не морозит
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем морока, 25.07.09.
  1. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Допускается разброс +\- 2 градуса в помещении. А проверить просто, берете градусник и меряете тем-ру в комнате, а потом на выходе воздуха из вн. блока. Разница должна быть не менее 12 градусов.
  2. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    ага у меня 8
    на выходе 16 в квартире24
    собрались мои спецы менять компрессор
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Менять по гарантии?
  4. martinnecc1
    martinnecc1
    martinnecc1
    Украина
    БЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ,пока не посмотрели на колесо во внутреннем блоке,а оно забито ,вот и получаеться что нету нормального выдува
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    эх. пользователи.
    а слабо глянуть в книжечку умную вместе с кондиционером поставляемую?
    там печатными буквами написано: "Для долгой и правильной работы кондиционера своевременно проходите сервисное обслуживание"... Тот же самый панасоник пишет: "Частоту сервисного обслуживания устанавливает компания установщик оборудования, но не менее одного раза в год"...
    Вот жаба вас душит раз в год заплатить за сервисное обслуживание (читай чистку) и не иметь проблем с техникой... Почему то с машинами мы уже привыкли каждые 10-15 тыс км менять фильтра и масла... а вот с кондиционерами ситуация другая... думают что раз купи, поставили и теперь будет работать следующие 7-10 лет без проблем...
    НЕ БУДЕТ! Надо вовремя обслуживаться... но ведь это стоит денег. а тут и жаба... эх...
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Согласен на все 100 что обслуживание необходимо.
    Некоторые еще удивляются- а почему за него платить надо. Дык вот, продолжу мысль начатую человеком выше- вы купили новую машину, при тех обслуживании вы же платите за замену расходников, вот и с кондиционером так же.
    К примеру наша фирма сейчас прописывает в договоре что гарантия действует в том случае если в течении стольки то месяцев будет заключен договор на тех обслуживание.
  7. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    О техобслуживании забывать не стоит. Наружный блок бытового кондиционера обрабатывает за месяц непрерывной работы МИЛЛИОН КУБОМЕТРОВ воздуха. Вдумайтесь в цифру! :)
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    ну вот зима прошла, а про обслуживание и подготовку к летнему сезону никто опять и не вспомнил ))
    сколько ща подснежников вылезет... тех кто инструкцию не читает и включает кондей в морозы на обогрев...
  9. SCANER
    SCANER
    SCANER
    Волгоград
    Здравствуйте! Вопрос такой, может кто ответит? Кондиционеру LG 7 лет, недавно стравил Фреон (нашлась поломка в медной трубке). Пригласил мастера, поломку устранил, заправил Фреон и ушел. Я кондиционер установил, включил, а несколько трубок покрываются льдом полностью. На выходе 26 гр., как и в комнате. Что это может быть?. Ответьте пожалуйста.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Приглашайте назад этого "мастера" и пусть нормально отваккумирует трассу и заправит по весам а не на глаз.
  11. daftyan
    daftyan
    daftyan
    Гость
    пришел к клиенту по вопросу, что плохо морозин кондиционер.
    на лицо была явная утечка фреона, дозаправил по манометру, начал дуть нормально, на сл день он звонит говорит что опять плохо дует и конденсат не течет из дренажной трубки...
    подскажите что за фигня то, вроде бы давление правильное сделал...
  12. Big Max
    Big Max
    Big Max
    Гость
    С кондером стала приключаться такая беда.
    Во внешнем блоке останавливается вентилятор, но компрессор продолжает работать. В результате очень быстро радиатор сильно нагревается, компрессор начинает натужно гудеть и вырубается. Видимо, срабатывает защита от перегрева. И буквально через несколько секунд во внутреннем блоке слышен щелчок реле и вентилятор снова запускается.
    Инея и льда ни где нет, в принципе, по морозу притензий нет, но вот после такого отключения компрессор долго (минут 10-15) не хочет снова включаться и в итоге, практически нулевой толк от кондера.
    Кроме того, в жару, когда светит солнце на внешний блок, такое не нужное выключение вентилятора бывает примерно раз в час, а вот вечером, когда температура на улице падает - кондер 5 минут работает, а потом 10-15 минут отдыхает.
    В какую сторону копать?
    З.Ы. Кондер самсунг, 9-ка, установлен в 2003. Началсь беда в прошлом году, после чистки проблема осталась.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Еще один "спец" по заправке))
    подскажите что за фигня то, вроде бы давление правильное сделал...[/QUOTE]Ну а утечку то устранили перед заправкой?
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Крупногабаритный сплит (по холоду 7500вт/теплу 6500), немного охлаждает на минимальном режиме, время от времени льет воду и "плюется" ледышками из внутреннего блока. Фреон на исходе(утёк), я правильно понимаю? А сейчас заправляют R22? Последняя заправка была лет семь назад, но кондей практически не эксплуатировался.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    22 фреона в Москве практически нет вообще!:(
    Официальных поставок небыло с нового года, до н.г баллон стоил 1800 руб, сейчас цена взлетела до 7.800-8.000 руб! И еще днем с огнем не найдешь!
    Вот такую крупную свинью, как всегда подложили конечному потребителю!:mad:
