Выбор между простым, профилированным и клееным брусом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Мариника, 21.12.08.
  1. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Пожалуйста, подскажите из чего построить дом? Если делать теплый дом, не для проживания, а если только приехать НГ отметить) Намного дороже, теплее профилированный брус? Стоит ли он того? Правильно я поняла, что профилированный гладкий внешне и не требует отделки? спасибо
  2. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
  3. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
  4. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Правильно поняли. Плюс даёт чуть меньшую усадку и за счёт профилированного соединения - не требует доп. конопатки, швы продуваются меньше... Но профилированный брус всё равно трескается при сушке, как и любая древесина естественной влажности, т. е. "идеальной" стены не получите.
    Бюджетная альтернатива профилированному брусу - попросить рабочих при сборке вручную прострогать обычный брус, ту сторону которая внутрь помещения ориентирована (можно внутреннюю и наружную стороны). Хотя при нынешних аппетитах рабочих - большой ещё вопрос, получится ли тут сэкономить:).
  6. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
  8. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
  9. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я вот тоже стал не столь большим сторонником профбруса.
    Если дом для ПМЖ, то утеплять так и так придется, хоть обычный, хоть профилированный.
    Надо обсчитать, какая раница получиться если проф. брус с утеплением и обшивкой только снаружи vs обычный, с обшивкой с 2-х сторон и утеплением снаружи.
    Весь вопрос сводиться к разнице в цене между профбрусом и обычным, в сравнении с отделкой внутри только внешних стен. Думаю, все-таки сравнение в сторону профбруса, а если учесть конопатку и продуваемость. Дуаю и в этом варианте профбрус лучше.
    Как я уже писал, можно построить из профбруса, и по необходимости, со временем утеплить и обшить снаружи под ПМЖ.
  10. lobz
    lobz
    lobz
  11. lobz
    lobz
    lobz
  12. lobz
    lobz
    lobz
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    И все-таки профилированный брус теплее. И конечно дороже. Поэтому я собираюсь самостоятельно "спрофилировать" его. Таким образом соеденю экономичность с качеством.
    Леонид
  14. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Леонид
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Леонид
