Фальцевая кровля на европейский манер
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Calisto, 01.02.17.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Друзья привет.
    Весной начинаю стройку первого дома на участке, это будет гараж с мансардным этажом. Хочу сделать на европейский манер, и кровлю в том числе.
    По скольку кровля без свесов, предчуствую проблемы с гидроизоляции мест примыкания фронтонов прошу профессионалов поделится тонкостями монтажа,
    1. Кровля с двумя разными фронтонами, один какбы выпирающий над кровлей, а второй кровля накрывает как бы с полочкой, как заизолировать примыкание фронтон кровельный материалл?
    2. Как организовывать водосток с скатных частей кровли при учете отсутствия выносов? Может есть узлы какието на просторах инета?
    3. Как выполнить загиб фальца от скатной части к вертикальной и дальше водосточному желобу как на фотографии, по длинной стороне и при этом не заломить ребра фальца?
    Вобщем помогите разобраться кому не лень.
  2. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Здравствуйте! А по узлам вы сами будете делать ?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) непонятно
    2) например как у вас на картинках
    3) никак, скат и свес это разные детали, состыкованные между собой
  4. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Вот с просторов интернета. Но скорее всего это вам не подходит.
  5. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вот так я вижу примыкание кровля фронтон в случае фронтона с полочкой
  6. Calisto
    Calisto
    Calisto
    А вот так где фронтон выпирает вверх над плоскостью кровли и конька. Прошу вас покритиковать.
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вот как технически выполнить узел перехода скатной фальцевой кровли к сливному желобу и вертикальному участку под ним, как на фото, как сделать чтоб по уму пока нет понимания.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вы это будете делать сам?
  9. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Нет конечно. Но за строителями хочу проследить чтобы говна не налипили которое потом будет протекать. На словах все мастера и фальцевую кровлю делали, а по факту они уйдут и и я с текущей кровлей останусь. Хочу сам им узлы передать в которых уверен буду.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Совершенно стандартная установка. Свес в стандартный желоб, вертикальная часть выполнена отдельно от свеса и расположена за желобом, с самой кровлей скорее всего никак не связана.
    И да, это просто красивая картинка от архитектора, т. к. желоб не имеет уклона, а он должен быть.
  11. krovelm
    krovelm
    krovelm
    На фальцевой кровле вариантов исполнения одного узла может быть много. Чтобы быть уверенным в исполнении, пройдите практический семинар по фальцу.
    По вашим вопросам много, что не понятно. Например: зачем утеплитель на фронтонном свесе (рис.1),если я правильно понял.,и т. д.
    Показать можно на схеме узел, но он не будет единственно правильным, да и пирог у вас какой?
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Тогда и передавайте не рисунки, а именно узлы фальцевой кровли - они есть в сети. А то как то не солидно перед работягами схемки рисовать. Хотя бы вот так.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А пирог похоже пока не важен - главное чтобы вид европейский был. И как "работать" всё будет - вентиляция, водоотвод и т. д. -это всё потом.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Пирог описан выше,(верхняя его часть) с утеплителем воздушным зазором и обрешёткой под фальц, вы его просто не увидели или не захотели увидеть. Он стандартен и действительно не важен сейчас. Важны узлы примыкания этого пирога к фронтонам
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот как раз узлы один и другой - стандартные, а вот с вентиляцией там серьезное дело и Вы еще с этим столкнетесь. К сожалению именно Вашего дома я и не увидел - ни в архитектуре, ни в реальных размерах, поэтому Вам и кажется, что ответов на Ваши вопросы нет. А в разделе "Металических кровли" все Ваши узлы наглядно показаны во многих вариантах. А какой вариант применить Вам зависит от Ваших пожеланий и умения (знаний) мастеров которых Вы найдете. Можете зайти и на профильные форумы и также поискать там ответы на свои вопросы,
