Строю ферму в гараже
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Santana65, 31.01.17.
  1. Santana65
    Santana65
    Santana65
    текущее поддержание шваброй с длинным пластмассовым ворсом - если не поможет - доставать и керхером. т. к. биозагрузка плавающая - проблем быть не должно. надо только продумать "съемность" :)
  2. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Обновлю темку
    купил 2 куба, начал делать биофильтр.
    для ввода купил душевые сливы в леруа - по 159 руб., посадил их на аквариумный герметик.
    вывод у кубов 50 мм, если нагреть его феном - канализационная труба встает практически герметично.
  3. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Доделал биофильтр с обвязкой. от радиатора в качестве теплообменника пришлось отказаться - сделал теплообменник из пвх труб. если не хватит - буду заказывать из нержавейки.
    раздаточный трубопровод собрал из канализации, стыки обработал аквариумным герметиком. Тест прошел на ура - ничего не потекло :)
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня куб в дверь не пролезает(
  5. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
  6. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    продолжение есть?)
  7. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Скоро будет :)
    не было летом времени ... косяки исправлять :)
  8. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Ждём-с.
  9. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    если глубина для гидробионтов не критична - пилишь его пополам - имеем две емкости по 0,5 куба и полезного обьема около 0,3 - ставишь на пока и закатываешь в двери)
    только гавноящик он и в африке гавноящик ...
  10. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Есть еще кубы 600 и 800 литров.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда не слушай Руслана, снимай двери, расширяй проем!...
  12. Santana65
    Santana65
    Santana65
    основное:
    пп трубы оказались слабоваты для вертикальных опор - были усилены 50-ой стальной трубой
    оптимальный шаг между стойками - до 60 см, иначе провисают прилично.
    перетяжки сверху - через 1 м. Т. к. ванна прямоугольная - борта выгибает в стороны (в круглой или многогранной таких проблем бы не было.)
    Сварка ткани требует определенной сноровки и опыта - ну это оказалось поправимо :)
    да, и приехал фен из китая - https://www.ebay.com/itm/1600W-Hot-Air-Torch-Plastic-Welding-Gun-Welder-Pistol-2pcs-Speed-Nozzle-Roller-/401184138066?&_trksid=p2056016.l4276
    разницы с ляйстером не заметил - только цена.
    прислали все что на картинке, в т. ч. запасной термоэлемент.
    Посмотрим что с надежностью :)
    для зимовки кои сделал мелкую узв.
    загрузка плавающая, с мех фильтром решил не заморачиваться - буду сливать отстой через нижний слив еврокуба.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Santana65, Насколько я понял, это к "самопальным" пвх-бассейнам относится, там где рыбы сидят?
  14. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Ну да - только там пока никто не сидит :)
    буду переделывать
  15. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Сейчас примерно так:
    усилил опоры, заменил сток с 50 на 110 мм, сверху сварил перетяжки.
    надеюсь на следующих выходных запустить воду на циркуляцию - погоняю недельку - посмотрю какие косяки вылезут.
    Кстати встал вопрос по контролю за водой - может кто посоветует недорогое оборудование для контроля кислорода и нитратов и прочего?
