Гофра для электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fed180, 24.07.09.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да углов будет, по сути, всего два, да и то не больших. В местах выхода гофры на поверхность.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь к идее двух труб. Себе в пнд 20мм затягивал провод пвс3*1 17 метров. Капец, но протянул. Если бы два кабеля то врядли получилось бы.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Планирую тянуть ВВГ 2х1,5 и 3х2,5 в гофре. Нужно знать какую гофру для этих кабелей брать. Конечно можно в магазине попробовать или спросить у продавцов, но лучше знать заранее. Чёт в интернете не нашёл нужной информации.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ссылка даёт только характеристики кабеля. 2х1,5 - 8мм внешний диаметр 3х2,5 - 10мм. Гофра идёт с цифрами внешнего диаметра и начинается помоему с 16мм. Конечно можно предположить что для 2х1,5 пойдёт 16мм как впрочем наверно в неё и 3х2,5 залезет...
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Гофра идёт с указанием в том числе и внутреннего диаметра.
    https://www.aktivsb.ru/prod-4771.html
    Вас забанили в Яндексе?
  7. Yorg616
    Yorg616
    Yorg616
    Гофра 16 мм. это 16 внешний диаметр. Внутренний диаметр трубы составляет 11,7 мм. Но просунуть туда удастся комфортно кабель диаметром 10.7.
    Информация с сайта леруа мерлен.
    Следовательно влезет только 1 кабель 3х2,5
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Купил Кольчугинский кабель ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок (N,PE) диаметр 12мм, толщина слоя двойной изоляции в самом узком месте не меньше 3 мм и что ему добавит эта тоненькая гофра?
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    И все же, чем отличается серая гофра от черной?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Только цветом вроде... эстетика
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Материалом из которого она изготовлена и соответственно своими характеристиками.
    1. Гофра ПВХ - серого цвета - самая дешевая.
    2. Гофра ПНД - черного/оранжевого цвета - дороже серой примерно на 50%.
    3. Гофра полипропиленовая (ППЛ) - синего цвета - самая стойкая, но и самая дорогая.
    Остальные характеристики и области применения думаю найдете сами. ;)
    И никакой "эстетикой" там даже не пахнет.
    :no: :no: :no:
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    4. А ещё такая есть: https://www.etm.ru/cat/nn/6884959/ :)] Стоимость там не за бухту...
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    ПВХ не горит, а ПНД горит, верно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не поддерживает горение, если поточнее.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен :hndshk:, есть и такая, но это уже для гурманов ! :)]
    Так что - огласите весь список, пожалуйста, про остальные варианты гофры лучше промолчим. ;)
    Нет, неверно. :no:
    Точные характеристики найдете в гуглояндексе. ;)
