Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Я из 2 кранов сделал 1 шаровой на вх 1 задвижной на выходе и переходники 2 на евро конус 2шт
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А так как в линию вх и выход вуход прямой на25 а вх с 2 на45 гр уголками на25 разнес
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    это как это, секундочку, схема Котел-Коллектор-Радиаторы-Коллектор- Котел - и т. д.
    как воздух может оказаться в радиаторе, минуя коллектор?
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я же не картинку, а схему уточняю, так? тогда непонятно назначение еще одного выхода из него
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    При вашем расположении коллектора под потолком - вверх ногами, а иначе не получится, воздух не уйдет через воздухоудалители на коллекторах, а пойдет через них транзитом (это я и имел ввиду, говоря "минуя коллектор") в радиаторы...
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    В радиаторах кран маевского с винтом под отвертку им и спускаем иногда лучше даже сделать уклон чтоб маевский был выше еще погает быстрей избавится от воздуха это на самом насосе винт по центру и правильно заполненый расшерительный бочек сначала спускаем воздух через нипель потом заполняем систему и желательно заливать с верхней точки потом накачиваем компрессором прим 1.5 атм насосом потом спуск воздуха идет более успешно и быстро
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, это регулировка байпаса. И на каждый радиатор надо по мультифлексу, а не так как на рисунке.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    SL.,
    до первого мультифлекса 20-ю трубу, ко второму 16-ю, нормально?
    А для каких целей от там нужен второй, кроме эстетики, будет ли мультифлекс на втором радиаторе нести хоть какую-то функциональность, подскажите
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    SL., Юрген72
    правильно ли я понимаю, что для радиаторов необходимость гребенки, подобной той, которая применяется для ТП нет и я могу использовать любой банальный перевернутый (для труб наверх) коллектор, например такой, верно?
    https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/stout-kollektor-iz-nerzhaveyushchey-stali-dlya-radiatorno-3
    Вопрос 2, как быстро может быть завоздушивание радиаторов и стандартно оттуда воздух самостоятельно спускается или это вручную делается (из радиаторов имею ввиду)?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На оба радиатора необходимо ставить по мультифлексу. Это позволяет как отключить каждый радиатор (и даже снять его если возникнет такая необходимость), так и его регулировать, практически независимо от другого. Можно 2 радиатора подключить и 16 трубой, если ее будет достаточно по необходимому расходу теплоносителя. Но в любом случае в одной ветке нужно применять один диаметр трубы. Я через такие узлы подключал по 3-4 радиатора, и не всегда в одной комнате, естественно не радиаторы 33 типа длиной 3000.
    А по коллектору, да можно применить и подобного типа, с расходомерами на радиаторы не обязательно ставить. А можно, иногда, вообще без коллектора обойтись.
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Ставил на вход шаровой кран на выход крутилку типа задвижку и да можно выключать конкретно не нужный и при сьеме радиатора можно просто закрыть краны и сливать только с радиатора
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    дело в том, что уже куплена 16-я и 20-я труба и я хотел задействовать обе. Хотел 20-й до 1- го радиатора, от 1-го до 2-го 16-ой (на луче до 2-х радиаторов), а почему так не рекомендуете?
    или второй вариант на более ответственные радиаторы 20-ю, а на менее 16-ю пустить
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А у вас какой котел и выход с него и какая разводка 2 трубная или последовательная типа ленинградка
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На небольшие по мощности радиаторы хватит и 16, а на большие желательно 20. Не желательно в одной ветке разные трубы, так как радиаторы подключаются по однотрубной схеме, эти трубы являются магистральными для обоих радиаторов.
