Кондиционер не морозит
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем морока, 25.07.09.
  1. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    открывала тему и не знаю куда она делась
    а проблема не исчезла
    кондиционер(сплит)веко после почти года работы перестал холодить хорошо
    холодил и хватало мощности на любую жару так что дело не в мощности
    Приезжали проверяли фреон в норме фильтры почищены
    Что еще может быть
    Холодит но слабо как раньше на 23градусов а сейчас ставишь на нем 16 и разницы не слышно
    С него идет приятная прохлада но не морозный воздух
    ремонтники фигеют и не делают ни чего ждут кого то с отпуска
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Одна из возможных причин-
    неисправность компрессора.
    неисправность датчика температуры
    неисправность термостата
  3. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    это ремонтируется на месте или все снимается и на фирму
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    и так и так...как хотите, главное хороший диагност, может они его и ждут ? : ))
  5. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    не они его только спросить хотят а что мне спросить ...
    он скажет а они натворят..
  6. fn33
    fn33
    fn33
    после года ? хм, а на тепло данная модель работает ?
    если да два вопроса - пробовали счас на тепло включать греет хорошо или так же как морозит ? ( может четырехходовой клапан залип)
    и второй а случайно не пользовались ли вы данным кондиционером при отрицательных теппературах ? погреться или охладить батареии? тогад точно хана компрессору...
  7. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    не не мы не пользовались на обогрев вообще у нас индивидуальное отопление нет смысла электрику жечь
    всю осень зиму и весну он стоял-а май июнь работал нормально
    сейчас такой ньюанс сегодня раскопала Повесила ему у морды градусник и что вышло-
    что бы я ни выставляла на кондиционере-от 16 и выше то с него все равно идет воздух приблизительно16 и не ниже
    только при показателях на нем 24 идет выход18
    ставлю показатель 27=выход20 (на улице в это время было примерно 27)
    а при 16.17 18 19 с него идет16-17ниже нет
    а может ли быть при этом хана компрессору а то ребята потянут а у меня гарантийка закончится пока они мудрить будут и тогда легче выкинуть чем компрессор менять
  8. fn33
    fn33
    fn33
    есть еще один вопрос а наружний блок чистый ? и внутренний ? (и как он на тепло показал себя в работе?)
    если тополиный пух пыль летела на теплообменнике ее как раз после года много, вычистить и всех дел, и внутренние фильтры тоже. по остальному тут надо смотреть одназначно, прогнать в тестовом режиме померить давление в стоячем режиме в рабочем ( будет понятна работа компрессора) термостат закоротить помереть температуру на выходе) может и он гючит ...
    а по честному (как монтажник) веко, самсунг, лыжи, китайский панасоник и прочие, я не люблю ибо у них такие вот вещи и не только частенько...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    По поводу качества перечисленных кондёров в основном согласен. По поводу забитости теплообменки, не совсем же идиоты к человеку приходили. Это в первую очередь смотриться. А что бы не пролететь с гарантией, как я вам уже говорил, идите в эльдорадо(там ведь покупали?) и пишите в письменном виде . Закончиться гарантийный срок. И трудно будет что либо потом доказать.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Проблемма встречается довольно часто.
    Скорее всего компрессор впорядке.
    Если бы он сломался, то был бы кирдык полностью.
    А такое снижение производительности возможно от естественного износа,
    который за год точно не наступит.
    Может быть:
    1. Нехватка фреона.
    2. Влага в фреоне и перемерзание копелярки.
    3. Забиты пылью внутренний фильтр или наружный теплообменник.
    Если до поломки никто там не копался, то эти причины, скорее и все.
    Морока, либо вызовите адекватного холодильщика который должен найти причину и всё починить на месте или давайте попробуем провести диагностику тут.
    Включите апарат. Поставьте температуру на пульте на холод на минимум - +16с. Через 10 мин померяйте температуру на выходе из внутреннего блока и температуру в комнате. Если разница между ними мение 12 градусов (допустим в комнате 27 на выходе из кондиционера 16 то 27-16=11 градусов перепад) - это плохо. В идеале перепад должен быть около 14 градусов.
    Следовательно если перепад температур небольшой, энергия выходит где-то в другом месте. Посмотрите далее при работающем апарате, на наружном блоке два заправочных штуцера (латунные) от которых идут далее трубы в ваш дом. В идеале они должны быть покрыты влагой конденсата. При неисправности покрыты инеем и даже льдом. Посмотрите и напишите нам!? :)
  11. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Добрый день. Как то не часто с ремонтом сталкиваюсь. Вопрос такой:
    Если мерять давление на сервисном разЪеме фреоновой магистрали в режиме обогрева это будет давление нагнетания ? И если принять давление всасывания как спорные 4,2 то какое должно быть давление нагнетания?
    Можно наверное по этим показателям определить состояние компрессора.
  12. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    тополинный пух смотрели внутренний фильтр тоже
    если т ставишь на нем 16 в комнате 24
    если 17,18,19,20,21,22,-в комнате тоже24
    если прицепить к морде градусник то меньше 16 он не рожает
    вот это 16 и рождает температуру в комнате24 меньше никак
    боковые трубки не обмерзали ну может влажные не пойму
    с трубки вода капает исправно
    покупали не в эльдорадо а в частника так что там все мрак...
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы скажите они вам фреон добавляли? У меня складываеться мнение что не выяснив причину вам добавили фреона к уже имеющемуся, и отсюда такая дельта охлаждения.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если добавляли, то скажите на каком фреоне у вас кондиционер?
    Если R407c или R410c и была утечка или добавили газообразной фазой, то мог нарушится состав фреона, так как эти марки многокомпонентные.
    Но я пока за влагу в контуре или нихватку фреона. Надо искать где-то должно обмерзать: компрессор, конденсатор или испаритель.
  15. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    да фреон добавляли без узнавания причины
    Я не знаю на каком фреоне но думаю что фреон один и тот же так как мастера те же
    кто то из советчиков говорил включи на тепло Может я что то не так сделала так как на тепло не включала ни когда и на тепло мне его к стати и не проверяли НО на тепло он не работает вообще Включилось солнышко пошевелилась лопасть туда сюда и все тишина лопасть застыла в одном положении ни ветра ни работы ничего и стоит И как будто чуть чуть горелым запахло Тепла никакого и просто тишина Включила сново холод все заработало как и прежде (выход17 у морды при выставленной температуре17 )В комнате итого 24
