Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    99% одноконтурных котлов (особенно настенные) умеют загружать бойлер. Просто на некоторых уже стоит 3-х ходовик, а на некоторых он с датчиком бойлера идет как опция. На напольниках эта функция обычно реализуется при помощи ЦН...
  2. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Savenoff
    Здравствуйте! Отмести погодозависимую автоматику для теплых полов это правильно! Ибо самый большой минус полов это их инерционность! Но в то же время это их и плюс- если вдруг останетесь без электричества! Если полы сделаны грамотно в плане стяжки, можете не опасаться что все замерзнет даже по прошествию 2 суток. На режим соответственно они выходят примерно так же, поэтому рулить ими погодозависимой автоматикой это деньги на ветер. Если остановитесь на выборе одноконтурного котла, то не берите никаких приблуд в виде 3-х ходовика, на эти деньги можно купить простенький насос, если на нормальный денег нет, и собрать грамотную схему работы оборудования, при чем если мощность котла позволит, то можно и приоритет горячего водоснабжения снять, и будет вам тепло и горячая вода.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это почему?
    Странно, у меня в доме уже лет пять так "рулится" и никаких проблем нет пока...
    Вот простенький насос - это как раз выброшенные деньги (они долго не живут почему-то), а штатный трехходовой клапан - это отработанное решение производителя, который не глупее вас... И приоритет ГВС там по умолчанию предусмотрен автоматикой котла. И что значит "если мощность котла позволит"? Котел изначально подбирается с учетом всех запросов на тепло, в т. ч. и на ГВС... Вы кроме чугуниевых напольников еще какие-нибудь котлы видели, или так, "от балды" ляпнули...
  4. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Ну во первых, если у Вас дома работает и без проблем это еще не значит что это правильно! Какой интервал времени отслеживает Ваша автоматика? Во вторых, если сильно хочется поставить правильную автоматику, то нужно было бы поставить регулятор по температуре подачи теплоносителя с комнатным регулятором (можно и без него), по крайней мере это будет правильней. Ну и в третьих, любой производитель (если Вы конечно знаете устройство котла) применяет в своих котлах принцип универсальности, он заключается в установке одной и той же платы на разные котлы, а именно одноконтурный, двухконтурный, открытая камера, закрытая камера. Все остальные параметры работы котла либо настраиваются электроннно с панели управления, либо джамперами (перемычками, переключателями) на плате. Ну и последнее, Выбудете сильно удивлены, но я и видел и работаю с настенными котлами тоже, правда они уже не атмосферники, а конденсатники.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну да, только еще работает у всех заказчиков, кому на протяжении 10 лет ставили такие системы, и тоже без проблем, Хотя и это, наверное случайность :))
    Что значит "интервал времени"? Автоматика работает в режиме реального времени, с мгновенной реакцией на изменение уличной Т...
    Так там и ставится "правильный регулятор" Т подачи теплоносителя, в зависимости от уличной Т... Хотя, после ваших слов я уже сомневаюсь, что KS - это правильная автоматика :))
    А на хрена в инерционной системе (такой как ТП) ставить датчик комнатной Т? Это делается только при работе малоинерционными системами (например в системах с панельными радиаторами)...
    Удивлен, но вы вероятно работаете с Риннаями или аналогичной продукцией, там где действительно одна плата с джампиками на все котлы, а разные только корпуса. Но говорить о них "любой производитель" - это как-то неправильно, скорее это должно звучать как "отдельные производители... Там может быть действительно лучше не пользоваться встроенными или опциональными трехходовиками. У них тоже конденсатники появились в последние годы...
