Дилемма по подготовке основания для укладки плитки в квартире
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ZDESBY, 01.02.17.
  1. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Опишу подробно, чтобы было понятно, что к чему. Сабж следующий. Имеем панельный дом с бетонными стенами, построенный 4,5 года назад. Квартира пустовала. Сейчас делаю ремонт.
    На очереди ванная и туалет.
    В туалете были поклеены обои при сдаче квартиры, в ванной были покрашены стены краской на водной основе (квартира с базовой отделкой).
    Снял обои в туалете, обнаружил частично отшпаклеванные стены финишной белой шпатлевкой - шпателем легко и быстро снялась. Под шпатлевкой обнаружился слой ротбанта. Толщина примерно 1-1,5 мм. Видно ровняли бетонную стену под обои. Стены на удивление ровне, что диагонали, что по вертикали.
    В ванной снял краску - под ней тоже ротбант. Глубина около 1,5-2 мм.
    Стены помыл от пыли и остатков мелкой мыли.
    Пробовал сдирать ротбант шпателем. Сидит капец. Даже шпатель сломал. Не вариант...
    Дилемма. Надо положить плитку. Плитка будет тяжелая и большая 30х60, грес. Гидроизоляции применять на такие размеры плитки нельзя. В инструкциях написано 30х30 максимум.
    Планирую. Обработать все стены грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT17 разведенную 1 к 2. Обработку сделать 2 раза. Надеюсь на не толстый слой ротбанта и что этого хватит и грунтовка пройдет к бетону под ротбантом. Потом планирую пройтись бетон-контактом, ибо стены идеально гладкие получились после снятия шпатлевки и краски. Хочу повысить адгезию.
    Потом планирую класть плитку на клей для греса Ceresit CT12. Перед укладкой проходится по стене обработанной бетон-контактом плиточным клеем на сдир. И потом только класть плитку.
    Есть ли замечания по технологии? Не хочется поймать плитку на колени потом.
  2. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Есть кто живой?
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Возможно бетон-контакт лишний. Если штукатурка сидит хорошо, как вы говорите, то двойной грунтовки достаточно. У Ротбанда немаленькая фракция, может не всю шпаклевку счистили. На штукатурку плитка хорошо клеится.
    Эффективнее мазать клей гребёнкой на стену, на на сдир плитку.
  4. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Ну я бетон-контакт исключительно ради того, что стены гладенькие до безобразия получились почле снятия краски шпателем, я их как отполировал получается... Бетон-контакт даст песочком хоть какую то дополнительную адгезию... только из этого соображения.
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Нет смысла. Глупость.
    У плиточного клея хорошая адгезия.
    Доп. адгезию даёт клей класса С2. Т. е. с адгезией >1,0 МПа.
    А фото основания можешь сделать?
  6. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Фот сделать могу - сегодня вечером сфоткаю, но почему применение грунтовки бетон-контакт глупость?
    Адгезию, как я понимаю, дает то, что уменьшает ровность поверхности.
  7. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    На фото видно, где же проступает бетонная стена, а где еще 1-2 мм слой ротбанта.
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Шлифаните ротбанд крупной наждачкой
    Прогрунтуйте ГГП и клейте плитку стандартным способом Бетон -контакт там совершенно лишний т. к в этом случае не повысит адгезию а снизит ее
    Потому что это разделительный слой. И адгезия плитки к стене будет равна адгезии бетонконтакта
    к ней же И его Когезии.
    Потому что бетон контакт применяется при обработке невпитывающих и слабовпитывающих оснований
    И совершенно лишний в случае нормальной гигроскопичности основания
    Проведите эксперимент. Нанесите на небольшой участок ротбанда Бетонконтакт. Через сутки сбрызните его водой из пульвера несколько раз И поскребите бетонконтакт шпателем
    Проделайте то же самое с Ротбандом.
    Тем самым вы смоделируете условия укладки плитки. и эксплуатации помещения
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Вы сильно ошибаетесь. Адгезия это межмолекулярное взимодействие. Где молекулы клея для плитки переходят в структуру основания
    А это возможно только при определенной впитывающей способности основания
    Бетонконтакт же создаст паро-влаго непроницаемую пленку И адгезия будет обусловлена исключительно шероховатостью покрытия И Когезией
    То есть прочностью сцепления гранул мелкого песка с акриловым сополомером. Связующим бетонконтакта
    Адгезия клея для плитки и плитки как следствие, в этом случае будет ниже
    Проверить можно способом описаным выше
    Только мочить бетон контакт не ленитесь. Ведь затворенный водой клей, под плиткой будет оставаться влажным не один час, а даже сутки и более
    Еще один пример Окрашенный маслянной краской бетон
    Поверхность достаточно шероховатая, но укладка плитки без очистки или насечки на такую стену недопустима
    Поэтому либо применяется клей с большим содержанием полимеров Либо основание очищается от маслянной, невпитывающей краски
    Ну и последнее, В этом комменте, но не в принципе
    Обратите внимание на тех характеристики любого клея для плитки Они написаны на упаковке
    Так указана адгезия к Бетону, а не бетонконтакту
    Как вы думаете почему? ;)
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Мочить пробовали?
    1-1.5 мм Ротбанда легко снимется шлифмашинкой либо болгаркой с алмазной чашкой
  11. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Железо-бетонные стены как я понял из описания - являются плохо впитывающим основанием. В инструкции бетон-контакта указаны именно они для применения. Я вообще грунтовку глубокого проникновения применять думал исключительно чтобы связать тонкий слой ротбанта. А так думал по бетонной стене идти сразу бетон-контактом Тайфун.
    http://www.taifun.by/taifun-grunt-other?sobi2Task=sobi2Details&catid=33&sobi2Id=107
    Вы же мне говорите, что он держать не будет... (Я вообще уже загрунтовал сену ГГП и покрыл бетон-контактом ... собирался завтра плитку класть...) но проверю, мочить. Что будет.
    П. С. ротбант пробовал мочить, идет медленно. Плюнул. Решил ГГП применять.
    Вообще вот тут нашел прикольное содержание http://101ohibka.ru/oblicovochnye-raboty/keramicheskaia-plitka/gruntovka/gruntovka-betonokontakt-st19-i-sostav-st16.html
  12. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Буду завтра смывать бетон-контат)
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Я не говорил не будет. Я говорил что адгезия будет хуже чем без него
    Адгезия Церезит СМ 12 при укладке на Ротбанд будет равна разрыву ротбанда
    Это из практики
    А по бетонконтакту =адгезии и когезии бетон контакта и адгезии к нему плиточного клея. В Вашем случае СМ 12, который не подходит для слабовпитывающих оснований
    Которым в свою очередь является пленка Бетон-контакта
    Бетонконтакт предназначен для слабовпитывающих оснований. Это у нас и только в России его суют куда ни попадя
    Совершенно не задумываясь о последствиях и смысле сего действия
    Аргументируя единственным *Мнэ так Ахмэт показалыманэ*:)
    Бетон кстати не всегда по умолчанию является слабовпитывающим основанием. Это зависит от его марочной прочности
    Зачастую и на бетон не стоит наносить бетонконтакт
    Только на высокомарочный м350 -М700
    Вы попробуйте. Если будет сниматься с водой то снимайте. А если нет то и незачем
  14. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Хорошо, спасибо за совет. Буду пробовать. Но есть стойкое желание снять, чтоб не рисковать. Хоть это был и туалет, а не ванная, в ванной не успел.
  15. ZDESBY
    ZDESBY
    ZDESBY
    Не снимается и не размокает. Начал класть на него...
