Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Проблем нет, если гидравлику посчитаете правильно, поставите правильный насос, и нормальный коллектор, все будет работать долго и счастливо!
  2. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Спс. а есть ссылка на калькулятор какой либо про просчету?
  3. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Практически у любого более менее нормального производителя насосов существует программа подбора насосов, в зависимости от гидравлического сопротивления системы, которое там тоже примерно подсчитывается в зависимости от этажности, установленных радиаторов, ну и конечно протяженности труб. Зайдите к примеру на сайт grundfos: https://product-selection.grundfos.com/sizing-by-application.html?qcid=157454376#brochureAccordion, или wilo: http://www.wilo-select.ru/. Если все таки нет желания въехать в познания подбора, то есть вариант потратить денег, и при купить насос (ы) из линейки так называемых в народе умных насосов, он сам практически сделает все за Вас, и напор и расход выставил оптимальный, чтобы ещё и электричество сэкономить. Вам осталось только выбрать?
  4. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    @koskacheb, Спасибо за подсказку направления в сторону насосов.
    И все же 1 коллектор на 2 этажа. Ни у кого из знакомых такого не наблюдали. В основном 1 коллектор - 1 этаж
  5. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Это в большей степени зависит только от протяженности труб, удобства регулирования, и надежности. Если у Вас протяженность труб небольшая, не смущает что Вы можете в процессе финишной отделки где то зацепить трубу, то ставьте один коллектор, будет работать. Если вы собираетесь делить этажи по температурам, например 1 этаж 20 градусов, 2 этаж 23 градуса и устанавливать соответствующую автоматику то да есть смысл тоже поделить, а если подразумевается температурный график для всего дома в целом то смысла делить тоже нет, проще собрать все в одном месте. 110.JPG Вот коллектора 1 этажа, а их соответственно сверху еще два этажа, конечно проще поделить этажи, чем тащить столько труб наверх. P1110661.JPG Система отопления дома тоже регулируется первый этаж отдельно, второй отдельно, соответственно на каждом этаже свой коллектор. P1080576.JPG Здесь заказчик просил собрать все в одном месте, в котельной. Собрали и отопление и теплые полы, работает все уже 7 сезон даже на примитивной автоматике. P1080348.jpg Тут большой дом из 3 частей делили на 3 части но собирали все псевдолучевой схемой на 1 этаже каждой части дома. на этажах больше ничего нет.
  6. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
  7. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Здравствуйте!
    Прошу помощи с отоплением - обстоятельства заставляют ускорится.
    Имеется старенький одноэтажный домик в деревне (план ниже). Стены - солома с глиной, снаружи обложены красным кирпичом, толщина стены 40 см. Пол деревянный без утепления, цоколь высотой порядка 0,8 м, и там пустота. Потолок глина с соломой, высота 2,3 м. Электроэнергия в доме есть и отключают ее не часто (раз в год примерно минут на 30), вода в колодце, канализации нет. Раньше эта хатка отапливалась дровяной печью (она на плане) затем в деревню провели газ и печь переделали на него - просто вместо топки поставили горелку типа УГОП и все - ни каких регулировок особо нет. Я конечно не знаю, может так оно и надо, но жрет эта система будь здоров - за 5 дней что она работала она сожрала 220 кубов газа, да и нагревает она даже такой маленький дом как-то долговато. В доме этом ни кто не живет постоянно, активно его используем только с апреля по октябрь, все остальное время этот дом стоял не отапливаемый. Сейчас обстоятельства изменились: теперь зимой когда там никого нет возникла необходимость поддерживать температуру в доме не менее порядка +10.
    Прошу помогите с системой отопления, так как если топить этой горелкой то можно разорится. Требования:
    1. Для системы предпочтительнее газ, электроэнергию рассматривать только если это будет сильно экономически выгоднос учетом требования №4.
    2. Система должна иметь достаточную автономность (зимой редко приезжаем - примерно 1 раз в месяц)
    3. Если возможно то хотелось бы иметь дистанционного управления системой (перед приездом поднять температуру в доме)
    4. В скором времени планируется система ГВС - если возможно то хотелось-бы использовать котел для ГВС.
    По поводу бюджета: минимально возможный что-бы соблюсти требования.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @zik12, из бюджетных вариантов газовый настенный двухконтурный котёл, программируемый комнатный термостат с возможностью управления на удалённом доступе.
  9. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    @Next57, не могли-бы вы в личку скинуть конкретные модели?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По настенным газовым котлам на первом месте не бренд, а надёжный сервис существующий в разумной доступности от точки расположения котла.
    По управлению -"кситал" или подобные МП комплекты.
  11. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Такое у нас в основном по Бакси. Есть еще Аристоны, Электролюксы и Боши.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если отопление водяное и есть ...газ (!),
    По опыту "общерегиональному" - нижего нет проще / бюджетнее, а главное, надежнее,
    чем стальная система с естественной циркуляцией.
    Хоть всю зиму можно не появляться в доме. :no:
    Поставив терморегулятор газ. котла на необх. вам (по Т*) минимум.
    Будем считать, что с п. 1 и 2 предложения "прозвучали".
    А вот это - к месту (!)
    а) Не исключено, что "тяга" пропадет и котел отключится.
    б) Ну и сообщить хозяину текущую температуру (в системе? в доме?) - оч. современно! :victory:
    2-й контур в котле (ГВС) - разве что, тарелки помыть.
    Для серьезного "водоразбора" - бойлер косв. нагрева. Это и будет "котел для ГВС".
    В некоторых случаях вариантом будет и отдельная газовая колонка (ГВС).
  13. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Ну на счет простоты и бюджетности как-то я не уверен - пластик можно сделать самому и без дорогостоящих инструментов, а для стали придется как минимум сварщика нанимать. Хотя может я и не прав.
    А большего и не надо - ни кто не собирается по 3 часа лежать в ванной, просто ополоснутся после трудового дня. Хотя тут я тоже еще думаю - брать двухконтурный котел или ГВС делать отдельно. Просто котлы что одно что двух контурные по цене примерно одинаковые вот и думаю об экономической стороне.
    Не могли-бы на моем плане набросать схемку такой системы с указанием мест установки основного оборудования?
  14. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Вот по этому поводу хотел спросить: как быть если система отключилась (по любой причине)? Вода-же ведь замерзнет. Что использовать в качестве теплоносителя?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По любой причине - конечно, "незамерзай-ку".
    А я "подсыпаю" вам ..информацию к раздумьям.
    - А сам выбор зависит только от вас.
    Не мог бы.
    1. Во первых, сначала надо знать (!) какое оборудование будете ставить (?)
    2. Расстановка газ. оборудования, (согласование) - дело ваше и "рай /горГаза".
    3. На схеме нет ни окон, не дверей.
    4. Нет и выбранного вами, с "Горгазом" места котла, чтобы "плясать от печки" системой ЕЦ.
    Ну, а когда решите все эти, ваши вопросы - и рисунка "со стороны" не потребуется, будет свой.
    Мог бы, и даю
    образец:
    (рабочий / действующий), с подробным описанием чего? как? и зачем?
    Pollena _1FD3B~1-2.JPG 2-Трубка ЕЦ 1 этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
    Просто образец.
