Строю ферму в гараже
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Santana65, 31.01.17.
  1. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    для обслуживания. бассейны чистить надо.
    вот когда будете знать, тогда и расчетаете биофильтр.
    Да, я уже понял, это для вас, как дорогостоящее хобби.
  2. Santana65
    Santana65
    Santana65
    ну и на том спасибо ;)
    почитал по фильтрам, ознакомился с методиками расчетов.
    нашел такое видео -
    понравилась идея с досыпкой биозагрузки по мере роста рыбы - если идти этим путем - вырисовывается 2 еврокуба под перспективу. подход несколько упрощенный конечно, но при надлежащем контроле за средой представляется вполне жизнеспособным.
  3. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Доделал стойку под малька - осталось склеить еще пару банок
    сварил ванну - строительство каркасного бассейна оказалось гиморнее чем предполагал - работа затянулась на 2 дня. осталось докупить опорные трубы и ванна будет готова
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    подскажите пожалуйста что это за пленка у вас использовалась и чем клеили ?
  5. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Я брал flagpool, но думаю можно и китай подешевле взять.
    Клеил (сваривал) строительным феном - 600 градусов - у меня дешевый, без регулятора, если с регулем - температура 500-550 градусов. Сделал специальную насадку
    Погуглите ютуб "сварка каркасного бассейна" - там ничего сложного. Пленку греть до пузырения, но важно не пережечь. Потренируетесь малость и все получится.
  6. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Интересный проект! Santana65, удачи в реализации задуманного!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бутилкаучуковая мембрана с соразмерной ценой - в чем прикол с ПВХ?
  8. Santana65
    Santana65
    Santana65
    прикол в том, что все это будет стоять в доме, и выброс 5-6 кубов может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до развода и прогулки на х_р вместе со своей рыбой и дурацкими идеями :)
    пленка бассейна всеж таки армирована волокном и в ней хоть какая-то уверенность.
    Т. к это скорее эксперимент - поэтому есть ряд задач, которые надо решить (к примеру мобильность и возможность переформатировать систему в процессе эксплуатации).
    Будет ряд разных вариантов, но в случае расширения - думаю о сварке бассейнов из листов полипропилена - но это требует решения проблемы с экструдером (оч дорогой зараза) или проверки сваривания стройфеном с насадкой
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уверенность как раз и может быть лишь в БК мембране - а ПВХ это мягко говоря для декоративных прудиков и без гарантии в случае порезов/проколов.
    Вы наверное пока не в полной мере информацией владеете и слегка поторопились с выбором материалов - из гибких материалов бутилкаучук наверное надежнее чего бы то ни было.
    П. С. Я в теме - у меня есть два водоема искусственных.
    П. П. С. В любом случае - успеха, Santana65!:hndshk:
  10. Santana65
    Santana65
    Santana65
    буду иметь в виду, но по цене (за армированный) - разницы не увидел.
    флагпул - ткань бассейновая, трехслойная с армированием стекловолокном, рекомендована знакомым, который занимается бассейнами профессионально.
    Есть вопрос по использованию циркуляционного насоса - приглянулся вот такой
    https://santehnika-online.ru/product/tsirkulyatsionnyy_nasos_vortex_hz_801_dn32/ - какие будут мнения?
    подъем будет не более 50 см, в случае необходимости увеличения производительности поставлю второй в параллель.
  11. Santana65
    Santana65
    Santana65
    Вроде вырисовывается схема
    мех фильтр на 20 кубов (с запасом)
    далее будут 2 еврокуба с биофильтром, после них - насос и подача воды в бассейны. из бассейнов в мех фильтр и далее в биофильтр самотеком UZV.jpg .в случае нехватки биофильтров доставлю еще куб-другой в параллель с первыми.
    Аэрация компрессором в ванны и в биофильтр.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и я не увидел разницы по цене, зато знаю разницу по сроку и качествам эксплуатации. ;)
    Гляньте просто на % растяжения, светостабилизированность и сроки службы... ну это на будущее, как говорится (или для последователей).
  13. Santana65
    Santana65
    Santana65
    ОК, но я уже склоняюсь к сварке следующих ванн из листового пп.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У вас прогресс зашкаливает. Не угнаться. Где то учились или считали?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мысль тоже интересная - любопытно понять экономику... нужна ведь достаточная толщина листа для жесткости?
