Строю ферму в гараже
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Santana65, 31.01.17.
  1. Santana65
    Santana65
    Santana65
    на данной стадии я скорее воинствующий оленевод :)
    надо посмотреть - там варятся ребра из него же, -
    много фирм по этой технологии лепит бассейны для рыбы и купели для бань. - думаю 10-12 мм будет нормально при хорошем качестве шва.
    по экономике отпадает необходимость в каркасе, упрощается врезка фиттингов и обслуживание.
  2. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    @Santana65, Вы все правильно сделали что приобрели флагпул. С ней даже работать удобней она не горит при сварке как китайская. На флагпул еще не кто не жаловался.
  3. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Полипропилен не может быть само несущим, в нижней части лопнет. Это же не пленка он не тянется.
  4. Santana65
    Santana65
    Santana65
    не очень понял - а как же то что я привел на картинке?
  5. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Бассейны для плавания стены заливают бетонном, а для содержание рыбы металлом стягивать надо. Иначе может лопнуть в низу на швах.
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    @Santana65, У меня была такая история: Заказчик заказал у нас купель для бани толщина полипропилена 8мм и ребра жесткости 8мм. Сказал что общестроительные работы сделает сам. Как обычно человеку объяснили как правильно надо произвести установку бассейна. Плюс еще дается к бассейну подробная инструкция по монтажу.
    Монтировал бассейн человек по своему. Просто поставил на бетонную подушку купель и засыпал с боков писком, а надо было бетонировать. Потом после баньки прыгнул в купель и в низу лопнул полипропилен от такого давления.
    Я понимаю что в бассейн с рыбой прыгать не кто не будет:) Но хз.
  7. Santana65
    Santana65
    Santana65
    а вы сами толщину рассчитывали или он попросил 8 мм?
    И чем сваривали?
    Я по пп только присматриваюсь на случай расширения, а пока буду из флагпула ваять, благо есть еще. только с каркасами поэкспериментирую. Вначале надо запустить узв кубов на 10, посмотреть что и как.
  8. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Используем только 2 варианта 5мм и 8мм. Толще экономически не выгодно ник то покупать не будет! (я думаю что если ПП даже 15 мм. от давления все равно может лопнуть).
    Экструдер Fusion 3c, прутками с обеих сторон. Каждый бассейн проходит гидроиспытание перед тем как попасть к заказчику.
    Если Вам не хватит флагпула. обращайтесь мы его режим по квадратам!
  9. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Пока занимаюсь стойкой для малька. собрал еще 2 банки по 240 литров.
    Сегодня озадачился фильтром. - а то приехал малек кои, а у меня только один фильтр на 3 аквариума :(
    может кому пригодится:
    в дело пошел опрыскиватель жук 5 литров из леруа и остатки прудового фильтра.
    этот опрыскиватель очень удобно разбирается и стоит 700 руб.
  10. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Пока все выглядит не очень, - но думаю вода скоро очистится
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    малька как-то при покупке на пригодность отбирали ? На фото плохо видно, но мне кажется брака много.
  12. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Брак есть конечно, но не много. Брал на пробу, что называется "за глаза", ну да все в цене :)
    Есть одноглазые и безглазые, а по экстерьеру я не силен :)
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не, от дефектных никакого толку. Если и выживают, то в росте сильно затянутые. Лучше при покупке потратить пару часов на отбор, хотя бы по внешним экстерьерным карповым стандартам. А вдруг потомство получать надумаете... Не инвалидов ведь плодить...
  14. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Дефектных я выращу, пожарю и съем :)
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Хорошо, вопросов больше нет:)]
