Фальцевая кровля на европейский манер
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Calisto, 01.02.17.
  1. krovelm
    krovelm
    krovelm
    @Calisto, узлы 1 и 2 простые и сложности не должны вызвать даже у начинающих. А вот узлу 3 и ещё ряду узлов не отмеченных на рисунке стоит уделить повышенное внимание. Конёк должен быть вентилируемым, и от вентиляции подкровельного пространства в вашем случае зависит очень многое, т. к. влага будет уходить непосредственно на стены и внутрь дома при отсутствии продуха. На этот момент в первую очередь стоит обратить внимание, а уже потом на финишнее покрытие металлом.
    Прежде всего конструктив и правильное его исполнение, а затем наводить красоту фальцем. Без грамотного решения по конструктиву, здравомыслящие кровельщики не возьмутся за работу. Ну и материалы нормальные конечно, а не базарсбыт).
  2. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Про вентиляцию конька мне все понятно поэтому я и не задал по нему вопрос. По вентиляции подкровельного пространства тоже впринципе все укладывается в голове. А вот узлы которые я расписал, они корректные? Если нет то ткните носом где почитать посмотреть
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы размеры укажите, а то исполнить-то все можно, а вот как будет от размеров зависеть, бо тот же парапет можно подъем на всю высоту прямо картиной сделать, а может придется делать отдельные детали.
  4. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Высота подъема фронтона над кровлей 15 см.
    Нужно ли заводить ветрогидрозащитную мембрану прям на газобетонную стену фронтона?
    По узлу где кровля над фронтоном полочкой, меня напрягает что последнее стропило внутри дома от конца кровельного полотна на 60 сантиметрах, и обрешётках лежит прямо на блоке без вентзазора, да и крепить эту обрешётку можно только саморезами или анкером непосредственно в блок или вообще не крепить, тогда все будет держатся на досках обрешётки. Небудет ли мокнуть блок под доской? Может нанести на него гидроизоляцию?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что вам мешает создать там вентзазор?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А зачем так блок класть (который и так сомнительно как то "держится" под своим собственным весом), если можно сделать этот "уступ" фронтонным свесом, тем более он небольшой?
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    "Хозяин дивана"
    Да дизайн, будь он неладен. Хочется как по фотке, чтобы металл максимально в ровень с газобетонной полкой шёл. По идее та часть которая над ГБ по сути таже парапетная крышка как на противоположном фронтоне только сделанная вровень с ним.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чего с того? Ну будет там еще 50 мм брусок, все равно торец металлом закрывать и 200 мм его там будет или 300 разницу вы на глаз не увидите.
    А вообще согласен с предыдущим постом, проще там не блок укладывать, а подконструкцию с вылетом собрать. Картинки картинками, но и на картинке, обратите внимание, на вылете кровли подшив прорисован, а он тоже не к газблоку пришит...;)
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Calisto, Да всё решаемо, просто надо определиться из чего и как будет делаться финишная отделка - на фото под цифрами 1 и 2. Затем уже продумывать варианты. что-то прорисовывать. Кстати на фото нет парапетного или фронтонного фартука в классическом исполнении, как мы это понимаем. Вы его прорисовываете, но тогда соответственно и фото подбирайте, что возможно и убедит Вас немного в других вариантах и дизайна и исполнения. У нас как у хороших докторов - не навредить бы.
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Весь фронтон и стена первого этажа где цифра два будет обшита лиственницей через обрешётку 20х40 но сама подшивка полки с низу полка и все остальные стены будут из гб и отштукатурены и покрашены. Саму полку делаю из гб а не подконсрукции так как считаю данный вариант обтимальным, подконструкцию надо будет обшить цсп и отштукатурить, через год все стыки цсп потрескаются.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну так я не увидел ни одной причины, чтобы не сделать вентзазор над этим козырьком.
    Не, он там как бы и не нужен, но дрова тогда лучше оттуда убрать и оставить просто гидроизоляцию.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Кровельщик - не строитель! Найдите тут кровельщика специалиста и вам не придётся не чего отслеживать за ним! Например @krovelm в вашем регионе!
  13. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Если у вас будет медь - мы сделаем Вас все узлы профессионально! Обращайтесь!
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Апну тему, коробка готова, подскажите по креплению водосточных желобов, допустимо ли применять короткий крюк грандлайновский и крепить его прямо в торец контролёршетки? IMG_1545.JPG IMG_1539.JPG IMG_1540.JPG
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Торец как правило нагрузку не держит, поэтому лучше длинные крюки на обрешетку
