Строю ферму в гараже
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Santana65, 31.01.17.
  1. Helarim
    Helarim
    Helarim
    Питание это все хорошо, но при интенсивном разведении рыбы, есть момент, а именно в лидерах и отстающих. Рыбу нужно сортировать, иначе будут особи, которые навсегда останутся детьми в плане размера, сколько корма не сыпь. Так же на карпов мог повлиять еще и тот момент в обильном кормлении. Дело в том, что когда рыбка кушает уменьшается кислород в воде и меняется сам состав воды. Для сома это не так критично, он выплыл глотнули дальше поплыл, да и пороги на различные загрязнения в воде выше. А вот карпы, это уже другая тема. Нюансов в данном вопросе может быть много.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно, как сторонники кормления по поеданию прокомментируют следующую ситуацию. Поднимаю малька золотой рыбки. На третий день кормления "по поеданию" погибла первая рыбка. Не страшно. Малек ранний, весна задерживается, можно поэкспериментировать. Сегодня 5 день. Я бы не стал писать, но рыбка погибла от разрыва брюха. Просто живот лопнул вдоль. Гибнут самые крупные. Аэрация. Нитрат, нитрит, аммиак практически по нулям. Подмена воды 30% в сутки.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А интересно, каким кормом ты кормишь своих рыбок?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @11рыба, Тетра для золотых рыбок, Тетрамин и Сера со спирулиной и пониженным содержанием жира (я на развес беру, точного названия не помню, шарики черные миллиметра по 2). Предварительно измельчаю.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Они в кишечнике не могут сильно разбухать?
    Я бы проверил...
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На счет Серы не знаю. Пока новый для меня корм. Сейчас закину в воду. Тетра не разбухает. Замеров не производил, но визуально толщина и размер хлопьев через сутки остается такой же как и при внесении. Если есть разбухание то не больше 10-20%.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Плотно - плотно в склянку из тонкого стекла промочи хорошенько и закрой плотно! Ну и к батарейке поставь на сутки
    (правда там еще кислота и пищеварительные ферменты...)
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А что в кишечнике творилось во время гибели? Корм или воздух? Похоже на результат брожения корма в пищевом тракте. У меня однажды к мальками карасей такая хрень была. Стало раздувать. Иглой протыкаешь - из брюха воздух. Заменил корм. Всё нормализовалось.
    Правда мои не лопались. Хотя круглые, как сосиска становились и плавали по верху, как селитёрные.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Корм надо менять, весь (включая серу:aga:)
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поручик, а выноскименяете? — Только на водку-с
    Если серьезно, то можете предложить что-нибудь готовое?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Завод в Твери, Акварекс...
    поговори с Серёжей, у него должно быть...
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ему поближе наверное Белгородский Лимкорм подойдёт. (легко в поиске находится)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я подумал, может у тебя какой неликвид завалялся...
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    С моими то обжорами... Да и дорого это: индустриальные корма в неликвидах держать. Не говоря уж, что жиры могут прогоркнуть и делов наделать... Сэкономишь на копейку - потеряешь рубль.
    Так что - Лимкорм в помощь...
    Кстати смотрел их прайс, вычитал, что мелкий опт (от мешка 25кг) дороже на 15% от цен прайса. Совсем не гуманно. Доже у Акварекса такой хрени нет. Видно хорошо расходится их корм. Завод новый, наверное ещё мухлевать не научились (не вошли в период стагнации).
  15. EVJ87
    EVJ87
    EVJ87
    Брал и мешок и два, цена по прайсу. Хотя возможно повлияло то что до этого брал и 5 и 10 тонн)
