Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    Тогда считайте 5,4+6 кВт=11,4 кВт одновременного включения, каждая точка раскидана на свой автомат и отдельно подведенный кабель. А по максимуму у меня 20кВТ и что? Для экстренных случаев и души поставлю дровяной камин. А заготавливать по 2-3 машины+баня 1 машина дров что то желания нет, да и быть истопником в своем доме как то не хочется с ТТ котлом. По прикидкам отопление будет выходить в самые морозы 8-9 т. руб Х 7 месяцев =56-63 000 руб в год /12 мес=4666,67-5250 руб в месяц при площади 120м2 я думаю это по божески (а в квартире? думаю намного дороже) ТТ котел+трубы+радиаторы+схема+работа=120-130 т. руб. При затратах на конвектора 20 т. р. 100-110 т. р- это 2 года отопления на эл. энергии без суеты и трудозатрат на заготовку дров и + их оплату. а за 2 года ещё 60 т. руб-вообще будет 3 года. В своем доме и без дров работы хватит, да и мы все не молодеем. Ни чего не утверждаю категорично, но у меня такая точка зрения. Хотя одна голова хорошо, а 2... лучше
  2. TrionniK
    TrionniK
    TrionniK
    Добрый день! По поводу отопления. Построил дом с цоколем из ж. б. и два этажа газобетон, 9,5х9,5 общая площадь жила примерно 240 м2. Думаю в будущем в нем постоянно жить, нужно выбрать на чём его обогревать. Сначала предложили солярку с котлом 30квт, в другом месте сказали, что это будет дорого и зароете газгольдер и он у вас окупится за 3 года, в интернете понравилась информация о котле на пеллетах правда есть нюансы, что нужно чистить раз в две недели и делать закладку по 180 кг. раз в 4 дня. но зато объясняют, что это в два раза дешевле. Я еще молодой и меня не пугает его чистка. Примерные затраты по отоплению и ГВС за 7 мес примерно посчитано 50000кВт. Вопрос такой правильно ли я считаю денежные затраты по разным видам топлива: эл-во 50000кВтх3р (ночной -дневной тариф это еще надо, что бы такую мощность дали) = 150000руб за 7 мес примерно 21000 р в 1 мес, солярка 50000кВтх2,86р (1 квт)= 143000руб., сжиженный газ 50000кВтх2,62руб (1квт) =131000руб., пеллеты 50000кВтх1,35руб.=67500руб. Получается, что экономия примерно в два раза т. е. 10 000 руб. Т. к. еще не выбрал на чём отапливать хотел узнать, правильно ли я считаю или что то не так рассуждаю. Прикладываю таблицу по расчёту стоимости кВт-руб.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А две - сиамские близнецы;)...
    Ваши выкладки не проверял, Вам видней:).
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если экономия в два раза, то откуда взялась цифра в 10000? И потом, некорректно считать только денежную экономию, комфорт ведь тоже денег стоит. Опять же каждый из видов отопления имеет свои... не плюсов, а, скорее особенности. Какие-то из них общие, типа, подъездных путей для доставки и разгрузки топлива. Ещё место хранения и его место безопасное расположение на участке, ну, газ - это газгольдер, дизель - возможно еврокуб (ы), а вот для хранения пеллет нужно будет строить сарай. Причем такой, чтобы биг-бэг не руками затаскивать, а он (биг-бэг) 1 тонну весит. Опять же чтобы сухо было и пеллеты не намокли. Золу тоже надо думать, куда девать. В общем вопросы есть по любому энергоносителю, остается только определиться с выбором и тогда уже вдаваться в детали.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Прошу высказать свое мнение по такой системе?
    Каркасник 140кв.м.
    Планируется несколько небольших контуров теплого пола на первом этаже. Остальное радиаторы.
    Чтобы не тратиться на насос и узел подмеса, предполагается использовать унибоксы.
    Котел двухконтурный. De Dietrich MS 24 MI FF Что думаете?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На 140 кв. м. лучше взять одноконтурный котел, БКН (литров на 160-200), и загрузку полотенцесушителей организовать от ГВС. Гонять 24кВт. летом на полотенцесушители - не самая лучшая идея...
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А если летом их совем не использовать?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А зачем они тогда вообще нужны? ПС - это не отопительный прибор, а скорее элемент комфорта... К тому же именно летом в доме наибольшая влажность (зимой воздух в помещениях наоборот пересушен), и просушить какое-либо белье или влажные полотенца будет проблематично.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго всем времени. Также хочу попросить совета по выбору типа системы отопления. Итак: дом одноэтажный, 120 м2, полы по грунту, фундамент заглубленная лента, подведен магистральный газ, отопление планируется водяное. Приложу план дома с названиями помещений и типами покрытий. Газовый котел и коллектор планируются в топочной. Разводка радиаторов планируется в стяжке. Радиаторы стальные. Под плиткой - думаю теплый пол. Вопросы следующие:
    1) под паркетной доской, исключительно для комфорта, в зонах хождения - есть смысл и возможность заложения трубок водяного ТП? Вещь приятная, но реализуемая ли в таких условиях. Радиаторы в этих комнатах также будут устанавливаться
    2) какую схему для радиаторов выбрать: Тихельмана, двухтрубную или лучевую? по надежности и целесообразной стоимости
    3) какой материал для радиаторов выбрать? снова по надежности, долговечности и качеству соединений, особенно касаемо скрытых (в стяжке)
    3) какова (грубо, в % или в "разах") разница в стоимости соединений для металлопласта и шитого полиэтилена
    4) какова разница в стоимости подключений радиаторов с нижним подключением и боковым
    Благодарю всех за участие
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    1. Нет
    2. Вопрос религии и финансов :))
    3. Стальные панельники. А что вы в стяжке у радиаторов собираетесь скрывать? :)
    4. Если имеется ввиду стоимость работы - никакой разницы... Если интересует цена фитингов - зависит от производителя.
