Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Очепятка думаю. Параллельно ФГО-сетке.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Параллельно конечно.
    Задача постепенно очистить воду.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это не верное решение!
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Почему? И какое тогда верное?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как насос будет работать с параллельно установленным фильтром подумайте...ни как!
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Потому и писал, что решение не верное. Насос то работать будет. А вот фильтр не будет.
    Писал же параллельно не с насосом, а с ФГО.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как насос работает с параллельно установленными радиаторами?
  8. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Нужно учитывать сопротивление в фильтре, теплоноситель потечет по легкому, нужно балансировать.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока не переругались - нарисуйте:)]
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У-у-уууу...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно надо.
    К тому же, по мере загрязнения фильтра его гидравлические сопротивление будет расти. Но при параллельном подключении, рост этого сопротивления не окажется негативного влияния на всю остальную систему.
  12. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    При паралельном вам, чтоб пустить через фильтр, нужно баласирный кран ставить, на нем сопротивление устанавливать чтоб потекло через фильтр. в любом случае вы сопротивление сделаете, а если фильт будет засорятся вам нужно будет сильней кран затягивать. В итоге кавитация вам обеспечена и замена насоса.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Бред какой-то.
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Делал без всякого балансира. Через фильтр текло.
    И без балансира на фильтре будет небольшой перепад давлений. Пусть расход и будет небольшим, но для постепенного отфильтровывания взвеси в системе этого расхода будет достаточно.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Написали ерунду. Похоже не понимаете как это работает
