РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть почти классическая схема колодца с насосом для водоснабжения загородного дома. Иногда приходится менять насос, корректировать поплавок и т. д. То есть вытаскивать насос на поверхность. У меня схема как на рисунке: состоит из двух ПНД труб соединённых уголком. Что бы вытащить насос нужно с площадки как то долезть до уголка, раскрутить его и вытащить насос с вертикальным участком трубы (у меня вертикальный участок трубы примерно 4 метра). Достаточно трудоёмкая операция. А если заменить вертикальный участок трубы пожарным рукавом? Он гибкий. При необходимости обслужить/заменить насос достаточно просто за тросик его подтянуть на гибком шланге наверх. Говорят классические пожарные рукава сочатся (пропускают влагу постепенно). Но есть какие то латексные рукава... В общем как вам идея - имеет место для реализации или бредовая?
Решите проблему с доставанием насоса, возникнут проблемы с шлангом. А чтоб поменять шланг, опять придется спускаться в колодец до уголка. Чтоб не лазить каждый год в колодец, купите нормальный насос.
А какие потенциальные проблемы с шлангом могут ожидать по сравнению с ПНД трубой? Да насос поменял недавно только. Предыдущий 8 лет проработал. Сейчас с уменьшением уровня воды нужно откорректировать поплавок. Самостоятельно не смогу - нужно вызывать кого то. На шланге сделал бы всё сам. Ну и на будущее это как бы универсальнее.
Пожарные рукава для проточной воды, т. е. не для того чтоб держать давление. Соединение на червячных хомутах тоже не самое надежное средство. Углубите колодец. Или привяжите поплавок к трубе и к реле давления добавьте реле защиты сухого хода, либо что-то с датчиком протока (Брио 2000 и аналоги)
@ОлегИ, есть гибкие трубы, для всаса, полупрозрачные, с пластиковой жесткой спиралью, внутри стенки. У меня на 32 эта труба, почти как у Вас на рисунке, а в колодце стоит заборник и обратный клапан от НС. Хотя это и не принципиально, если за насос привязать канатик, то всегда без проблем вытаскивать будете.
Тема актуальная, точно так же планирую заменить магистраль от насоса до соединения с жёсткой частью на пожарный рукав. Может быть, у кого-то уже есть опыт использования такой схемы? Какие минусы ? Хотелось бы услышать реальные отзывы. Заранее спасибо
Вы узнайте какое давление выдерживает пожарный рукав и сравните с желаемым давлением. Плюс учитывайте дополнительный запас. Допустим в трубах будет максимальное давление 3-3,5 атм., значит рукав должен быть рассчитан на давление 5-6 атм.
