Монтаж труб-стоимость
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ayssha, 23.07.09.
  1. ayssha
    ayssha
    ayssha
    Доброй ночи!
    сравниваю 2 сметы на установку котельной и радиаторов-одни предлагают металлопластиковые трубы,другие-полипропиленовые. Разница в стоимости монтажа - МП ровно в 5 раз дешевле стоит монтаж. Неужели правда?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не знаю, лично у меня и ПП и МП стоят 50 руб./метр.
  3. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Цены не могут сильно отличаться.
  4. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Скорее всего МП переплюнет ПП по себестоимости в несколько раз да и гемморой на всю жизнь обеспечен.
  5. Veter30
    Veter30
    Veter30
    Воронеж
    Я в Воронеже таких цен не нашел, предлагают 80-100, может вы мне посчитаете монтаж отопления?
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Зато фиттинги для МП внушительную сумму всей сметы заберут
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Металлопластик не надо клеить - зажал,привинтил и - вперёд !
    А пропилен надо вставлять,протирать,смазывать,ждать,пока встанет.
    Возможно это и определило работодороговизну.
    Используйте проверенные практикой оцинкованные трубы си фиттинги с соединением на резьбе.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Оцинкованные трубы нельзя использовать, если система будет работать на антифризе, испортите все присадки антифриза.
  9. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Мой вам совет используте ПП это секономет и денги и время,и нервы.
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас на даче 15 лет в оцинковку залит антифриз для системы отопления Галан. Пока не текут.
    На даче у родителей ПП трубы и спец состав из Леруа сделали в этом году. За монтаж заплатили 40 т.р. 12 точек.
    Батареи биметалл. Двухэтажный кирпичный дом 6х8 + 3х4 веранда, с обраткой и расширительным баком на чердаке все работает без насоса.
  11. al.fa
    al.fa
    al.fa
    Гость
    лично мое мнение, если металопласт на обжимах ставте,на фитингах-цанга не ставте потекут через несколько лет,резинки уплотнители ваш антифриз сожрет,да и от воды тоже плохо им будет.
    Полипропилен только сертифицированный с проверенной фирмы с рынка велика вероятность купить мягко сказать не очень хорошие,потекут,по поводу монтажа полипропилена только у специалистов которые знают технологию пайки,паять умеют все, сами сможете :)] раза со вторго ,но какая температура "утюга" должна быть, даже то что есть специальная "штучка" которая фольгу срезает перед пайкой с пп многие не знают.
    Лично я доверяю только металу.
    А по стоимости не вижу большой разницы по трудозатратам что монтаж пп что мп.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Простите за дурацкий вопрос: а что там с полипропиленом надо протирать и смазывать? И зачем ждать, пока что-то встанет?..:)
    На самом деле выбор трубы в основном зависит от схемы разводки:
    ППР - наружняя разводка двухтрубной, и желательно низкотемпературной системы. Чтобы не было провисов используются компенсационные петли - без них длинные прогоны будут провисать.
    Металопласт (или сшитый полиэтилен) - для скрытой лучевки от коллекторных шкафов. Делать металопласт на цангах - это не уважать заказчика и свою работу.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Длинных прогонов быть не должно - в ТехСправочнике например чешского ФВ-Пласт, да и других производителей указаны расстояния между хомутами при разной температуре носителя, для труб разного диаметра и разной толщины стенки.
    Компенсационные петли - делают до 40 мм в диаметре - нужно предварительно
    перед сваркой раздвигать распоркой, если будут работать на укорочение, и сжимать скруткой, если - на удлинение, иначе работать не будут. Но требуется подсчитать величину температурного изменения длины.
    Проще делать компенсаторы на Г- и П- образных отводах.
    СоколовДВ директор "Школы Сварщиков ФВ-Пласт"
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну не знаю, жалоб от клиентов не поступало. Да и себе дома я сделал именно такой водопровод, например.
  15. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    У нас и по 50р за метер не возмёшь.Площадя до 100м/кв,1200 точка, и весь разсчет.
