Рольставни на ворота гаража
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Mishael761, 31.01.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    тогда на обоих концах роллетного полотна две концевые планки, к ним ручки. одну внизу снаружи, другую сверху изнутри
    первая предназначена для подъема/опускания полотна при нахождении снаружи, вторая изнутри
    тогда действительно ни лебедки ни тросиков/пружин никаких не надо
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а на какое усилие то рассчитаны эти панели, растягивающее я имею ввиду, не получится ли так что при поднятии полотна - из-за собственного веса - оно начнет просто разбираться? В обычном то варианте, сверху подпружиненный барабан наматывает на себя все. создавая тягу приличную. Есть правда модели карданом, где крутишь ручку и они все наматывают, но там вал равномерно накручивает полотно по всей ширине. Что будет если тянуть просто за ручку то в середине, или даже за две? собственно за это опасаюсь.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ламели есть разные.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    так самая первая сверху ламель выдерживает же вес всего полотна (всех нижележащих ламелей)
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В Статике, тоесть в состоянии покоя - да. И в условиях наматывания полотна - строго вертикально.
    Но впрочем ладно, про первую ламель забыл совсем - она ж действительно стальная/усиленная, заказываю тогда комплект с двумя парами направлялок, начнет скрипеть - буду думать как оптимизировать нагрузку. Можно ж тросиком поднимать за низ.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ну почему же только в статике. в динамике тоже: при наматывании же каждая вышележащая ламель несет нагрузку от всей массы всех низлежащих
    почему с двумя? надо же 2 вертикальные+2 горизонтальные. над переходом в месте стыковки направляющих подумать, какой радиус закругления делать и как стыковать (через переходник, как между коробом и направляющей), чтобы полотно не заклинивало в этом месте
    направляющие надо, наверное, пошире брать (в каталогах для разных типоразмеров ламелей предлагаются направляющие с разной шириной паза, нужно брать на 1-2 типоразмера больше), с широким пазом для хода полотна
  7. bremaks
    bremaks
    bremaks
    Если у вас по краям ламелей (металл 0.2-0.4мм.) не будет роликов, то они у вас со временем сотрутся по краям. Будете часто менять. У секционных ворот минимальная притолока 100мм. для ручного поднятия.
