Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ага, а основной вид деятельности должен быть - монтаж инженерных систем, а не газификация объектов... У ваших подрядчиков специалисты (хорошо оплаченные и наверное чему-то обученные) зарабатывают деньги на газификации (порядок цифр не сравним с инженеркой). Но вероятно есть "брат или сват" или просто знакомый, которому за откат подгоняют работы по монтажу систем отопления. Ну или просто не брезгуют дополнительной копеечкой, поскольку, если подойти к этому с фантазией, то открывается неплохой рынок по продаже котлов и другого оборудования там, где фактически являешься монополистом. У нас тоже, относительно недавно, была такая же ситуация. Не знаю вашей местечковой ситуации, но не может не быть хороших спецов на целый регион. Просто надо рыть глубже... Эх, в Минск что-ли перебраться :))
    А может вы их в бюджете урезали, и они пытаются слепить "из того что было"? Вы их спросите, как нас здесь: может есть вариант, пусть и дороже, но более совершенный...
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да я могу считать все что угодно, но делать то не я буду. Может от моих цен у вас волосы дыбом встанут. При наличии достаточного бюджета я бы рекомендовал: нормальную распределительную гребенку (как на фото с примером смесительного узла) с 2 насосными группами: РО (прямая с насосом GRUNDFOS ALFA 25-40) и ТП (насосно-смесительная с насосом GRUNDFOS UPS 25-60 и сервоприводом 220В.) + контроллер, который позволит работать ТП в погодозависимом режиме. Соответственно отдельный коллектор с расходомерами на контуры ТП. Выбирать надо одноконтурный котел, который умеет управлять загрузкой бойлера, иначе расходы на автоматику и смесители пойдут расти по экспоненте :))
    Желательно иметь резервный теплогенератор (например электрокотел), на случай выхода основного котла из строя, или предусмотреть возможность его быстрой и безболезненной установки при необходимости. А соответственно лучше заранее брать распределительную гребенку с гидравлическим разделителем. Ну вот практически ТЗ и составили, с вас магарыч полагается :))
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    нет, я так же спросил как они видят схему, и это их предложение, о бюджете речи вообще не заводил:)
    ну а по вашему варианту бюджет, как мне кажется, не настолько достаточен :)]:)]
    а есть золотая середина, недорогая, но правильно и надежно работающая система?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Любая "золотая середина" - это компромисс между желаниями и возможностями, и каждый выбирает ее сам. Вам накидали кучу вариантов, определитесь что вам максимально подходит исходя из своих возможностей. Чудес не бывает, и если бы кто-то изобрел идеальный, и максимально бюджетный вариант, то он озолотился бы, и эта тема форума стала бы ненужной :)
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Накидали то кучу, но почти все - не для себя:)] а что если в вашем варианте убрать пару "лишних" деталей, например, оставить один насос, убрать погодозависимую автоматику, котел поставить двухконтурный, бойлер и резервный котел - убрать. Будет это работать?) схему, как я понял, выбираем лучевую.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Схему, в работоспособности, надежности и комфортности которой я уверен, я вам дал выше. А будет работать ваша схема или нет, я не знаю,.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @SL., Погодозависимая автоматика на 30м2 теплого из которых 10 м2 это "толкан" и коридор, вы серьезно?
    @Savenoff, делайте либо по нормальному теплые полны на первом этаже (кухня, гостиная, прихожая, тамбур, ванная), либо только в ванной через unibox или его аналоги. в с/у возможно вообще не потребуется отопления, нужно просто по тепловому балансу посмотреть (по расчету теплопотерь).
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если бы вы внимательно прочитали мои рекомендации, то заметили бы, что я рекомендовал эту схему при максимальном покрытии этажа теплыми полами...
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Savenoff, делайте либо по нормальному теплые полны на первом этаже (кухня, гостиная, прихожая, тамбур, ванная), либо только в ванной через unibox или его аналоги. в с/у возможно вообще не потребуется отопления, нужно просто по тепловому балансу посмотреть (по расчету теплопотерь).[/QUOTE]
    в гостиной покрытие деревянное, смысл теплого пола? в ванной, санузле, тамбуре, топочной, кухне - плитка, там нужен ТП, как поступить? два унибокса и к ним четыре контура ТП?
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @shadowmgn,
  11. Andry1972
    Andry1972
    Andry1972
    Всех приветствую! Я новичек на этом форуме, не знаю, что да как! Есть желание переделать отопление дома из центрального в автономное, а где и с кем обсудить все подводные камни еще не знаю!
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Andry1972, если решены проблемы юридического характера с теплосетью, поставщиком ЦСО. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ читаем, открываем свою тему, схему дома, свои пожелания к системе отопления (техническое задание), своё видение этой самой СО.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq: Вот это новости. Интересно, а как же тогда работают СО в домах 200-300 м. кв. на одном котловом насосе.
    Что то не вяжется с этим:
    У меня лично волосы встали дыбом от вашего "профессионального" вывода.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Хреново наверное работают, как и те, кто их ставил...
    Да мне как то пофигу, что у вас там встало... Вы кто вообще?
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Погодозависимость звучит слишком дорого, пожалуй обойдусь:)
    Можно подробнее о котле, который умеет управлять загрузкой бойлера, или примеры таких котлов? И про гребенку с гидравлическим разделителем - тоже примеры пожалуйста.
