Кондиционер не морозит
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем морока, 25.07.09.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не знаю как у Беко, но у многих кондиционеров именно на тепло не включается из-за низкого давления фреона. Сдаётся мне, надо вызывать ремонтника. Лучше одного, работающего сам на себя. Степень адекваиности желательно выяснить ещё по телефону.
  2. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    да в том то и дело что неадекватны Научились кое как ставить а дальше 0 знаний
    Я их собственно не выбирала заказала кондиционер с установкой вот такие прибыли А теперь так как конд на гарантии то они же и должны обслуживать а они говорят не знаем что делать морозит же.Им надо что бы он вообще стал тогда они скажут что хана компрессору и дело пойдет на деньги Теперь они ждут какого то мужика с отпуска для совета Короче ужас На лицо прелесть сервисного обслуживание на украине да еще в маленьких городах
    Меня одно бесит как они вообще расчитывали работать надеялись на то что никогда ничто не поламается..
    слава богу у нас сегодня похолодало так что и я жду того мужика для совета
    Хотя на их месте я б уже давно посоветовалась с кем угодно лишь бы клиент и не догадался о моей некомпитентности
    но там еще другая история с непроставленными гарантийками они как то там с продавцом договариваются что то крутят...Так что сильно не повозмущаешься а то скажут что вообще меня и мой кондиционер впервые видят
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Фреон в этих кондёрах однозначно 22. На тепло он и не должен сразу вентилятор включать. Вы просто не дождались. Перезаряд хладагента налицо.. Потому и такой перепад между всасываемым и выдуваемым воздухом. Уверен в диагнозе на 85%.
    У беко такой функции нет.
  4. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    если перезаряд то как он около года умудрялся работать Уже когда он перестал работать тогда его еще дозарядили Но он же перестал почему то
    я еще раз включила на тепло дождалась..Да работает на тепло правда не знаю на сколько эффективно так как на улице 25 и сильно нагревать не хотелось Выхлоп из морды дошел до 32 а дальше не знаю
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вам и говорю что поломка была другая, а "мастера" не разбираясь фреончика в систему. Может он подътравил за зиму, потому не морозил, а теперь перезаряжен.
  6. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    а как убирается это "подтравил".
    а с этим подтравил он 2 месяца смог бы работать
  7. морока
    морока
    морока
    Ertrt
  8. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    какие нормы существуют для кондиционеров
    например какой температура должна быть на выходе если ставишь на кондиционере 16
  9. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Тем-ра на выходе не зависит от того сколько градусов стоит на пульте, хоть 16, хоть 22. Разница должна быть порядка 12 градусов между тем-рой в помещении и тем-рой на выходе из блока в районе жалюзи.
  10. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    У меня иней, и даже лед - на внутреннем блоке.
    Вопрос - на какую деталь грешить и по каким признакакм?
    Соответственно, какой именно из блоков снимать и отправлять в сервис?
    Панасоник 24ДКД инвертор, тепло+холод, 410 фреоном уже перезаправили. Сначала поморозил отлично - недельку, потом опять скис. И еще нюанс - при более жаркой температуре на улице(ближе к 27-28) инея почти нет, а при прохладной и влажной - кусочки льда сыпятся.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Скорее всего нехватка фреона. Трасса какой длины? Как перезаправляли, удаляли фреон из трассы или просто долили? По весам или по давлению заправляли?
  12. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Перезаправляли, а не доливали.
    По весам.
    Фирменный авторизированный сервис Панасоника - Инрост.
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Тогда мучайте Инрост, у них вроде спецы еще остались.
  14. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    С удовольствием послушаю специалистов.:)
  15. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    скажите если температура на пульте скажем 16 то и в комнате тоже должно быть 16
    или как
    как доказать мастерам что плохо морозит Не по ощущениям а по факту
    Не надо только говорить что это они сами должны понять Это им не выгодно Им проще говорить что мне кажется...
