Гофра для электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fed180, 24.07.09.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    В моем случае нужно ли использовать гофру для проводки на потолке по деревянным балкам сбоку балки или сверху балки, балка 5*15 утеплитель озовер 15см. кабель ввг.
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Сегодня купил гофру и начал ее использовать, к балкам крепить не буду потому как еще пленку не прибивал и утеплитеь не стелил.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, здравствуйте!
    Суть дела такая. Строятся срубы - дом и баня. Эл-во будет подведено к дому не ранее следующего лета, но учесть возможность будущей прокладки электрофарша надо уже сейчас. Пока нет ясности, какой кабель будет проведен и т.д.. Соответственно, в уже существующую траншею для водопровода и канализации хочу проложить некую гофру для кабеля и закопать траншею, чтобы не мешала. А на следующий год в эту гофру уже протянуть кабель от дома к бане. Что порекомендуете - гофру специальную какую-либо, или просто закопать водопроводную трубу и в нее уже толкать электрокабель? Вообще возможен такой выход из положения?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А какое растояние/глубина ?
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Используйте ПНД труду, но предварительно проложите в неё протяжку,в гофре хуже будет.Когда потяните провода капните а трубу немного средства для посуды, легко протяниться.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ПНД - Это хорошо !
    А почему сразу не заложить кабель перед закопкой ?
    ежели печь в бане не электрическая , то 4 квадрата хватит с запасом !
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    От дома до бани траншея около 30 м, глубина сейчас с учетом частичной засыпки примерно от 50 см.
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, и диаметр не меньше 32, проще протягивать будет. И не забудьте заглушить концы трубы, иначе потом в неё уже ничего не пролезет. Трубу укладывайте не прямолинейно, без натяжки.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Спасибо за советы. Идею понял.
    А сразу кабель не хотелось бы прокладывать, т.к. пока нет четкой ясности, какой он будет. 4 квадрата вроде бы и хватит, но я не исключаю возможности подключения автономной системы, а там могут быть несколько иные требования к кабелю. Да и мало ли еще чего. Поэтому пытаюсь по максимуму расширить возможность прокладки всего, чего угодно, и минимизировать проблемы по перепрокладке.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тогда заложите 2 трубы (одну запасную ) ПНД вроде не такая дорогая ...
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    ПНД есть техническая она стоить что то 7р за метр :)
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А почему 2, а не одну, но пошире? Удобнее допкабель протаскивать?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Всегда в пустую трубу запихивать проще !
    Даже если вы вместе с кабелем пустите еще одну протяжку ..В трубе она несколько раз обовьет кабель и , когда вы решите еще чтонибудь там протянуть , то новый кабель будет еще и обвивать первый кабель !
    Ну и еще один момент ... Кабель, который вы будете протягивать .далеко не идеально прямой !! он из бухты ... И перед запихиванием Вы не сможете его идеально выпрямить ... А Это дополнительные проблемы при протяжке !
    Тут вам советывали жидкость для мытья посуды ... Рекомендую плеснуть с обеих сторон , чтобы сгибы ПНД не заклинивали !:hello:
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Не могу не согласиться! Так и поступлю. Спасибо!
  15. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    И поменьше разных углов, так как каждый угол это при протяжке проблема.
