Три метра над прудом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Дилетант1956, 02.02.17.
  1. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Как и какой металлопрокат использовать для террасы 3х4 метра над прудом? использовать швелер или двутавр? Терраса 6х3 метра, половина которой хочу поставить над прудом. Можно ли сделать свес над прудом ? Терраса как пристройка к бане.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Творчество Райта покоя людям не дает:)
    приложите какой-то планчик что ли.
    регион строительства. открытая или закрытая терраса.
    на что опирается?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пример "свеса" на основе сборно-монолитных перекрытий. Здесь вылет как раз Ваши 3 метра.
    Металлопроката здесь нет вообще.
  4. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! Ксть старый фундамент под баню размер 6х4 метра и до берега 3 метра (до начала пруда) Хочу летом поставить баньку из бруса и к ней пристрой с открытой террасой с кровлей из поликарбоната. Грунт суглинок. Новгородская область. Предполагаю положить три 6-метровых 16 швеллера на которые лягут три 6 метровые деревянные брусья на которых будет ставиться легкая деревянная терраса. Возможно ли использовать данную технологию?
  5. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Предполагаю залить три тумбы для опоры швеллеров на расстоянии три метра от фундамента
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы подкосы сделал под свесы швеллеров.
    сечение профиля надо проверять расчетом
  7. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Каким способом можно сделать расчет для металла? Может использовать двутавр, к которому приварить крепления для бруса? Спасибо за ответ!
  8. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Может есть еще какие-то варианты для того чтобы терраса нависала над водой хотя бы 2- 2,5 метра над водой без свай?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    взять в плен какого-то конструктора.
    на сайте, например, действует биржа. можно там исполнителя найти.
    задача, думаю, не сложная, но могут быть нюансы. надо сделать надежно, но при этом изящно.
  10. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Спасибо за совет. Возможно буду заливать новый фундамент на месте старого чтобы приварить швеллер к арматуре фундамента. Может кто уже сталкивался с подобной проблемкой? С удовольствие бы посмотрел чужой опыт строительства подобного. Спасибо.
  11. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    есть ли на форуме рассказ об этой стройке?