    5. Никакой разницы в стоимости работ нет. Стоимость радиаторов с нижним подключением примерно на 10-15% выше, чем радиаторов с боковым подключением...
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    2. допустим, ваше какое мнение, что бы выбрали и почему? в первую очередь по надежности, эксплуатационным характеристикам, что посоветовали бы?
    3. имел ввиду не сами радиаторы, а подводку к ним - трубы из какого материала?
    4. возьмем фитинги и трубки одного производителя - какие будут дороже, мп или шитого?
    5. то есть разница только в стоимости радиаторов?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    2. По надежности - разницы нет, если не заниматься "кроиловом" на материалах. Все нормальные производители выпускают качественную продукцию. Схема разводки трубопроводов определяется функционалом системы и особенностями конкретного здания. Не зная ваших хотелок в плане функционала и степени автоматизации процессов терморегулирования (о как завернул :)) я не могу рекомендовать какую-либо конкретную схему. Это обычно определяется при обсуждении с заказчиком концепции системы и бюджетных возможностей.
    3. Зависит от того как будет реализован п. 2
    4. При использовании МП сама труба будет дешевле (раза в 2), но фитинги дороже за счет более сложной конструкции. При использовании сшитого полиэтилена все наоборот... Учитывая особенности фитингов, соединения с радиальной запрессовкой (МП) нельзя убирать в стяжку или штробы. Заказчикам, при использовании коллекторно-лучевой схемы, я рекомендую сшитый полиэтилен и фитинги с аксиальной запрессовкой. При использовании двухтрубной схемы, мне вообще больше нравится ППР. Но всегда есть нюансы и каждая схема, как я уже говорил, подбирается индивидуально.
    6. Да. Но выбор радиаторов определяется схемой прокладки трубопроводов, видом подключения, эстетическими требованиями и бюджетом.
    Так что без специалистов вам все равно не обойтись - слишком много нюансов при увязке всего в одно целое и работоспособное. Найдите нормальных монтажников, и они вам все подберут в оптимальном варианте. Инженерка это не то, на чем стоит "кроить". Здесь излишне скупой заказчик платит уже не дважды. а трижды - демонтаж нынче тоже дорог...
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Кроиловом заниматсья не собираюсь, материалы будут нормальные. Нормальных монтажников не зная сферы вообще определить сложно - у нас часто делают как себе удобнее и материал с которым удобнее в монтаже и какого больше на складе. Поэтому ищу мнений от разных людей.
    Что вы подразумеваете под функционалом? все в меру целесообразности использования, без понтов и излишеств, в то же время без излишней экономии на материалах и технологиях. Здание мое во вложении, продублирую. Степень автоматизации. Я не специалист в отоплении, чтобы рассуждать об этом, ничего сверхъестественного, в пределах моих познаний. Со слов одних монтажников: термоголовки ставить не рекомендуют ввиду их ломучести и бесполезности, а вместо них один датчик температуры от котла на дом и вентили на радиаторах, а также двухтрубную систему на полипропилене - и все будет в порядке, никаких протечек и заужений внутреннего диаметра труб в местах спайки. Другие советуют термоголовы - никаких проблем с ними не должно быть, и лучевую разводку - нет скрытых соединений и материал беспроблемный. Как мне вот поступить? Вот и спрашиваю мнения :)]
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    "Прогуляйтесь" по бирже форума, посмотрите примеры работ и отзывы, сравните со своим видением, составьте приблизительное ТЗ с потребностями и хотелками, определитесь с бюджетом. Озадачьте тех монтажников с биржи, которые глянулись, предварительной сметой и дальше выбирайте исполнителя. Каждый дом немного индивидуален, не говоря уже о владельце, а потому и подход исполнителя должен быть индивидуальным с момента составления ТЗ.
    Ну тех, кто "...термоголовки ставить не рекомендуют ввиду их ломучести и бесполезности..." я бы гнал сразу как профнепригодных и не вполне адекватных. Насчет "..вместо них один датчик температуры от котла на дом и вентили на радиаторах..." - тоже не аксиома, варианты разные бывают, где то и работает такая схема. А дальше надо плотно и вдумчиво общаться чтобы придти к консенсусу :) ... Я вот стоматолога, например выбираю по отзывам друзей и рекомендациям тех, кто у него уже побывал... И не учу его как мне зубки пломбировать, потому что разбираюсь в этом - как свинья в апельсинах. Со стройкой подход такой же - не торопиться, повнимательнее приглядываться и не "кроить" :))
  15. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья прошу совета.
    Дом каркасный ПМЖ 2 этажа 110 кв. м. 200мм стены, 250мм. пол, 300мм. потолок
    Радиаторы PURMO 22 тип нижнее подключение, котел настенный .(схема во вложении)
    Одни специалисты советуют одно, другие - другое (причем все утверждают что работать будет только их система)
    Склоняюсь к коллекторной МП 16мм. с разводкой второго этажа в перекрытии, первого в полу
    Посоветуйте с плюсами и минусами, если можно