    Но мы тут говорили (в контексте конкретного пользователя) о европейских производителях. Чем вам не нравится реализация загрузки бойлера, например у BAXI Luna 3 comfort (3-х ходовик идет как опция) или De Dietrich (на Naneo он уже в базе). Есть еще будерусы, вайланты и др., с аналогичными схемами. Странно, что они туда "простенький насосик" вместо трехходового клапана не вкорячили :))
  6. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    KS это автоматика не для простого обывателя, а именно для человека который проработал на них 10 лет, и до сих пор не знает что у любой автоматики которая работает по уличному датчику, существует интервал времени для анализа изменения уличной температуры, это она Вам только температуру показывает в реальном времени! Учите мат часть! И уж тем более если Вы козыряете такими котлами как DeDietrish и Baxi! Да там есть такие опции как трехходовые клапаны, так и котлы создавались изначально на квартиры а не на дома! В квартире тебя со всех сторон греют, и если ты полез полоскаться в течении часа, то при выходе и не заметишь упала температуры в квартире или нет, в доме все кардинально меняется, пойдешь мыться и выйдешь в остывший дом, отсюда и выход - параллельная работа отопления и ГВС на сколько это возможно, при этом ни о каком использовании трехходовика и речи не идет! И если Вы возьмете старые добрые Висмана 200 серии, там просто были четыре выхода с котла и насос, работающий в качестве Вашего любимого трехходовика, надо отопление, работает котловой насос, надо ГВС работает насос ГВС который ставиться отдельно, но забирает тепло котла по параллельным штуцерам, и там кстате тоже можно отключить функцию приоритета! Ровно также как и на Baxi и уж тем более на Dedietrich!
  7. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @koskacheb, чтож это за домик " для трех поросят" который так быстро остынет?)
  8. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    @Макс77, да уж понятно что не на юге! А у нас что хотите сказать везде отлично строят? лично по моему, с появлением современных материалов в строительстве стали строить намного хуже чем раньше при чем со всех точек зрения. Даже здесь люди на форуме очень многие просят сделать подешевле, как будто не для себя строят.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Эти милисекунды так важны? Хотя если у вас дом за 15-20 минут вымерзает, то наверное да... Вы бы сами чуток подучились, прежде чем рейтинг на форуме написанием бестолковых опусов зарабатывать :)) Уж не знаю какие вам спецы нужны, но у меня обычные заказчики за пару дней к KS привыкают и спокойно управляются с ним...
    Я этими котлами не козыряю - я их ставлю, настраиваю и обслуживаю более 10 лет...
    Вы этот бред про остывание дома больше никому не рассказывайте. Я уже начинаю думать, что вы большой спец по впариванию теплообменников... Вы в соломенном домике живете, как персонаж известной сказки (уже не помню Ниф-ниф или Наф-наф) или моетесь по двое суток?
  10. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья подскажите -
    Дом каркасный 115 кв. м. ПМЖ Планируем такую схему отопления.(вложение)
    Разводка МП труба, радиаторы КЕРМИ тип 22, подключение нижнее.
    Целесообразна эта схема или нет и будет ли работать
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если к радиатору собираетесь подключаться из пола (или из стены) не МП трубой, что смотрится весьма коряво и убого, то замените МП на сшитый полиэтилен, он позволяет делать подключение красивой хромированной трубочкой. И коллекторный шкаф радиаторов 2 этажа перенесите на 2-й этаж - и по трубе экономия получится, и завоздушиваться магистрали не будут. А зачем вам именно лучевка? Чем обычная двухтрубная система не устраивает?
  12. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    Не могу сообразить как правильно распределить двухтрубку.
    а коллекторный шкаф только на второй этаж, иначе никак?
    Там не получается, лестничный пролет и комната(
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Коллекторный шкаф можно врезать в перегородку (в СУ например). Да и не так уж он много места занимает.
  14. koskacheb
    koskacheb
    koskacheb
    Будет работать данная схема, но теряете денег на трубе. Но можно сделать и псевдо лучевую схему, т. е. объедините приборы стоящие в одном помещении в твухтрубную, и опустите точно также на коллектор, в последствии будет проще автоматизировать, ну и регулировать конечно же. Проиграете немножко в трубе, возможно ее где то придется перепроектировать на 20, но сократите количество выводов на коллекторе. Это как вариант. Ну и так же зависит кто будет делать сей монтаж? Если люди с руками и инструментом то можно не опасаться за соединения в полу, если же кто то другой, то лучше пустить трубу единым куском, т. е. именно по Вашему плану по крайней мере будет хоть какая то гарантия отсутствия ненадежных соединений в полу. Тоже делали последний раз похожий домик только весь на теплых полах.
  15. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    @koskacheb, Т. е коллектора на 1 этаже не проблема?
    На ваших фото вообще все заведено на 1 коллектор? оба этажа
