15квт, домашний щит 2 этажа 100м2, новичек)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Antip99, 30.01.17.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте Уважаемые! Коробку построил (сам) из блоков, 100 кв метров... Пока зима, варю лестницу на 2ой этаж и планирую сделать электрику (к весне)
    Отопление планируется газовое, теплые полы...щиток будет в котельной...
    Вопросы:
    1 недочеты в схеме
    2. есть 30 бэу автоматов однополосных 16 А шнайдер эдектрик... можно ли по 2 штуки использовать как 2х полосный или сделать однополосные и ноль не разрывать а раздавать от шины?
    Узо 40А 30мА 4 полосные тоже есть в наличии 3 штуки
    спасибо
  2. muai2
    muai2
    muai2
    4П узо после УЗМок не нужно. переместите его после автомата "Для 3ф потребителя".
    Сигнализацию не надо под УЗО, тем более на котором другие потребители.
    Разброс нагрузки спорный. Я б не стал свет и розетки на одно УЗО вешать.
    Нет необходимости на стиралку зажимать автомат и кабель. С16 и 3х2.5 - и все.
    Также на схеме нет возможности балансировать нагрузку по фазам. Вдруг будет хронический перегркз на одной из них?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    да
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Спасибо
    у меня в наличии 3 узо 4х полосных... почему считаете что общее узо не нужно?, дополнительная защита, если другое не сработает
    вы имеете ввиду на груповое узо ? Запитать свет лучше от одной фазы во всем доме?
    Тут более предметно посчитаю нагрузку от всех потребителей ...
    тут вообще не понял что Вы имеете ввиду(
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что у него тот же номинал тока утечки, что и у других уз после него. оно может сработать раньше, чем групповое. или одновременно с ним. и отключит все.
    да. при срабатывании узо на розетки, свет продолжит функционировать
    в любом случае точно узнать реальное распределение не получится.
    у вас автомат на стиалку 10А. Зачем? ставьте 16. для такого автомата кабель должен быть 3х2.5
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Что изменилось:
    - Свет весь на одной фазе
    -ориентировочно посчитал потребителей, на каждой фазе примерно по 5 Квт
    - все автоматы однополюсные 16 А
    - ноль идет на проводку от шинки (возможно из кросс модуля)
    Узо 4п 40А 30мА оставил, так как он есть на руках, так же как и автоматы 16А... Пусть лучше общее узо вырубит весь дом, чем не сработает персональное и вырубит меня:aga:
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Улыбнуло: 0- синий, почти как в анекдоте: В одной гос. организации работал некий старичек-бухгалтер. Уже уйму лет там проработал. Сотрудники замечали у него одну странность - когда он сидел за своим столом, то всегда отодвигал немного выдвижной ящик и постоянно туда поглядывал, но стоило к нему зайти - тут же задвигал. Эта страшная тайна всех просто извела - что же он там прячет ?! Hаконец время подошло - на пенсию тому Проводили, отметили - и все бегом к столу, смотреть что он там прятал. Открывают, а там маленькая замусоленная бумажка: "Кредит у окна, дебет у стены"
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Qwert12031958, :aga:, ноль синий между прочим СОшники написали когда пломбировали)
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Схема безупречна?)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да не то слово. :aga:
    Не слишком будет "круто" на линии освещения с потреблением 300-500Вт ставить АВ 16А ?:faq:
    Или все вытекает из сказанного ниже ?
    А других автоматов в наличии нет ?
    И зачем 3-х фазное общее УЗО после УЗМ после которого стоят групповые УЗО ? :faq:
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    обьясняю) - купил б\у щит шнайдер электрик. с 30 штук автоматами 16А и 3 узо 4 полосных... ну не выбрасывать же ДОБРО?) к томуже в средствах стеснен 1469767246.jpg
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выбрасывать ничего не нужно, но все должно быть использовано по прямому предназначению, а не своим "хотелкам". :nono:
    На фото ничего толком не видно, :no: но похоже что там 5 УЗО, а не 3. :faq:
    К тому же Вы в своей схеме указываете в качестве групповых УЗО от АВВ? :faq:
    А далее рекомендую немного почитать форум, где уже 100500 раз обсуждалось, что 3-х фазные УЗО нужны для защиты только 3-х фазных потребителей, :nono: и другое их применение скорее всего "выйдет боком", :(
    И в довесок примите как аксиому - на розетки провод 2,5мм2 и АВ 16А, на освещение провод 1,5мм2 и АВ не более 10А.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Alex992, 5 там узо или 3, какая разница?)
    Да групповые 2х полосные узо фирмы- АББ, что не так?
    по поводу 3х фазному узо, дополнительная диф защита, что тут может быть боком? суммарного тока утечки в новом доме 30мА, врят ли будет... не было бы ХАЛЯВНОГО возможно я бы его не ставил...
    согласен что на свет надо уменьшить с 16А до 10А,
    спасибо за замечания:hello:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Antip99
    1. Если хотите поставить общее УЗО сразу после УЗМ, то лучше купить селективное (S). Оно имеет задержку по времени на отключение. Дело в том, что при (например) замыкании на "землю" в стиральной машине отключатся абсолютно все УЗО, стоящие в цепочке стиралки: и УЗО 10 мА, и УЗО 30 мА, и УЗО 100 мА.
    2. Автомат сигнализации ставится сразу после УЗМ и без УЗО.
    3. На отдельный автомат и на отдельное УЗО ставится котел отопления. Система отопления не должна зависеть ни от чего другого. Пусть там все отключится, все погаснет, но отопление должно работать. Если будет общее УЗО, то отопление лучше подключить ДО него.
    4. Одной линии на кухню хватит? Включите, к примеру, одновременно микроволновку, чайник и хлебопечку. Учитывайте, что с годами порядок жизни может измениться.
    5. Если будет электродуховка, то для нее отдельный кабель и отдельный автомат. Отдельное УЗО не обязательно.
    6. Желательно всю уличную систему ставить под отдельное УЗО. Пусть какой-то уличный фонарик замкнет или где-то на улице будет утечка...пусть УЗО отключится...но в доме все должно работать. Непогода, снег, мороз, дождь...ну и фиг с ними...будет хорошая погода, пойдете и почините. А дом от этого не обесточится.
    Это не касается систем жизнеобеспечения (скважины, септики и т. д.). Это касается только необязательного оборудования, без которого можно жить.
    7. Одна группа освещения на этаж - не очень комфортно. Если что-то замкнет, то этаж погаснет полностью. Хотя бы 2 группы на этаж. Освещение лестницы к какому этажу будет относиться?
    8. Подумайте про питание слаботочных систем: телевидение, интернет, домофон.
    В связи с этим вопрос: генератор планируется?
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Иванов Костя, спасибо, все предельно ясно, буду исправлять! генератор не планируется)
