Баланс притока и вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kostyak, 25.07.09.
  1. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Добрый день !
    Планирую в доме приток сделать принудительный с подогревом канальным нагревателем. Вытяжка - также принудительная (санузел, кухня). Я правильно понимаю, что включение притока и вытяжки должно быть синхронизированно и сбалансировано по потоку? Ну т.е. если включается вытяжка в санузле, то приток в идеале должен обеспечивать только эту потерю.
    Теперь основной вопрос, как быть в такой ситуации с камином? Когда он затоплен, ведь идет дополнительный отвод воздуха из здания. Это тоже должно быть компенсировано притоком (увеличением оборотов вентилятора)?
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В идеале баланс должен быть нулевым, но можно с небольшим плюсом по притоку, тогда дополнительно запираются все "грязные" помещения. С каминами в общем ситуация сложная, советовать просто так не хорошо будет. По нормальному нужно обращаться к проектировщику, который все это должен будет считать. Камин уже должен быть или хотя бы проект на него. В общем все это делается, но заказчик должен понимать сложность вопроса и быть готовым к некоторым жертвам, чаще финансовым:)].
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Либо подвести к камину забор воздуха с улицы, либо приточку оборудовать ручным регулятором производительности. Это из простых способов.
  4. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Ок, подозревал, что не так все просто :mad:
    А вообще, какое стандартное решение в вентиляции с принудительной приточкой при внезапном подключении дополнительного источника (кухонная вытяжка)? Как приточка "узнает", что сейчас нужно гнать больше?
    Получается, самое простое - приток сделать через настенные клапана. Сколько надо, столько и зашло из-за работы вытяжки (или камина). Но у нас тут холодно и приток надо подогревать зимой.
    Что, если реализовать такую схему, как на рисунке? Забор воздуха идет с улицы, в помещении в каком-то месте вентиляционная труба идет вертикально, и там располагаем канальный нагреватель и над ним датчик температуры. В режиме вкл-выкл управляем нагревателем на поддержание температуры на датчике в каком-то диапазоне. Управляющая автоматика стоит копейки.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Целесообразнее делать с ощутимым плюсом по притоку. У любого вентилятора есть характеристика - кривая - напор/расход. (чем выше давление, тем меньше производительность). Существенно больше, чем отбирает вытяжная, он у Вас все равно не даст, зато обеспечит дополнительный приток, для вашего камина, или чего еще ,,,,
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Увеличение расхода воздуха влечет за собой увеличение затрат на строительство за счет переразмеренных компонентов и последующие затраты на энергоресурсы.
    Ну вобщем это упрощенный вариант приточной установки. Можно и так. Только автоматика все-таки достаточно дорогое удовольствие.
  7. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Ну почему дорого?! блочки с двухпозиционным регулированием (вкл/выкл) 2-5 тысяч рублей стоят. На выход блока твердотельное реле и можно переключать нагреватель сколь угодно большой мощности. Дело в том, что я сначала магазинную приточно-вытяжную установку хотел, но так и не понял, за что там хотят столько денег. Я не имею в виду про установки с рукуператором.
    Если то, что я тут предложил - реально работать будет, то все нужные функции магазинной установки я смогу повторить. Цена. ну, в несколько раз дешевле получается...
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Грубо прикинем по автоматике: Датчик тем-ры приточного воздуха, датчик тем-ры обратной воды, датчик защиты от замерзания, эл.привод заслонки воздухозаборника с возвратной пружиной, смесительный узел для подачи воды в калорифер с эл.приводом трехходового клапана с насосом и контроллер который всем этим управляет. На круг выйдет 50-80 тыр если пользоваться услугами спецов, если самостоятельно конечно дешевле.
    В магазинной установки помимо вент-ра стоят фильтры, калорифер ну и сам корпус тоже денег стоит. Можно экономить набирая ПУ из отдельных элементов: наружная решетка, воздушный клапан, фильтр в корпусе, вен-р, глушитель, набор автоматики. Дальше сеть воздуховодов и возухораспределителей.
    Вентилятор подбирается исходя из требований по расходу и напору, калорифер исходя из расхода воздуха, тем-ры воды и минимальной зимней тем-ры в вашем регионе (это справочная инфа).
  9. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Не очень понял - зачем греть воду?
    Я предлагаю вариант с электрокалорифером внутри вентканала пассивного притока.
    Т.е. Воздух сам поступает в тех количествах, сколько надо.
    Я так понимаю, оборот воздуха в доме должен быть постоянно, поэтому заслонка на входе и электропривод не нужны. При включении "доп.потребителя" (например, вытяжка в туалете), ток воздуха в этом канале увеличивается. Весь поступающий воздух проходит через установленный вертикально канальный нагреватель, над ним - датчик температуры. Это для того, чтобы не допустить перегрева нагревателя. Т.е. даже при медленном токе воздуха подача напряжения на нагреватель сразу будет чувствоваться датчиком, т.к. подогретый воздух сразу идет на него.
    Итого нужно:
    канальный нагреватель, блок регулировнаия, датчик температуры, фильтр на ходе естественно.
    Ну тысяч 5-8 рублей получается.
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В частном доме водяной калорифер более предпочтителен, чем электро. Поэтому я так написал.
    Так как вы планируете сделать, работать не будет, т.к. на фильтре и калорифере будет большое сопротивление. И что самое главное, при печах и каминах так делать запрещено.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  12. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Как же тогда сделать?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Если сказать нечего, лучше промолчать.
    Делайте приточку, но обязательно обсудите с проектировщиком или подрядчиком будущий камин и как они видят решение данной ситуации. А там уже видно будет.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Может моя мысля поможет...
    Можно сделать естественный приток сразу за радиаторами отопления, тогда холод (зимой) от приточного воздуха ощущаться небудет и с количеством никаких проблемм, поскольку сколько вытянут камин и вытяжки, столько и придет. Я на выставке (правда в германии) видел даже специальные кожухи на радиаторы, что бы подключать приточные клапана за батареями (но думаю что и без них все Ок будет)
  15. kostyak
    kostyak
    kostyak
    Спасибо. Но тогда много дырок в стене делать надо, и скорее всего они будут самостоятельной жизнью жить. Через какие-то втягивать будет, через какие-то выходить тепло выходить будет.
    Что если делать один приток в зонт (или как его называют) для камина?
