Эл. Котел на ночном тарифе + ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gorchakov, 01.02.17.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Добрый день ! Не смог найти ни одной подходящей мне схемы с подобным решением. И так имеется двухэтажный дом 80 метров, ввод в дом 3ф 36 квт (да-да именно 36) со стабильным напряжением около 400.
    Дом для ПМЖ с маленьким детьми. В данный момент отапливается в рваном режиме, при наступлении ночного тарифа (23-7) включаются все электроконвекторы, а днем дом остывает и вообще ничем не подогревается, если холодно то догреваемся дровяной печкой. Сейчас планируем ремонт и замену электроконвекторов на водяные радиаторы. Радиаторы стальные kermi или purmo из расчета на минимальную температуру ТА 35 градусов, на каждом установлю термостат, электрокотел ЭВПМ 18квт, ТА Drazice nad 1000 v2.
    по расчетам в ТА я смогу запасать отколо 60 кВт тепла + эл котел который ночью будет на 100% погашать все потребности тепла. Итого при -30 на улице я получу примерно 13 -15 часов дешевого тепла а при окололонулевых температурах я смогу кгруглосуточно отапливаться только за счет ночного тарифа.
    Есть пожелание обойтись лишь одним насосом, но при этом получить максимально горячий теплоноситель в первую очередь в радиаторах а не в ТА
    Сразу отвечу на возможные вопросы:
    • Электричество отключали последний раз 3 года назад, на случай аварии иимеется генератор с полной автоматикой на 7квт который я подключу на один из тэнов котла или поставлю на подачу маленький котел на 3-5 квт.
    • при падении температуры в ТА ниже 30 градусов электрокотел будет включаться принудительно вне зависимости от времени суток.
    • Дешевле ночного электричества по 1.35 в нашей округе нет ничего
    Теперь вопросы к знатокам:
    1. Будет ли работать моя схема на 2 этажа + промежуточный лестничный эркер ?
    2. Смогу ли я добиться равномерного прогревания ТА только за счет ЕЦ воды в электрокотле при диаметре труб 1,1/2" а диаметре труб котла 1" ?
    3. Что произойдет с насосом если термостаты всех радиаторов закроются ?
    4. По расчетам объем воды в системе около 100 литров + ТА на 1000л Получается что расширительный бак мне нужен минимум на 100л ?
    5. Какаая мощность насоса нужна ?
    прикрепляю схему
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ здесь смотрели?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Благодаря этой ветке и пришел к данной системе отопления
    Меня больше интересует именно обвязка котла
    Благодарю, нашел ответы на некоторые сопутствующие вопросы.
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Как себя будет вести система отопления при регулярных скачках температуры в трубах от 35 до 85 градусов ?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для СО желательно сделать подмес (по типу теплых полов), можно даже с погодозависимой автоматикой.
  7. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А какой в этом смысл если терморегулятор будет стоять в каждой комнате и на каждом радиаторе
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот что бы термрегуляторы (термоголовки?) правильно работали.
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    да именно они. Не очень понимаю как поможет погодозависимый терморегулятор особенно в связке с ТА.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Реже будут срабатывать термоголовки, а не постоянно открываться и закрываться при температуре теплоносителя значительно выше необходимой, могут возникнуть стуки из-за постоянного нагрева и охлаждения радиаторов. А с погодозависимой автоматикой (настроенной) термоголовки будут реагировать значительно реже, и не будет стуков и шумов в радиаторах.
  11. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Обычный термоголовка закрывается минимум за 10 минут. Какие стуки ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Стуки не от самой термоголовки, а от нагрева и охлаждения радиатора, иногда и скрип радиаторов на кронштейнах.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел будет забирать от ТА только нужную для нагрева батарей температуру. ТА будет расходоваться рациональнее, дольше держать температуру. Это при нагреве электрой очень чувствуется.
    Один - котел с ТА, второй - на смесительный узел отопления.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день, коллеги!
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку к предыдущему посту
    Принцип работы схемы:
    Контур «котел – ТА» работает на ЕЦ. Расклад такой: температура воды в котле и в подъемной трубе – 90 градусов, удельный вес воды про 90 градусах – 9619 кг/м3. Температура в ТА сверху – 90, снизу 50 (температура обратки из СО). Средняя «по больнице» -70. Удельный вес воды при 70 градусах – 9778 кг/м3.
    Идем дальше. Стандартный ТА имеет высоту 2 м. От нижней до верхней врезок от котла в ТА примерно 1,6 м. При такой геометрии разница в удельных весах столба воды в подъемной части контура и в корпусе ТА дает располагаемый напор для ЕЦ в котловом контуре 26,4 мм. вод. ст.
    Хватит или нет такого напора для ЕЦ? Считаем дальше.
    Штуцера для подключения выбрали самые большие, которые есть на Вашем ТА, т. е. дюйм с четвертью, или 32 мм внутр. Предположим, что обвязку котла сделали стальной трубой такого же условного прохода Ду 32, наружный 42,3, стенка 3,2, внутренний 35,6. Для упрощения принимаем, что весь котловой контур от нижней до верхней врезки в ТА выполнен такой трубой, общая длина с врезками – 2,6 м.
    Расход воды в контуре СО, судя по тому, что автор на своем эскизе нарисовал 12 батарей – литров 600 в час. Если исходить из того, что ТА при такой обвязке ни что иное, как гидравлический разделитель (гидрострелка), то расход воды в котловом контуре должен быть больше или равен расходу в СО. Примем те же 600 литров в час.
    При таком расходе труба Ду 32 длиной 2,6 м дает потерю напора всего 4,3 мм. в. ст.
    Можно зайти с другой стороны – посчитать, какой расход будет в котловом контуре при имеющихся 26 мм располагаемого напора. Получается 26 литров в минуту, или 1560 литров в час.
